Ifi Zen Stream
7 godzin temu, Tomek1777 napisał:
Serwis w rozmowie telefonicznej sugeruje że może to być problem ze zmiennym IP.
IP w Orange PL jest resetowany do pewien okres, który wynosi od 24h do 11 dni. Nie sądzę aby to był przyczyną, Twoich problemów, bo adres ten zmieniany jest po stronie WAN, a nie Twojej sieci LAN. Ja mam podobną konfigurację do Twojej, tj. internet z OPL po FTTH, Funbox 3.0-wifi-ifi zen. Nigdy nie było takich problemów, jak u Ciebie.
Routery z OPL są często po odnowieniu (refurbished). Procedury testowe nie do końca są w stanie sprawdzić działania wifi w dłuższym okresie czasu. Dlatego czasami zdarzają się problemy z tym modułem w tych routerach. Ale piszesz, że wcześniej miałeś inny router OPL i było tak samo. Przyjrzałbym się Zenkowi.
19 godzin temu, spokojnie napisał:
Nie w oknie wyszukiwarki tylko w pasku adresu, tam gdzie teraz masz audiostereo.pl.
Tak, tylko bez "settings":
Jeszcze jedno pytanie. Jeśli mi zmienili ostatnio internet na swiatłowód i mam nowy router jak zrobić żeby router go "widział"?
Zaczynam podejrzewać jakieś problemy z IFi. Nie działa tak jak wcześniej . Po wciśnięciu przycisku zasilania obie diody na chwile zapalają się na biało. Potem nic się nie dzieje. Lewa dioda nie zapala się w ogóle. Nie ma ani białego , ani zielonego światła. To chyba nie jest normalne działanie  ?
 M1  >Weavelight  >Vanguard /  Xti 2000 > Audiosynergia Pira > Amazonia Miusik
Może masz wyłączone diody ?
W  jaki sposób może je włączyć i wyłączyć ?
Wczoraj jeszcze łączyłem go po kablu z routerem i świeciła się zielona , zagrał 2 minuty z Tidala. Potem nic , cisza
Dzisiaj żadna z diod nie zapala się
Prawy przycisk naciśnij raz, ale nie przytrzymuj.
Dzięki faktycznie pomogło sprzęt się uruchomił. To nie jest mój podstawowy zestaw , tylko syna. Nie korzystałem nigdy z niej z niego więc trochę błądzę W tym menu.
Czy ten streamer nie potrafi działać normalnie po kablu? To powinno być bardziej stabilne połączenie
Tidal go widzi ale zrywa co chwilę połączenie i raz gra raz nie gra .
Na Spotify w ogóle go nie widać.
Aktualizowałeś oprogramowanie ?
Nie . Gdzie znajdę aktualizacje ?
Przegladarka wpisz ifi.local wybierz zakładkę "ustawienia" następnie zakładka "system" gdzie będziesz miał aktualizację systemu.
Próbowałem ale nic mi się nie otwiera nie odnajduje go po adresie ifi.local.
Czy trzeba coś zrobić wcześniej żeby w jakiś sposób był widoczny przez WiFi?
A tak jak pisałem wcześniej i mam nowy router i on nigdy nie był z nim konfigurowany.
Po kablu router go widzi. Kiedy kabel wyciągam nie jest widoczny
Podłącz po kablu, jak wejdziesz w menu zrób aktualizację systemu i ustaw sobie połączenie po wifi.
Jeśli udaje Ci się wejść w menu Streama przez przeglądarkę to znaczy że router go "widzi".
Potrafi działać po kablu, sam mam go podłączonego do routera po Rj-45 i nie ma problemów.
Ze zrywaniem Tidala wina może być po stronie Tidala albo starszego softu na Streamie. Na pierwsze nic nie poradzisz, na drugie - zaktualizuj soft.
Co do Spotify i zobacz czy masz je włączone w ustawieniach Streama i ewentualnie włącz.
Okej dzięki jednak kiedy wpisuję ifi.local
Nic się nie pojawia nie odnajduje go.
Tak więc jeszcze raz pytanie czy jest konieczna jakaś wcześniejsza integracja nie wiem w jaki sposób IFi z moim routerem ?
Stream i urządzenie z którego wchodzisz przeglądarką muszą być w tej samej sieci. Jeśli podłączasz Streama przez kabel do routera a internet w telefonie masz od Orange np. przez LTE to nie będzie ta sama sieć. Oba urządzenia muszą brać net z jednego routera.
Stream powinien być włączony i po włączeniu daj mu 30 sekund do minuty na uruchomienie wszystkiego.
Widzisz w ustawieniach routera IP Streama?
Edytowane przez spokojnie
Sorry przejezyczenie. Oczywiście że wpisuje w pasek adresu . I go nie widzi
Tak widzę IP. Tylko wtedy kiedy jest podpięty po kablu .
Po wypięciu znika z ustawień routera
Z tyłu w ifi masz przełącznik w pozycji 1 ?
Raczej .nie . Sprawdzę jak będę w domu za 2 h
54 minuty temu, LukRin napisał:
Tylko w pozycji 1 możesz uruchomić dostęp do menu ifi.
 Niestety przłączenie na pozycję nr 1 nie pomaga i nadal IFi.local nie odpowiada w przeglądarce .
Co ciekawe mody z Ifi zbiegly się w czasie z wywalaniem internetu na routerze. Zgłosiłem problem do Orange i technik orzekł że to robi jedno z urządzeń po numerze gniazda wyszło że IFI. Faktycznie kiedy teraz wpiąlem go po kablu . Router się zawiesił . Super !!!
To wygląda tak jakby ifi nie dogadywał się z moim routerem zakłócał jego pracę. ( Znów router się zawiesił )
Czy to co doradzał mi serwis czyli wpięcie po kablu 2 routera w ten który mam i potem próba konfiguracji WiFi z tym drugim routerem mogą przynieść jakieś rozwiązania?
Tak są jakieś jazdy na łączach z router.
Po ifi.local nic nie widział a kiedy udało mi się go na chwilę włączyć na tidalu że grała muzyka to nagle pojawiło się łącze z adresie IFi.local/playback.
Niestety po chwili wywaliło router zerwało połączenie i nadal nie można nic zrobić
Udało się znowu jakoś złapać z nim łącze. Próbuję go aktualizować do v2.32.16. dwa razy to samo dochodzi do 50% aktualizacji i się zawiesza.
Edytowane przez Tomek1777
Trochę strach robić aktualizację bez stabilnego połączenia, żeby nie wyszła cegła.
Może kolega @maciek1 coś podpowie, ma soft serwisowy, komuś tu już pomógł. Zapytaj.
Uff :))
Chyba się udało teraz po odłączeniu kabla i po wi-fi działa stabilnie. Aktualizacja wskoczyła. Widzi Spotify nie zawiesza się gra.
Dzięki bardzo wszystkim tutaj za pomoc i za poświęcony czas udało się 💪
Uff :))
Cieszę się, ale jakby co służę softem.
Apka dla IFI stream od IFI audio:
Używam zamiast przeglądarki internetowej.
Moi mili, jestem po wymianie Ifi Zena na Eversolo DMP-A6. Gadżeciarz jestem, chciałem coś z dużym LCD.  Dam Wam dobrą radę. Nie róbcie tego co ja. Ifi Zen Stream to na prawdę dobrze grający transport. Ma swoje kaprysy, fakt. Ale gra baaardzo dobrze w tych kategoriach cenowych. Lepiej niż Eversolo.
Może mnie zjecie, ale nie odczułem różnicy jako transport między Ifi a wiim mini którego mam. Chciałem zmienić polepszyć, ale bez różnicy. Jedynie roon dawał odczuwalną różnicę
Edytowane przez Arthuro
15 minut temu, Arthuro napisał:
Może mnie zjecie
My tu nie jemy😱
Ja miałem kilka transportów własnych i wypożyczonych i w moim odczuciu (!) Ifi gra najlepiej.
Ifi to jedynie transport, a Wiim Ultra to transport + dac. Jakbyś chciał iść poziom wyżej od Ifi to musiałbyś szukać lepszego transportu, a nie takiego kombajnu w podobnej cenie.
To, że Wiim ultra zagrał jak Ifi to brawa dla niego.
Proszę tak nie pisać otwarcie, bo ceny ifi pójdą w górę na olx....chociaż eversolo spadną 😄
