Dobre fronty w KD i w stereo
mandek
10 minut temu, Groot napisał:
Jest to do zrobienia ale po co jeżeli w kinie wszystkie kanały są cięte na 80hz strata kasy.
Zalecenia thx co do cięcia na 80hz , to tylko zalecenia.
Jeżeli kolega ma niskie rejestry lepsze z tych kolumn diy niż z suba, to po co je wycinać. Ja osobiście sensu nie widzę. Sub ma zadanie zagrać to co jest dla niego przeznaczone plus to co nie zagra cała reszta. Takie jest moje zdanie.
6 godzin temu, mandek napisał:
Pionek wg specyfikacji oddaje 220W przy 6 Ohm na kanał
Przy obciążeniu jednego kanału chyba. Zobacz test na Audio. Wprawdzie tam jest model SC-LX88, ale w tym wyższym powinno być podobnie. Przy 5 kanałach obciążonych, masz 112 W/8ohm i 135W/4ohm, co i tak jest całkiem niezłym wynikiem jak na amplituner.
7 godzin temu, mandek napisał:
Za tę kasę nic nowego na tym poziomie bym nie dostał. Tak więc, darujcie sobie te złośliwości.
Z mojej strony nie było w tym złośliwości. Tylko subiektywna ocena na podstawie testów i specyfikacji. W końcu nie słyszałem jak one grają. Ważne, że Tobie pasują.
Całkowicie się zgadzam. Wszystko zależy od tego, jakiego się ma suba i jakie kolumny. Czasem warto poświęcić najniższe rejestry dla lepszego jakościowo basu z kolumn.
projektor: Epson LS10000; procesor/blu-ray: Cambridge CXU; końcówka mocy: Arcam FMJ P7; kolumny: Polk Reserve R700 + Paradigm CC-590 v4 + Studio 10 v5; sub: Paradigm Seismic 110; DAC stereo: Loxjie D40 pro; wzm. słuchawkowy: Schiit Asgard 3; słuchawki: AQ NightOwl, AKG K550
Dziwne jest to co piszecie. W którymś wątku tutaj na as każdy mówił że 80 Hz i nie ważne czy kolumny schodzą do 40 czy 23 Hz, tyczy się to też specyfikacji Atmos czy DTS:X oraz Auro. Jakoś będąc w kinie nie słyszałem by kolumny grały niskimi składowymi tylko subwoofery pomimo tego że są tam ogromne głośniki niskosredniotonnowe w kanałach dookólnych. Ja cały czas używałem Small i cięcie 80 Hz kolumny 120 Hz sub i współgrało to wyśmienicie. Nie rozumiem po co zabierać coś z pasma z kanału subwooferowego na głośniki główne? To jest idiotyzm. Niepotrzebnie obciążamy ampli/końcówki mocy oraz głośniki które przeważnie maja malutka amplitudę wychyłu membrany w porównaniu do subwooferów
Większy wychył membrany = większe zniekształcenia.
Zastanów się, mając fronty na np. 28 cm basowcach plus sub na np. 32 cm.
Co zrobi ci większe ciśnienie akustyczne w pokoju. Jeden sub czy suma tego wszystkiego.
Istnieje różnica pomiędzy usłyszeć a poczuć.
Ujmę to tak teorie stereo zostaw w dziale stereo, tutaj jest kino domowe i po to jest kanał LFE by odtwarzał to co jest dla niego zapisane! Reszta powyżej 80 Hz ma iść na głośniki i basta. Jeżeli było by inaczej to po co on w ogóle byłby potrzebny, przecież można zrobić głośniki na 28 cm basach i zastąpić nimi subwoofer🤦‍♂️ według twojego mniemania.
Wiadomo że subwoofer zrobi większa rozpierduche niż te twoje 28 cm głośniczki które maja 10mm -/+ w porównaniu do 32 cm który ma 30mm -/+ wychyłu i moc około 1kw nominalnie
Kino to Kino
Stereo to Stereo
Nie chce mi się z tobą dyskutować więcej na ten temat
Ale Ty nie masz głośników 28 tylko ~20. Przy subie którego cały zakres wzmacniacza jest kierowany na dość wąski przedział częstotliwości, a ponadto sam głośnik ma dajmy na to 30cm, to właśnie w tych Twoich obu głośnikach wychył membrany musiał by być o wiele wiele większy niż w tym jednym subie by to ciśnienie akustyczne było zbliżone. Już pomijam że nie będziesz w stanie zejść tak nisko co w kinie ma fundamentalne znaczenie.
niech kolega da spokój, to jakiś troll który najprawdopodobniej nie ma kina a się mądrzy
Szkoda czasu
Wam się w życiu nudzi...
Fronty / stereo:  nie muszą nisko chodzić ale mają być muzykalne, szybkie, precyzyjne i mocne na basie.
Sub : ma nisko schodzić, mieć mega impuls i ogólnie mówiąc ma robić rozpierduchę na dole nawet kosztem szybkości i muzykalności.
Zwieńczeniem będzie elektronika i downmix, który nawet przy najlepszych fortach wszystko zniszczy.
