Cześć koledzy.
Potrzebuję szybkiej porady.
Chcę odkręcić obudowę wzmacniacza TA-F 570 ES, celem małej konserwacji, czyszczenia.
Odkręciłem śruby z góry i z boku.
Jednak cały czas wszystko "trzyma" się mocno.
Nie chcę niczego uszkodzić.
Skleroza, nie pamiętam co jeszcze trzeba zrobić.
Co jeszcze trzeba zdjąć, odkręcić, żeby ściągnąć obudowę?
Edytowane przez Sławo1
https://www.audiostereo.pl/topic/157682-wzmacniacz-sony-es/
15 minut temu, Prewwit napisał:
A z tyłu?
Pomyliło mi się z innym wzmacniaczem z tymi śrubami z tyłu😑 Może się obudowa metalowa skleiła z i gąbkami co są po bokach na rancie. Kiedyś jak miałem 570 to jakoś nie przypominam problemów ze zdjęciem góry.
Może na spokojnie korzystając z tego:
trzeba chwilę poczekać ...
Sprawa już się wyjaśniła.
Poprzedni właściciel próbował się dostać do środka ( i się nie dostał!)
I w jednym z otworów została śruba, wbita jak gwóźdź, bez dobrego łebka, bez szans, aby użyć śrubokręta, aby to odkręcić.
A wystarczyło na początku przeliczyć śruby:-) i wydało by się, że jedna śruba jeszcze została wkręcona i trzyma obudowę.
Okazało się także, że wzmacniacz w środku "dziewiczy", nigdy nie grzebany.
Dziękuję.
Temat do zamknięcia.
Pozdrowienia.
15 godzin temu, Piotrek608 napisał:
Chyba mata bitumiczna trzyma obudowę w590i 690es też to się dzieje
Dzięki, ta masa też pewnie się przyczyniła i się trzymało, choć po tylu latach jest twarda jak kamień, to jednak nigdy nie była odklejana od obudowy.
Przy okazji sprawdź koniecznie czy nie ma zimnych lutów, u  mnie trochę ich było w 570, zwłaszcza okolice tranzystorów, dodatkowo parę małych kondów nie trzymało pojemności, przekaźniki, przełączniki i potek do czyszczenia.
