Equilibrium cello
Miałem Cello przez rok. Z drugiej ręki za 450-500 zł, uważam go za bardzo dobry wybór. Oczywiście jak się wpasuje. W miarę równy, bez faworyzowania któregoś z pasm.
https://www.audiostereo.pl/topic/157937-equilibrium-cello/#findComment-5478900
W dniu 28.01.2022 o 11:07, krzy necki napisał:
Czy jest tutaj ktoś kto używa lub używał przewodów głośnikowych Equilibrium Cello?
Mało info w necie,a nie chcę się kierować artykułami z czasopism
Tych przewodów używam od wielu lat.Obecnie w bi-amp.Przewody te idealnie zgrywają się u mnie z końcówkami Rotela.Jest szybkość i dynamika co stawiam za priorytet w swoim sprzęcie.A ogólne brzmienie w większości pokrywa się z tym co w było w czasopismach.No i cena za używki jest naprawdę okazyjna w stosunku do tego co te przewody oferują.
https://www.audiostereo.pl/topic/157937-equilibrium-cello/#findComment-5483100
Czy też u ciebie podnosi znacznie górę?
https://www.audiostereo.pl/topic/157937-equilibrium-cello/#findComment-5484949
Trudno mi odpowiedzieć ponieważ jednocześnie przerobiłem końcówki (wpakowałem w nie parę metrów srebra) i kupiłem przewody cello.Fakt-górę trochę ''doświetliło'',ale raczej to nie przez kable głośnikowe.
https://www.audiostereo.pl/topic/157937-equilibrium-cello/#findComment-5485161
To muszę poszukać przyczyny.Możliwe że interkonekt.Ogólnie jestem zadowolony bo teraz słyszę jak kolumny dostały oddechu.
https://www.audiostereo.pl/topic/157937-equilibrium-cello/#findComment-5485207
6 godzin temu, hudykot napisał:
A jakie to IC? Na lekką korekcję góry można wpłynąć ustawiając kolumny bardziej na wprost. Musisz popróbować.
Qed Reference Audio 40
https://www.audiostereo.pl/topic/157937-equilibrium-cello/#findComment-5485466
11 minut temu, hudykot napisał:
Ten Qed jest trochę po jaśniejszej stronie. Cello nie powinno nic zepsuć. Kupując z drugiej łapy w razie czego sprzedasz bez straty.
Kupiłem już Cello.Evzrdnirj miałem Chord Clearway X i było trochę mułowato.
Gra to z Elac FS 67.2
https://www.audiostereo.pl/topic/157937-equilibrium-cello/#findComment-5485493
Skrobnij, jak już trochę posłuchasz, czy się wpasował. Chorda mam w sypialnianym zestawie. Dokładnie Silverscrina i jak go kiedyś wpiełem w salonie tak szybko stamtąd wyleciał. W większości służy do oglądania filmów, do muzyki nie mogłem mu znaleźć miejsca.
https://www.audiostereo.pl/topic/157937-equilibrium-cello/#findComment-5485907
Czy to też może być powód jak płyta jest nagrana? Zauważyłem że tak dzieje się na Metallica s&m,Tool,Mrgadeth
https://www.audiostereo.pl/topic/157937-equilibrium-cello/#findComment-5485912
Muzykę, jaką wymieniłeś, nie jest łatwo poprawnie odtworzyć. Często jest słabo nagrana. Realizacje mają wiele do życzenia. Choć Tool akurat przykłada się do swoich płyt.
Poszperaj na forum. Było kilka tematów związanych ze sprzętem do cięższych brzmień. Może coś Ci się nasunie.
https://www.audiostereo.pl/topic/157937-equilibrium-cello/#findComment-5485967
Dzięki
https://www.audiostereo.pl/topic/157937-equilibrium-cello/#findComment-5485999
Gość Kw202
Wzmacniacz może też dokładać do tego swoją cegiełkę.
Od niego bym zaczął zmiany 😉.Albo ciut, taniej i mniej drastycznie spróbuj zewnętrznego DAC-a
Kabelki grają ale to raczej jest kosmetyka
https://www.audiostereo.pl/topic/157937-equilibrium-cello/#findComment-5487320
Nie stać mnie na zmianę sprzętu
Może zaproponujesz mi jakieś kabelki neutralne które nie szkodzą w jedną jak i e drugą stronę
https://www.audiostereo.pl/topic/157937-equilibrium-cello/#findComment-5487817
Gdybyś miał żyłkę "Pomysłowego Dobromira" to zupełnie przejrzysty kabel
nie dość, że gra, to jeszcze mało kosztuje np. UP OCC 24 lub 26 AWG.
Jednak zanim się kupi tego Neotecha lepiej zrobić test na tanich drutach
miedzianych rzędu 0,5 mm ( czyli 24 AWG ) - ale nie powinno się ulegać fobiom,
a przynajmniej znacznie mniej, niż np. Detektyw Monk 😉 .... bo koszt to 50 gr/m
Edytowane przez audioburak
https://www.audiostereo.pl/topic/157937-equilibrium-cello/#findComment-5487857
Wszystko fajnie,tylko ja atechniczny jestem 😁
https://www.audiostereo.pl/topic/157937-equilibrium-cello/#findComment-5487910
Dla "sprawnych inaczej" 😉 też można coś znaleźć - 4 szt:
plus pewnie 2 m
i wystarczy mały śrubokręt a efekt może przekroczyć .... 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/157937-equilibrium-cello/#findComment-5487989
plus pewnie 2 m
Yyy cały czas mowa o rca czy głośnikowym?
https://www.audiostereo.pl/topic/157937-equilibrium-cello/#findComment-5488266
Napisz mi na PW swój adres. Wyślę Ci IC na testy. Jak dojdą wyślesz mi Qeda. Trzy, cztery tygodnie i powrót. 😉
Edytowane przez hudykot
https://www.audiostereo.pl/topic/157937-equilibrium-cello/#findComment-5488338
@krzy necki
Wtyki są do IC - to cinch, ale skoro jesteś jak pisałem "sprawny inaczej" 😉 to nawet
nie śmiem polecić podobnego eksperymentu ( te same kable ) jako głośnikowe.
Z tym, że trzeba by może YTDY8x0,5 i dać po 4 na plus i minus, jednak to może
znacząco przekraczać Twoje manualne ograniczenia 😉
Bo to i zamówić, odebrać, zdjąć izolację 2-3 cm, skręcić .... i tu najgorsze ...
podłączyć to pomiędzy wzmacniacz i kolumny ... no nie da rady ...
https://www.audiostereo.pl/topic/157937-equilibrium-cello/#findComment-5488390
Czyli uważasz że problem leży po stronie IC?
https://www.audiostereo.pl/topic/157937-equilibrium-cello/#findComment-5488428
