24/192 z Blu ray po coax
Sa takie płyty. Np.:
Tu jest ściezka 2.0 w PCM 24/96 , DTSHDMA 24/96 i DDTHD 24/96.
Edytowane przez pmcomp
1 godzinę temu, pmcomp napisał:
na płytach BD nie ma gęstych ścieżek dwukanałowych (24/96 czy 24/192)
24/96 są, 24/192 nie spotkałem. Oczywiście mowa o płytach wideo z koncertów. Nie wiem zresztą czy obraz HD z PCM stereo 24/192 zmieściłby się na BD z koncertu takiego np. 2 godzinnego. Na płycie BD-audio możliwe że by się zmieścił, ale też 24/192 nie spotkałem.
Edytowane przez Lech36
18 minut temu, Lech36 napisał:
24/96 są, 24/192 nie spotkałem. Oczywiście mowa o płytach wideo z koncertów. Nie wiem zresztą czy obraz HD z PCM sereo 24/192 zmieściłby się na BD z koncertu takiego np. 2 godzinnego. Na płycie BD-audio możliwe że by się zmieścił, ale też 24/192 nie spotkałem.
Myślę że by się zmieścił skoro się mieścił na płycie DVD w formacie DVD-Audio, a tam były chyba tylko płyty jednowarstwowe czyli ok. 4 GB. Czyli na obraz pozostałoby ok 46 GB. Świat i ludzie.
BTW często płyty DVD-Audio wydawane były dwustronnie. Na jednej stronie 24/96, na drugiej 24/192.
Pozdro
2 godziny temu, pmcomp napisał:
Nie wiem gdzie jest błąd. Być może masz ustawione w opcjach dźwieku bitstream zamiast PCM. Poza tym jak napisano na płytach BD nie ma gęstych ścieżek dwukanałowych (24/96 czy 24/192). A przynajmniej ja sobie nie przypominam. Być może są na płytach Pure Audio BD. A jeśli są to są zakodowane w DTSHD MA lub DDTHD. Wtedy OPPO musi je zdekodować i wypuścic czysty PCM.
Najlepiej sprawdzić na płycie DVD-Audio. Tam masz ściezki zapisane w PCM 24/96 lub 24/192. Dwukanałowe też.
Tu jeszcze przykłąd a'propos wydania:
Ja u siebie nie sprawdzam na wyświetlaczu w jakim trybie działa player OPPO, czy DVD-Audio czy DVD-Video. To jest multiformatowiec i jaką mu płytkę wsadzisz to ją odtworzy 🙂 .
Tu jest to ładnie pokazane (okładka płyty Parsonsów):
228119ef488fb16fd7d822dc39d5
Widzę, że te płyty potrafią kosztować majątek. Chyba cos wyprzedam ze swojej kolekcji.
Np.:
Znasz jakiś konkretny przykład takich wydań? Format 24/192 ma słabe uzasadnienie od strony technicznej. Nie wiem wogóle czy są studia nagraniowe wykonjące rejestracją od początku do końca w tym formacie.
P.S. Nie dotyczytałem ostatniego Twojego postu, tam widzę jest przykład 24/192.
