wzmacniacz bez balansu - jak zaradzić
Hej, mam wzmacniacz bez regulacji balansu, niestety nie siedzę idealnie na wprost i jeden kanał naturalnie jest lepiej słyszalny. Czy mogę wstawić jakiś opornik dobrany doświadczalnie w kabel idący do kolumn? Jakie musiałby mieć wartości, żeby delikatnie ściszyć jeden kanał? Czy to w ogóle da się tak zrobić? Pozdrawiam
Jeśli kolumny mają bi-wiring to nawet bezinwazyjnie - za pomocą rezystora  lub rezystorów
zamiast zworek. Trzeba by to dobrać doświadczalnie.
Jeśli nie mają, to trzeba w zwrotnicy pogrzebać - w części dotyczącej góry pasma,
bo to decyduje ostatecznie o głośności. Ale schemat ... 😉
jesli masz tylko jedno zrodlo (np. CD) to sensowniej jest wsadzic taki „opornik“ miedzy zrodlo a wzmacniacz, czyli pasywny potencjometr na jeden kanal.
De facto to 3 oporniczki.
W zwornicach bym nie grzebal.
inna prosta metoda to ekstremalne skrecenie glosnikow do srodka, tak ze osie przecinaja sie przed sluchaczem
Jest więcej niż jedno źródło dźwięku. Skręcenie głośnika...hm...trochę kłóci się z hamonią, ale jeśli nie ma innego pomysłu trzeba poważnie wziąć pod uwagę... :-).
Z jaka harmonia?
50 minut temu, m5r napisał:
Myślę, że symetria zapewnia harmonię :-). Kolumn przestawić się nie da....ściana...
Człowiek także nie jest symetryczny, a tworzy harmonijną całość. Poprzestawiaj troszkę kolumny, zmień kąty dogięcia itd...powinno być dużo lepiej. Miałem podobny problem i dzięki takiej zabawie wszystko wróciło do normy w 99 %
Kupiłem później wzmacniacz z ustawieniem balansu.
U mnie dopiero odejście od symetrii i przestawienie kolumn pomogło pozbyć się zaburzenia dźwięku związanego z odbiciami- od kiedy baza trójkąta stereo jest odchylona o ok 25 stopni względem płaszczyzny ściany dźwięk jest wyrównany i bez problemów.
Wzmacniacz bez regulatorów jest niepełnosprawny.
Jeśli piszesz o końcówce mocy, to tak.
Wzmacniacz zintegrowany, by spełniał swoją funkcję, regulatory musi mieć. Problem dotyczący balansu masz opisany powyżej, a "Fletcher z Munsonem" dotyczy każdego z nas.
Ważne, by regulatory były zrobione starannie i nie wpływały na jakość dźwięku. A do głośniejszego słuchania ma "magiczny" przycisk DIRECT.
I to dopiero sprawia, że masz wzmacniacz uniwersalny i pełnowartościowy w kwestii użytkowej.
Wolałbym jedynie z balansem ale rozumiem Twoje podejście.
Panowie, bo temat zszedł z właściwego tematu.... Podsumowując - jedynym sensownym rozwiązaniem jest zmiana kąta ustawienia kolumn. I tyle w temacie, chyba że ktoś jeszcze ma inny pomysł...
Gość Kw202
Tak będzie najrozsądniej.
Najrozsadniej, to jest usiasc symetrycznie, bo wyrownanie poziomow glosnosci nie rozwiazuje drugiego problemu spowodowanego asymetria siedzenia -> roznych opoznien.
Sygnaly z dalszego zestawu docierarja pozniej niz z tego blizszego.
A ten problem mozna rozwiazac tylko przy uzyciu DSP.
Lokalizacja zrodel dzwieku odbywa sie nie tylko na podstawie glosnosci ale takze na podstawie fazy/czasu
Wklej jakiś szkic co gdzie...
Balansem bym się nie bawił bo różne odległość od głośników wywoła rozjechanie fazy. Trójkąt musi być równoramienny, ale nie musi on być umieszczony regularnie względem ścian pomieszczenia. Dla przykładu dobry efekt możesz uzyskać przesuwając prawą kolumnę tak, jak pokazuje strzałka
Niektórzy chwalą sobie asymetrię pomieszczenia. Spróbować nic nie kosztuje.
