Khozmo brumi...
Dzień dobry! Do rzeczy, wszystko dobrze i cicho aż do włączenia zasilania silniczka od potencjometru. Po podłączeniu zasilania słychać brumienie w głośnikach. Jak dotykam styków wyjść i tylnej płytki obudowę brumienie zmniejsza się. Czy brumienie może być skutkiem użycia przejściówek xlr-rca?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piotr Seb
https://www.audiostereo.pl/topic/158246-khozmo-brumi/
Brumienie ustaje po ustaniu aktywności silnika potencjometru?
Z czego zasilany jest silnik potencjometru?
Czy zasilanie silnika potencjometru pływa, czy jest przykotwiczone do czegoś?   Do czego?
https://www.audiostereo.pl/topic/158246-khozmo-brumi/#findComment-5503944
Brumi jak tylko włożę wtyk od zasilacza. Bez względu na to czy silniczek pracuje, czy też nie, jest brumienie, którego natężenie zwiększa się wraz ze zmniejszeniem tłumienia pasywki. Zasilanie jest z zasilacza takiego jak do laptopa, nieco większego.
https://www.audiostereo.pl/topic/158246-khozmo-brumi/#findComment-5503961
A jak ich nie stosujesz to jest brumienie?
Pytanie retoryczne.
Brumienie jest wynikiem przenikania zakłóceń do toru sygnałowego.
Sądzę, że najbardziej zagrożone są drabinki rezystancyjne.
A przenika z ... zasilania tego silnika?
Na początek sprawdź czy metale silnika (również ośki), obudowy są połączone z jakąś masą...
https://www.audiostereo.pl/topic/158246-khozmo-brumi/#findComment-5504020
Nie są, są jakby zawieszone nad obudową, a jedynie metalowe pokrętło dotyka obudowy...
https://www.audiostereo.pl/topic/158246-khozmo-brumi/#findComment-5504064
Najtaniej zrobić samemu, w końcu to nie żaden prom kosmiczny, ale zawsze możesz zamówić u kogoś, lub poszukać "kitu" np z AVT lub innej firmy.
jakie napięcie i moc potrzebujesz?
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
https://www.audiostereo.pl/topic/158246-khozmo-brumi/#findComment-5504173
Było coś takiego...
https://www.audiostereo.pl/topic/158246-khozmo-brumi/#findComment-5504234
Nie wiem. Kupiłem jakieś 6 lat temu z drugiej ręki w takiej kompletacji. Od tamtej pory do teraz nigdy nie używałem zasilacza ponieważ kręciłem pokrętłem. Teraz mi się przestało chcieć wstawać z fotela i podłączyłem do zasilacza i jest brum.... Zawsze mogę zasilacz odłączyć i dalej kręcić gałka, ale skoro jest pilot to czemu miałbym rezygnować?
https://www.audiostereo.pl/topic/158246-khozmo-brumi/#findComment-5504292
Podłącz inne zasilacze i daj znać czy brum jest identyczny. W końcu na wyjściu masz zapewne standardowe złącze DC...
Spróbuj odwrócić wtyczkę i czy zmienia się intensywność brumu.
https://www.audiostereo.pl/topic/158246-khozmo-brumi/#findComment-5504453
podłącz kawałek kabelka do masy gniazda zasilacza i dotknij drugim końcem tego kabelka do metalowego kawałka obudowy ( na wyłączonym sprzęcie , sprzęt włącz jak kabelek będzie " dotknięty " )
https://www.audiostereo.pl/topic/158246-khozmo-brumi/#findComment-5504861
Zmiana zasilacza załatwiła temat. Serdecznie dziękuję za podpowiedzi. I życie stało się piękniejsze!
https://www.audiostereo.pl/topic/158246-khozmo-brumi/#findComment-5504986
