Poprawa toru pod pliki
Witam niestety nadeszła audio nervosa , i chiałbym coś poprawić w moim torze odtwarzającym pliki więc przejdę od razu do konkretów dzisiaj mój zestaw wygląda tak
Pliki leżą na nas synology ( starszy model nie pociągnie Roon ) . Transport Cayin Idap 6 bardzo dobrze grający sprzęt z Nas ( jakość dźwięku) lecz tragiczna obsługa sieci brak natywnego wsparcia dla jakichkolwiek serwisów streamingowych , jedynie możliwość grania tidal spotify przez aplikację mconnect ( słaba jakość dzięwięku ) problemy z Air Play ( raz widziany przez apple music a częściej nie . Przetwornik Matrix Sabre Pro + Konwerter Matrix Spdif 2 + zasilacz liniowy Muzg Audio  połączone I2S. Proszę o pomoc pomysł co zmienić aby było lepiej ( ważniejsza jakość dźwięku )
https://www.audiostereo.pl/topic/157407-poprawa-toru-pod-pliki/
  • Moderatorzy
po co dublujesz wątki ? przecież o tym samym dyskutujesz w
Nie do końca o tym samym , w drugim wątku chodzi o streamer z funkcjami sieciowymi tu o cały tor jest lekkie podekscytowanie jak to przy wymianie sprzętu
  • Moderatorzy
Przetwornik masz bardzo dobry więc dla mnie sprawa jest prosta. Sprzedać Cayin, zainstalować roon na laptopie lub NUC, endpoint malina + digione signature lub allo usbridge signature.
Jeśli kieszeń Cię bardzo swędzi to mozna jakiś drogi streamer ale wątpie czy będzie różnica w dźwieku.
  • Moderatorzy
Miałam Cayina na testach i nie słyszałam żeby grał lepiej, a obsługa toporna
Skoro masz już DAC, to sprawę obsługi poprawi iFi Audio ZEN Stream
Niestety Rucia ma rację. Określenie "liczy się jakość dźwięku" nic nie znaczy i nie wyjaśnia o co tak na prawdę Ci chodzi. Czy o odtwarzanie własnych plików czy o swobodę w korzystaniu w serwisów? Nie są to może sprzeczne dążenia ale też wcale nie takie zbieżne. Do własnych plików wystraczy urządzenie zapewniające wygodę i maksymalną integrację własnych zasobów - czyli coś w stylu CoctailAudio, Soundgenic, Aurender, Melco itd. Z innej strony największą swobodę korzystania z serwisów zapewniają systemy z mniejszym ciśniem na audiofilski puryzm w stylu BlueOs albo Sonos. Po środku jest Roon który ma dostęp tylko do 2 serwisów ale za to integruje je własnymi zasobami jest dostosowany do różnego softu i różnych platform sprzętowych. Z każdej opcji można sporo wyciągnąć ale trzeba znać własne priorytety. Świadmość, że "jakość dźwięku" nie zawsze idzie w parze z absolutną wygodą - też się zapewne przyda.
Pierwszą myślą było tylko zakup czegoś pod Tidal , ale jak już zmieniać to myślałem aby to połączyć i wymienić Cayina który tak jak piszę jeśli chodzi o jakość dźwięku z plików lokalnych ( Napędy Usb, Karta pamięci , serwer nas )jest bardzo dobry i tak jakość mnie najbardziej interesuje . Lecz niestety jego funkcjonalność sieciowa jest bardzo słaba ( już brak aktualizacji wiec nie będzie lepiej ) Tidal , Spotify tylko za pomocą mconnect więc jakość słaba . Wiem z własnego doświadczenia że transporty plików niestety grają
Oferta Silent Angel wygląda ciekawie. Jest samodzielny streamer bez DAC - w dwóch wersjach różniących się pojemnością RAM. Jeden z forumowiczów nabył i chwali.
serwisy i Roon są. Własna aplikacja tez jest. Tylko nie gra to jako transport USB - ale to nie dla każdego jest wada.
Świetnym rozwiązaniem, jako transport USB,  jest Soundgenic, który posiadam(chyba ten sam dystrybutor) - ale ten produkt z kolei po macoszemu traktuje serwisy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dzarro
57 minut temu, blackromek napisał:
 Soundgenic  fajna oferta za stosunkowo małą kasę ,
Ale z serwisów Tidal/Qobuz tylko przez Bubble plus Spotify Connect.  Mnie to nie przeszkadza - ale nie jest to sprzęt zoptymalizowany do takich celów.
Lepiej nie kupować w ciemno - aplikacja nie każdemu przypasuje(dla mnie OK). W niektórych warunkach może być trochę dysk słychać - u mnie nie słychać ale jak kiedyś przeniosłem go na inną półkę to trochę było słychać.
Z zalet:
1.      super dźwięk w tej cenie
2.      cała własna muza w jednym małym pudełeczku
3.      można używać co najmniej na 5 sposobów:
·         jako transport USB
·         jako transport sieciowy(z innym streamerem/bridgem jako rendererem)
·         jako zwykły NAS dla innego streamera, telefonu itd.
·         jako streamer w trybie Open Home (np. z innym NAS, jako Spotify Connect)
·         jako renderer w rybie DRM - np. z zewnętrznym komputerem (tak można grać Tidala/Qobuza z Audirvany - trochę upierdliwe ale dźwiękowo OK – o ile Audirvana się nie wiesza)
Lepiej lub gorzej działa sterowanie przez co najmniej 4 aplikacje: apkę firmową Fidata, Bubble(z własnych zasobów działa tylko jako pilot - bez ingerencji w dźwięk), Linn Kazoo i Lumin.
Inne (dla mnie drobne) wady:
·         komputerek słaby więc długo przetwarza bardzo długie pylisty;
·         nie ma możliwości dodawania utworów do playlist z poziomu Fidaty, można tylko zamieniać w playlisty daną kolejkę odtwarzania – można to obejść tworząc takie pylisty w Bubble i potem importować je do Soundgenica.
Porównywałem mconnect u siebie na usbridge signature i u znajomego na sotm200. Mconnect gra tak jak Roon, a wręcz wydaje się że lepiej, na pewno nie gorzej. Jakość z bubble upnp była tragiczna w porównaniu do mconnect. Nie było trochę gorzej, było znacząco gorzej, przysłowiowe kilka klas...
Oba po Upnp, oba skonfigurowane na max jakość
Edytowane przez marcinmarcin
Tu właśnie jeśli chodzi o funkcje sieciowe lepiej wygląda Silent Angel ale hak reszta Soundgenic ma dużo może nie tylko pochlebnych opinii ale wszędzie chwalony jest za jakość dźwięku odtwarzanego lokalnie
Dźwięk mConnect jak i Bubble jest uzależniony od wieku czynników - w tym jakości urządzenia mobilnego. U mnie najlepiej wypada DAP iBasso DX160 ale jego współpraca z WiFi bywa kapryśna. Kiedy używałem mini PC z Foobarem jako rendererem i jPlay jako sterownikiem ASIO to Bubble i mConnect grały różnie - całościowo ze wskazaniem na mConnect.
Na Soundgenic jest inna sprawa bo jego docelowym środowiskiem jest OpenHome - to jest tryb najlepszy od strony brzmieniowej. Ten tryb obsługuje tylko Bubble i jego mutacja dla Linna, Sneaky DS. mConnect gra przez tryb DRM i generalnie lepiej wypada Bubble. Tidal najlepiej gra w DRM z zewnętrznego PC jak gra Audirvana - to jest wyraźny progres do tych nakładek mobilnych. Gdyby nie kapryśność tego programu to nawet bym wybrał tę opcję, tym bardziej że pececik mi został.
Na razie i tak zmieniam wzmacniacz i DAC - może w międzyczasie coś ze Spotify się wyjaśni. Jeśli dalej będzie kicha to za jakiś czas przetestuję sobie Sonosa. Ponoć po cyfrze jest niezły - a wymiana zasilacza wygląda na bezproblemową. 16/44 mi wystarczy a Sonos ma Apple i Deezera i ogólnie daje spory margines swobody na wypadek, gdyby któryś ze streamingowych graczy zwinął interes.
Interesuje mnie ten Silent Angel M1T, jako źródło dostępu do szeregu serwisów streamingowych.  Będę wdzięczny za opinie jak współpracuje z Deezerem, Amazom M. Jak wypada w tym firmowa apka? Czy jest duża różnica niż z korzystania np.  Z Roona? Niekoniecznie chcę się pakować w dodatkowe koszta. Mam obecnie Bluos wiec wymagania wobec apki też mam konkretne.  Ma to działać, nie wieszać się i nie będę zmuszony przy tym "majsterkować" co chwilę. Szukam tylko i wyłącznie gołego dobrego transportu z mobilna (tylko i wyłącznie)  sprawnie działającą aplikacją.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Tomek1777
 M1  >Weavelight  >Vanguard /  Xti 2000 > Audiosynergia Pira > Amazonia Miusik
O tym właśnie pisałem. Nie każdy ma wiedzę i zapędy żeby testować dziesiątki różnych rozwiązań. Na tym działa dobrze, no ale z tym się wysypało. Dlatego pytałem sie o takiego Silent Angela bo jeśli dobrze się integruje z serwisami, apka jest w miarą przyjazna, dobrze się po niej nawiguje to czego chcieć więcej.? No właśnie tylko jakości dźwięku. Może pewnie dużo poprawić dodatkowym zasialczam liniowym. Po przygodzie z Bluesound intresuje mnie tylko idiotoodporny grajek.
13 minut temu, fan64 napisał:
Co było w nim NIE tak?
Wszystko było i jest ok.  Jak się czyta opinie o  sotmach, volumio, usbridge i innych malinach słychać że może być odrobine lepiej (mowa o porównaniu z Node jako transport z zasilaniem liniowym). Co w takim razie? Mam mały problem we współpracy mojego daca z Node na jednym z serwisów streamingowych. Wina leży raczej po stronie dac., zdarzają się zawieszki w odtwarzaniu. Chcę spróbować czegoś innego licząc że z nim dac bedzie współpracował poprawnie. Przy okazji liczę na progres w jakości dźwieku.
  • 5 miesięcy później...
Ja po odpaleniu na Soundgenic poprzez Mconnect, na nowo "odkryłem" Tidala. W moim set'cie Soudgenic i Musician Pegasus, dźwięk z Tidal jesy prawie "doskonały", tzn. nie wiele gorszy od plików prosto z dysku. Aczkolwiek pliki przez apkę fidaty...
Po raz kolejny jestem zachwycony możliwościami muzycznymi Soundgenic'a... I mam Tidala na dokładkę.
