Stabilne napięcie dla TT
Papamek
W moim TT (piękne określenie :)) Fonica Adam widoczny jest efekt niewielkich, ale jednak wahań obotów, zależnych jak mi się wydaje od zmian napięcia w sieci. No tak, bo to tylko Adam. A porządny TT ma zasilacz ze stabilizacją napięcia i wtedy nie ma potrzeby instalowania regulatora obrotów.
Moje technicznie laickie pytania brzmia: Czy są na rynku proste, skuteczne i tanie urządzenia stabilizujące napięcie, czy to raczej kwestia zastosowania drogich kondycjonerów? DIY? Czy to przypadłość TT z napędem bezpośrednim?
Pamiętam, że przed laty przy lampowym TV rodziców mojego kolegi stał stabilizator (chyba też lampowy), który włączało się przez odbiornikiem.
Na szczęście stroboskop z lampką wygląda ładnie i nadaje klimacik ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/1580-stabilne-napi%C4%99cie-dla-tt/
Kilka mysli:
- zwiekszyc pojemnosc kondensatorow w zasilaczu, nie wiem czy to by zadzialalo
- moze talerz nie jest wywazony i powoduje niestabilne obroty
- pasek jest rozciagniety
- stary stabilizator "do Rubina" jest ciekawym pomyslem, moze to sprawdzisz dla dobra ogolu :)
Parsec
Gość Papamek->Parsec
Te wahania obrotów nie wynikają raczej z wyważenia talerza, po prostu kilka minut kręci się nieco szybciej, potem nieco zwalnia, nie jest to ewidentnie słyszalne, i łatwo too skorygować regulatorem, dlatego myśle o napięciu jako przyczynie. A paska własnie nie ma, tylko napęd bezpośredni, jak dowiedziałem sie na tym forum polegający na tym, że talerz jest osią obrotu silnika. W dodatku to silnik krokowy, czy tam liniowy, poza łożyskiem bez elementów mechanicznych. To ci los... :)
Z całą pewnością, przyczyną tych wahań obrotów nie jest napięcie sieci (jeśli już to musiałyby być to wahania rzędu kilkudziesięciu woltów) najprawdopodobniej jest to regulator obrotów, a jeśli jest sprawny lub go nie ma, to zostaje już tylko silnik.
Nie znam schematu gramofonu Adam, ale wydaje mi się, że na pewno jest tam zastosowany jakiś stabilizator obrotów. Moim zdaniem przyczyny należałoby szukać w jego elementach. Może wysechł jakiś elektrolit, utlenił się styk, może potencjometr służący do regulacji obrotów jest wytarty lub zakurzony?
Pozdrawiam,
Kuba
Na 90% padla elektronika w zasilaczu - zwykle regulacje obrotow przy zasilaniu pradem 220 volt zalatwia stabilizowany zasilacz. Poszedl jakis kondensator albo cos. Najlepiej znalezc osobe z doswiadczeniem w serwisowaniu gramofonow Foniki, bowiem wskazany bylby schemat serwisowy.
Tam jest silnik synchroniczny, talerz jest elementem tego silnika. Należy szukać przyczyny w niestabilnej pracy generatora. To też zależy od tego jak duża jest ta odchyłka. Te gramofony nigdy nie miały obrotów idealnie stabilnych.
