Zmiana wzmacniacza, a głośność i trzaski z gramofonu
Hej Wam,
na wstępie dziękuję wszystkim, którzy wypowiedzą się w tej kwestii.
Posiadam następujący sprzęt:
- wzmacniacz Yamaha RX-V 485
- kolumny Klipsch R-820F
- gramofon Denon-Dp400.
Zastanawiam się na wymianą amplitunera na wzmacniacz - budżet to ok. 5000zł. W obecnej sytuacji muszę odkręcić dosyć mocno wzmaka, żeby było słychać gramofon co skutkuje wyraźnymi trzaskami podczas słuchania. Zdaję sobie sprawę, że taka jest uroda winyli i zawsze będą jakieś trzaski itp. ale chciałbym możliwie to zredukować.
Jak sądzicie czy wzmak z mocniejszymi końcówkami mocy spowoduje, że nie będę musiał go tak bardzo podgłaśniać by słyszeć gramofon i tym samym trochę mniej słyszalne bedą trzaski?
Dzięki za sugestie!
Damian
Wejścia gramofonowe wbudowane w amplitunery czy wzmocnicie zintegrowane są słabe, lekarstwem na to są przedwzmacniacze gramofonowe. Gramofon podłączasz pod taki przedwwzmacniacz, a dalej przewodami Rca (chinch) pod wejście Aux lub analog we wzmacniaczu lub amplitunerze.
Gwoli ścisłości: podany amplituner nie posiada korektora gramofonowego, natomiast gramofon jest w niego wyposażony,  i na wyjściu podaje sygnał gotowy dla wejścia analogowego  we wzmacniaczu lub amplitunerze. Amplituner Yamaha. RX-V 485 posiada tylko jedno wejście analogowe. Być może to wejście jest uszkodzone lub jest możliwość zmiany ustawień, można poszukać i popróbować. Ewentualnie przyczyny można szukać w gramofonie, podłączyć do innego wzmacniacza,  sprawdzić wkładkę.
Może też być tak że napięcie podawane przez gramofon jest zbyt niskie dla wejścia audio amplitunera..
Edytowane przez PioZ
Uzupełnianie
Wejść ma 3 x AUX, to po pierwsze. Zrobienie głośniej zwiększy w takim samym
stopniu trzaski, jak sygnał użyteczny. Duża moc to i duże trzaski 😉
W tym patefonie jest wkładka absolutnie podstawowa - sferyczna i wymiana
na lepszą poprawia właśnie relacje pomiędzy sygnałem audio i trzaskami.
Nawet zakup Micro Line ( od ok. 7 stówek ) wyjdzie taniej, niż wzmacniacz 😉
Wymaga pewnej troski przy ustawianiu, ale naprawdę warto.
Poza tym masz kolumny, które na pewno trzasków nie minimalizują, a raczej
je będą potęgować.
No nie, po pierwsze to posiada 4xAUX,  mądralo 😈👍, co do ich przeznaczenia możemy podyskutować, ale jest tylko jedno bez dodatkowych powiązań to wejście Audio3.
Oj tam, oj tam 😉 3 x audio w tym dwa cyfrowe i 3 x AV  z czego "na golasa"
dwa są do wykorzystania też jako AUDIO:
Wracając do meritum poziom wzmocnienia u mnie bez względu na wkładkę ( 3 różne )
i tak musi być sporo wyższy, niż z CD czy tunera ... trzeba z tym żyć 😉
Albo dokupić pre z regulowanym, ale takim z dużym zapasem wzmocnieniem.
Albo jeśli jest taka możliwość zmienić czułość wejścia we wzmacniaczu. U siebie mam 4 poziomy czułości :0,5V, 1V, 2,5V, 6,5V. Dla gramofonu używam czułości 2,5 V i nie jest ani za cicho ani za głośno.
Natomiast na pre mam ustawione gain 40dB, i to są optymalne parametry.
Uzupełnianie
42 minuty temu, przmor napisał:
No ale przecież nie wpływa to na poziom słyszalnych trzasków płyty a o to w tym poście chodzi.
Pytanie jest czy każda płyta trzeszczy, nowe płyty niezależnie od wzmocnienia nie mają prawa trzeszczeć. Natomiast niedopasowanie wzmocnienia sygnału do czułości wejścia we wzmacniaczu może powodować zakłócenia.W tym gramofonie na szczęście można wyłączyć wewnętrzny przedwzmacniacz gramofonowy i użyć zewnętrznego urządzenia. Inną przyczyną może być złe ustawienie lub uszkodzenie wkładki gramofonowej, należałoby ją wymienić jak sugerował Kolega Audioburak.
Uzupełnianie
Dziękuję, a o który dokładnie Micro Line chodzi ?   Te z Golden Note są mega drogie.... znalazłem jeszcze Palladium, ale póki co nikt nie sprzedaje.
13 minutes ago, audioburak said:
Dziękuję. Okazuje się, że mam tam wymienioną wkładkę na Ortofon 2M RED.
z gramofonami to nie ma lekko , liczy się każdy szczegół , od wypoziomowania gramofonu , dopasowania masy wkładki do ramienia po siłę nacisku igły i to ostatnie może być przyczyną w/w problemu . 2M Red ma bardzo niski prześwit między obudową igły a płytą i jeśli będzie ustawiony zbyt wielki nacisk na igłę to wkładka może ocierać o płytę powodując takie trzaski . Ale równie dobrze może być po prostu zaorana płyta .
@robbit
Odlotowe to moje podsumowanie, gdyby nie pewien lapsus 😉
bo ze wszystkimi wkładkami poziom jest sporo niższy, niż z CD czy tunera.
Wreszcie ktoś to przeczytał ..... ze zrozumieniem 😉
5 godzin temu, audioburak napisał:
@robbit
mimo wszystko nie powinno być aż tak dużej różnicy w głośności w stosunku choćby do CD . Może masz założoną wkładkę typu MC która ma kilkukrotnie niższy sygnał wyjściowy w stosunku do MM , wtedy rzeczywiście będzie cicho bo pre nie będzie w stanie wzmocnić odpowiednio sygnału z wkładki MC . W gramofonach z wbudowanym pre są z reguły pre do wkładek MM. Warto też sprawdzić czy sama wkładka jest prawidłowo podłączona .
Edytowane przez robbit
Mierząc to "kątowo" na potencjometrze to CD jakby 8.00 a PHONO 9.00,
więc nie stanowi szczególnego problemu przy zmianie źródła.
Podobnie było z każdym wzmacniaczem i wkładką. Na pewno MM 😉
