Pytanie o funkcje pioneer vsx 534d
Witam wszystkich. mam parę pytań do znawców amplitunerów KD .A więc posiadam ampli pioneer 534 d ,po automatycznej kalibracji wszystko jest w porządku lecz po spojrzeniu na ustawienia  po kalibracji  mam podaną wartość odcięcia ''crossover'' na 50 hz?czy to oznacza że ampli nie puszcza niższych częstotliwości na kolumny frontowe? posiadam kolumny klipsch rp280f +sub z danych technicznych wynika ze przy +-3db zaczynają już od 25hz i kończą na 25 khz czyli mam rozumieć że ampli odcięło czestotliwości niższe niż 50 hz???mogę to jakoś ustawić aby kolumny dostawały całe pasmo???(przydało by się do słuchania muzyki)ampli aktualnie działa w systemie 2.1 i jeszcze jedno małe pytanie czy ten ampli posiada eqalizer po wszystkich czestotliwościach? (taki koretotor graficzny? )bo aktualnie na wszystkich ustawieniach czy stereo /mono/direct/pure direct/itp sa tylko dostępne bass i treble. oraz czy moge ustawiać ampli manualnie? nie poprzez kalibracje? jeśli da się ustawić manualnie czy pojawią sie jakieś inne opcje wtedy?(equalizer itp?)pytam bo dosyć skomplikowane jest to wszystko nie których opcji nie ma a po włączeniu czegoś pojawiają sie w menu . dziękuje za pomoc z góry.pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/156435-pytanie-o-funkcje-pioneer-vsx-534d/
Amplituner tak ustawia kolumny i subwoofer by pewne częstotliwości nie nakładały się wzajemnie, stąd pewnie takie wartości. W ustawieniach większości amplitunerów możesz samemu  to pozmieniać, ale nie wiem czy będzie lepiej jak sam to będziesz ustawiał.
No właśnie tak podejrzwałem ze tak będzie. Dzięki za info. Spróbuje sie jeszcze pobawić i pożycze wzmacniacz stereo od kumpla i zobacze różnice w dzwięku ; ). W sumie gra to wystarczająco dobrze (bez spadujących szklanek ale ''dosyć'' mocno) ale chcialbym usłyszec max możliwości tych kolumn 🙂 bo coś czuje ze ampli kd nie wyciąga z nich pełnych możliwości. Dzięki i pozdrawiam.
