jak wyciagnac czysty bas
kuna
czesc mam pytanie jak moge zrobic zebym mial czaysciutki bas bez tonow wysokich z glosnikow TONSIL SHERZO typ ZgB-130-8-566.Max.power 200W, Rated power 130W. Impedancja 8 ohm srednica glosnika basowego[2 glosniki w jednej kolumnie] chce dodac jakies oporniki na te glosniki poprostu zeby byl czysty bas ktos wie jak to zrobic??
https://www.audiostereo.pl/topic/15735-jak-wyciagnac-czysty-bas/
kuna: jeśli chcesz otrzymać jakąś sensowną odpowiedź, zadaj pytanie bardziej prezycyjnie. Wybacz, ale forumowicze nie potrafią bezbłednie zgadywać, co chodzi ci po głowie i co własciwie chcesz osiągnąć, a baterie do szklanej kuli nie są za darmo. To raz ;)
Dwa, jesli twoje pytanie dotyczy przeróbek kolumn, modyfikacji zwrotnic itepe, zadaj je w dziale DIY. Drugie drzwi po prawej.
Trzy: czysty bas z tonsili.... hmmm, bo ja wiem?
Co rozumiesz przez "głośnik"? Masz gotową kolumnę (jaką?), same drivery, jeszcze coś innego? Co rozumiesz przez "przerobić", pomalowanie na zielono? Co ma dać taka przeróbka, do czego chcesz to zastosować, z czym to ma grać, w jakim charakterze? Póki co, zadajesz pytania typu "jak naprawić samochód", nie podając żadnych informacji o rodzaju awarii...
kuna... Przerobić głosnik czy kolumnę? Bo to różnica. Chodzi o to żeby niskośredniotonowy grał tylko do powiedzmy 300Hz a wyskotonowy siedział cicho jak mysz pod miotłą? A tak przy okazji oznaczenia które podałeś odnoszą do Voyagerów a nie Scherzo.
Tu Ci odpiszę, bo na Tweaku mi się nie chce :>
Wylicz i wykUnaj zwrotnicę dolnoprzepustową. Odłącz głośnik wysokotonowy. A tak poza tym jeśli ma z tego być sub to i tak gówno wyjdzie - raczej umcy-umcy :> Ale powodzenia
mam 2 kolumny tonsila sherzo 200 o mocy rms130w i maksymalnej mocy muzycznej 200w chce przegobic kolumne tonsila tak aby do glosnika niskotonowego dostawaly sie tylko tony niskie a glosniki te graja na sprzecie technicsa wzmacniacz se-a800e,koncowka mocy su c800u,korektor graficzny sh-ge 70.przerobka mam nadzieje powinna doc czysty bas z glosnikow niskotonowych w kolumnach tonsila 1 glosnik niskotonowy ma moc 80wat.oczekuje na konkretne odpowiedzi .z gory dzieki
Zwrotnica powoduje, że do głośnika niskotonowego dostają się tylko tony niskie, do średniotonowego - średnie, a do wysokotonowego - wysokie. Jeżeli nie zadowala Cię efekt jaki masz w tej chwili to powinienneś rozważyć zmianę zwrotnicy pasywnej na taką, która będzie miała bardziej skuteczne filtrowanie tonów innych niż te, które uważasz za niskie. Inną drogą jest zastosowanie zwrotnicy aktywnej - ale to droższy interes.
I zrezygnuj z korektora graficznego bo stracisz słuch.
kuna
odłącz wszystkie głosniki poza niskotonowcem i sprawdź, do jakiej częstotliwości on przenosi ze zwrotnicą, która tam jest (sprawdź punkt odcięcia inaczej pisząc). Jak bedziesz go znał, to zmień filtr na stromszy i już - cała filozofia.
Musisz wewnątrz kolumny odnaleźć cewkę która jest podłączona z głośnikiem/głośnikami basowym i zwiększyć jej indukcyjność, (ma mieć więcej zwoi ale podobnej średnicy) powinno pomóc (nieduża zmiana jak na twoje wymogi...),ale i tak jeśli masz korektor to możesz dowolnie zmieniać pasmo przenoszenia zestawu ,obetnij średnie tony a niskie podbij i powinno Cię zadowolić ..., a jesli nic to nie pomaga (za mało) to musisz dokupić subwoofer aktywny,widocznie masz bardzo duże wymagania od mocy niskich częstotliwości.
Możesz dać tylko cewkę o większej indukcyjności niż tą co posiadasz..., jeśli dasz opornik to tylko zmniejszysz cały sygnał: sopran ,bas i średnie...chyba nie o to Ci chodziło ,nie dawaj opornika..
"...i godnościom osobistom. to taka scenka kabaratowa dla tych, co się lubią pośmiać. ale było i koniec. a teraz kto się zacznie śmiać ten dostanie..."
ps przepraszam za ort w poprzednim poście:(
Tródno mi powiedzieć gdzie dokładnie masz wymienić lub dodać cewkę..., Sam musisz zobaczyć gdze jest podłaczony głośnik basowy ,do której cewki i spróbować dać inną, większą w to miejsce, to dosyć tródne jak się na tym nie znasz ale naprawdę nic więcej nie da się pomóc przez komputer....
Niestety nie znam tego pana..., ale witam i pozdrawiam serdecznie !.
W klubach jazzowych jest zazwyczaj gorąca atmosfera.To powoduje wydostawanie się pary wodnej z ciał ludzkich ( czyt. smrodu potu), który z muzyków również spływa na instrumenty. Basista i kontrabasista pocą się również. Zalewający pot instrument z pewnością powoduje, że bas jest brudny. Jak kupujesz płyty, sprawdzaj zawsze w jakich warunkach płyta była realizowana. Czy na czystym basie i kontrabasie.
zmiana cewki na większą może rozstroić trochę kolumny - w TONSIL SHERZO typ ZgB-130-8-566 jest dosyć wysoka częstotliwość podziału między basem a średniotonowym. Większa cewka może spowodować zapadnięcie w charakterystyce częstotliwościowej między tymi głośnikami. Czyściutki bas można uzyskać z dobrego subwoofera aktywnego.
nie musi być we wzmacniaczu specjalnego wyjścia na subwoofer - mozna go podłaczyć np. pod zaciski B lub dopiąć równolegle do kolumn. Ceny subwooferów są bardzo zróżnicowane, gotowe droższe, wykonywane samodzielnie - wyjdzie taniej. Do zbudowania subwoofera aktywnego potrzebny jest głośnik basowy, wzmacniacz basowy, obudowa oraz w większości przypadków rura br.
witaj
polecam subwoofer B&W ASW600.mozena jeszcze jupic,mimio,ze jest obecnie zastapiony przez inne modele,ale do muzyki swietny..jak masz pokoj okolo 20m,..do mniejszego bym sie bal o szyby....
Smuga cienia spowija..;-)
