Wymiana kondensatorów zasilających końcówkę mocy
59 minut temu, zombie7 napisał:
Ale jak już wymieniam to chiałem zapytać czy 6800, czy 8200 ale dotykające pokrywy. Różnica 4 złote, a może jakiś wpływ na dźwięk to ma (tego właśnie nie wiem). Zastanawiałem się, czy Mundorf, czy Elna? I dlatego zapytałem, bo widzę świeży wątek w tej kwestii.
Maksymalnie wlutuj do dołu kondy 8200 i daj jakąś cienką przekładkę między nimi a obudową gdyby lekko dotykały..
Ja wymieniałem oryginalne z 10000 na 15000uF (Mundorfy) w integrze i końcówce bez problemu. Ważne jest aby mostek/diody prostownicze wytrzymały prądowo. U Ciebie jest chyba kostka prostownicza ale zmiana z 6800 na 8200 nie powinno raczej zagrozić  przeciążeniu/spaleniu mostka. Jeżeli sie zdecydujesz na m-lytica, to czas optymalnej pracy/brzmienia będzie po ok. 300-400h, a w międzyczasie może być ''nieciekawie''.
7 minut temu, zombie7 napisał:
W dźwięku najbardziej lubię szczegółowość, lubię słyszeć każdy instrument z osobna. To nie tak, że nie mam konkretnych wymagań 😉 Tylko też nie oczekuję cudów i wiem, że trzeba patrzeć na cały system.
Mundki to w skrócie szczegółowość i przestrzenność, poza basem oczywiście, więc powinieneś być zadowolony. Wiadomo tak jak piszesz, ważny jest cały system.
Główne kondy mają wpływ, usłyszysz różnice, jaką pojemność jest po tych rubyconach? Jeśli około 1000uf ,to polecił bym Ci te też, na nichicony KZ , 50v ,lepszą górę mają niż mniejsze napięcia  itd , dobrze się z mundorfem mieszają, są lekiem na jego ułomności.
FC lubią ciąć po uszach ,
2 pierwsze mają 1000uf na 35V a dalej są w większości 100uF na 25V. Te 100uF 25v myślałem wstawić Elna rj3, bo mam ich pod dostatkiem. Te 2 na 1000 mogę wstawić Nichicon KZ na 50V - szczerze mówiąc nie wiedziałem, że tak dobre kondensatory się wstawia w tor zasilania 😮 mam sporo Elna Silmic oraz Cerafine to może to powstawiać w zasilanie?
Podstawa dobrego dźwięku to zasilacz .Rj3 to stare kondy równe, bez specjalnej precyzji .Pierwsze silmic i red cerafiny się razem lubiły, jedne kolorowe ,drugi precyzyjny ,czasem nawet ostro po uszach.
W dniu 22.01.2022 o 09:00, tedi02 napisał:
Radził bym etapami wymieniać.😀
Zdecydowanie najlepsza rada, inaczej nigdy nie dojdziesz co jak gra i wpływa na całość a korekty to losowe strzały będą i wymienianie w ciemno.
Tak właśnie planuję. Najpierw wymienię kondensatory elektrolityczne co są w całym wzmacniaczu 100uF 25V oraz sygnałowe - nie licząc sekcji regulacji tonów i phono są 3 kondensatory 10 uF 50V - tym mam zamiar się pobawić. Wyczytałem, że ludzie zmieniają na polipropylenowe, przynajmniej ten ostatni przed końcówką mocy. A na końcu, z racji długiego czasu wygrzewania zmienię te 2 kondenasatory zasilania.
Opampy i rezystory zostawię jak są.
  • Moderatorzy
Tu masz ciekawy wątek. W skrócie jak nie jesteś dobrym lutowniczym i nie chcesz czasem bezowocnie kombinować to wymień główne i daj spokój:
Bardzo dziękuję, faktycznie bardzo pomocny wątek. Ale ja nie będę robił tuningu, nie mam tyle czasu. Mam starego rotela, który gra u mnie 5-8 godzin dziennie i potrzebę wymienić elektrolity (te same wartości), dołożę mundorfy i jedynie czym się będę bawił to jedna para kondensatorów sygnałowych tuż przed końcówką mocy. Jest łatwy dostęp a są tam teraz elektrolity Panasonic FC 10uF 50V.
No i trochę lipa, bo te Mundorfy mają w rzeczywistości 47mm wysokości a nie 45 mm 😕
Więc w zakresie 40 mm mam albo Mundorf 6800/63V albo Elna LAO 10000/50V. Słuchał ktoś różnic w tych dwóch kondensatorach? Nie bardzo mogę sobie pozwolic na ekstrawagancję testowania tego i tego, a do jakiegokolwiek salony/serwisu mam bardzo daleko.
