Diody Schottky'ego do wzmacniacza
Seband
Recommended Posts
Jakie diody Schottkyego zastosować w mostku wzmacniacza mocy? Dla ułatwienia podam, że trafo z odczepem ma 150 VA a kondensatory po 10000u na połówkę. Czy użycie diod Schottky'ego w porównaniu np z 1N5402 przyniesie poprawę? Na ile lepsze są 1N5402 (stosowane np przez Audio Analogue) od zwykłego zintegrowanego mostka?
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Diody Schotky muszą mieć tylko wystarczające napięcie.Jeszcze lepsze efekty niż Schotky przyniesie zmiana na super szybkie HexFred-y,soft recovery type.
Hidden Content
Link to comment
A propos szybkich diód, to tutaj:
Hidden Content
znajdziecie ciekawy punkt widzenia na ten problem. I nie tylko.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Niestety to już nie aktualne ,bo ostatnimi czasy Pass się przekonał do szybkich diód (soft recovery type) i nagminnie je stosuje w nowych produktach,co można stwierdzić czytając np. PDF-y serii XA.Ten artykuł o zasilaczu jest dość stary.
Hidden Content
Link to comment
Guest maciekw do Bambusa
Jest stary to fakt. Natomiast wskazałem go m.in. dlatego, że nie zawsze szybkie diody sprawdzają się w każdej aplikacji i warto o tym wiedzieć. Nie mniej po ich zastosowania należy pamiętać o usunięciu podłączonych równolegle do starych diód kondensatorów filtrujących (o ile są).
PS z przyjemnością zajrzę do pdf-ów, o których mówiłeś, gdyż ich nie analizowałem.
Link to comment
Pewnie ,że nie zawsze - trzeba posłuchać różnicy.Niestety ,albo i stety w 95% przypdków zastosowanie lepszych diód przynosi wymierne korzyści brzmieniowe.
Hidden Content
Link to comment
Guest arek_x
czy ktos posiada moze schemat jakiego przykladowego zasilacza na tych hexfed-ach?
w sieci jakos nie moge nic sensownego znaleźć
dzieki
Link to comment
To są diody prostownicze.W aplikacji szczególnie nie różniące się od zwykłych.
Hidden Content
Link to comment
Dacpol i MS Elektronik
Hidden Content
Link to comment
Teoria jest taka . Im dioda jest szybsza tym większy jest współczynnik narastania i opadania przy zmianie stanu (slew rate) - generuje więc przebiegi wcz,. oraz to że przy stanie przewodzenia oprócz normalnego -
prostowanego napięcia ( prądu) przez diodę przechodzą ( ponieważ jest szerokopasmowa)
zakłócenia w postaci wysokich częstotliwości indukowanych w kablach zasilających -
ba - na całej drodze - z transformatora ( GPZ via nasza wtyczka).
Dlatego też zmiana diód na szybkie jest z punktu widzenia elektrotechniki - bezsensowna,
wprowadza tylko zamieszanie w postaci większego poziomu wcz. na zasilaczu !!! (sic)
Jeśli jednak uparliśmy się i chcemy je nadal wymienić ( dla naszego własnego spokoju - bo robią to audiofilskie voodoo firmy), to należy przemodelować filtry blokujące wcz.( z żadnym - sądzę - skutkiem dla poprawy dźwięku ).
Jeśli jest inaczej , to niech mnie ktoś poprawi .
Hidden Content
Link to comment
proponuję prześledzenie tego wątku:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Guest Bambus do Fadeover
Z całym szacunkiem dla twojej wiedzy,która jak mniemam jest bardzo duża: Czy dokonałeś porównań odsłuchowych? Np. czy spróbowałeś zbudować wzmacniacz/końcówkę mocy z osobnym zasilaniem i dobudować drugie-identyczne zasilanie różniące się tylko diodami prostowniczymi.Zasilanie wpinane na wtyk ,którego zmiana zajmuje 5 sekund ,lub nawet przełączane.Myśle,że jeśli ktoś budując urządzenie Audio stoi przed dylematem wyboru diód i z jednej strony ma 100 fachowców mówiących ,że to ma wpływ a z drugiej strony 100 mówiących że nie ,powinień po prostu dokonać odsłuchów i samemu dla siebie zdecydować,w końcu jest to Audio a nie Agd na przykład.A zapewniam ,że w dobrym systemie slychać wszystko,od rezystora w torze sygnału po kondensatorek na uzwojeniu pierwotnym transformatora.Pozdrawiam.
Link to comment
Guest fadeover > Bambus
Prawo Ohma i podstawy elektrotechniki są niezmienne, czy to się nam podoba czy nie.
Jedynym celem zasilacza jest dostarczenie sztywnego źródła napięcia o dużej dokładności
i małym napięciu tętnień - (gdzie U t = I wyjśc/ 2 *C*f)
I - prąd wyjściowy
c- pojemność kondensatora filtrującego
f - częstotliwość sieci
Tak więc widzimy nie ma tu miejsca na parametr związany z szybkością przełączania diody.
Przeprowadziłem wczoraj doświadczenie z szybkimi diodami na zasilaczu w CD Marantz PMD 321, po wlutowaniu szybkich diod do mostków, napięcia zakłóceń wcz. na wyjściach zasilaczy
( mierzonych szerokopasmowym analizatorem widma ) WZROSŁY średnio o 5,3 dB
czyli o 185%!!!
Co do brzmienia to pogorszyło się ono wydatnie !
Dawniej scena była poukładana , po przeróbce nastąpiło jej rozmycie, wysokie też
stały się jakieś zapiaszczone. Dlaczego tak się stało - jest to przedmiotem dalszej analizy.
Wyniki podam później.
Doświadczenie drugie - zamontowano diody do wzmacniacza CAudio Ra501:
efekt - wzrost zakłóceń wcz. na wyjściach zasilacza średnio o 9,6 dB czyli o ponad 300% !!!!
Efekt - przy wysokoomowym wejściu pojawiły się na wyjściu intermodulacje w postaci
cichych świstów i lekkiego różowego szumu.
Ocenę pozostawiam osobom zainteresowanym.
Ale jeśli ktoś z Was - Panowie upiera się przy zastosowaniu szybkich diod w zasilaczach,
to proszę o podanie choć jednego sensownego (czyt. naukowego )powodu
broniącego słuszności Waszej tezy.
Przyjmuję wyzwanie i stawiam swój dyplom.
Link to comment
Gratuluję doświdczeń! i teraz ma Pan swoje jasno sprecyzowane zdanie na ten temat.
Ja tam wyzwania nie przyjmuję bo także mam jasno sprecyzowane stanowisko poparte wieloma doświadczeniami wymiany diód prostowniczych w urządzeniach Audio (chcę powiedzieć ,że ja sobie nie muszę niczego udowadniać).A dla mnie nie wszystko co jest związane z Audio musi mieć dokładne odzwierciedlenie w pomiarach i parametrach mierzalnych,widocznie jeszcze nie wszystkie parametry odpowiedzialne za dźwięk znamy.Gdyby tak nie było to np. Audio Note Ongaku nie wychodziłby gorzej w pomiarch od Technicsa z hipermarketu,a niestety tak jest.
Hidden Content
Link to comment
Literówka: nie musi mieć dokładnego odzwierciedlenia w pomiarach
Hidden Content
Link to comment
A diody już wymieniłem - na te wolne.
Pozdr.
Hidden Content
Link to comment
Pozdr.
Hidden Content
Link to comment
Polecam jeszcze doświadczenia z lampami na zasilaniu.
Hidden Content
Link to comment
Guest fadeover>Bambus
Co do zasilaczy dla lamp to jestem tradycjonalistą, stosuję prostowniki lampowe
z wielu - wynikających z praw fizycznych - czynników , i uważam ,że prostowniki lampowe
we wzmakach lampowych lepiej się nadają od prostownikowych... ale to już inny temat do dyskusji.
Przypomina mi Pan faceta który dopompowywał regularnie koło zapasowe w bagażniku,
bo jak twierdził ma przez to lepszą przyczepność.
Staram się z Panem dyskutować wymieniając poglądy wynikające z praw fizyki -
Pan natomiast serwuje woodoo. Na Pański problem odpowiedź może być taka:
a może diody które Pan wymienił nie były w pełni sprawne ?
Często się zdarza, że elementy nieodpowiedzialne za dźwięk bierze się " z taśmy".
Nie raz zetnąłem się z diodami w oryginalnych prostownikach , które przepuszczały
w stanie zaporowym , lub miały dużą pojemność złącza.
Link to comment
Wręcz przciwnie,jestem zwolennikiem zdrowo-rozsądkowego podejścia do sprawy i nie przepadam za żadnym Woodoo,ale jesli mam dylemat i nawet jeśli naukowe podejście mówi,że to się nie sprawdzi to ja dokonuje ślepych lub nie ślepych testów odsłuchowych i to jest dla mnie wyznacznikiem.Nie należę do ugrupowania "parametrowców" bo koniec końcem to wrazenia odsłuchowe decyduja o wszystkim.Często wymieniałem standardowe diody prostownicze w urządzeniach Audio (raczej z wyższego/sredniego pułapu cenowego) na diody HexFred soft recovery type (używam IXYS i IR) i w 95% przypadków przynosiło to wymierne korzyści brzmieniowe.Tak samo jak np. wymiana samego transformatora sieciowego na lepiej wykonany.Na dobrym systemie takie różnice słychać wyraźnie.
Hidden Content
Link to comment
Co do trafa to fakt - lepszy i większy trafo daje bardziej stabilne napięcie , nie brzęczy itd......
Ale powtarzam jeszcze raz proszę o jeden choćby argument merytoryczny.
Ps. Może pogadamy na czacie ?
Link to comment
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Guest andrea29 -> Bambus, fadeover
Do końcówki mocy potrzebuję dobre trafo, mocy 150-200W.
Czyje, jakie byście mi polecili ?
Poproszę o namiary. Nic nigdy jeszcze nie zamawiałem u nikogo do audio, stąd kompletnie nie mam doświadczenia i nie jestem oblatany w temacie.
andrea29@wp.pl
Link to comment
Guest fadeover>bego
dzięki za przykład.
Przypadek pierwszy - szumy w zwykłym mostku
widzimy ,że jest ich trochę i są one harmonicznymi przebiegu podstawowego
natomiast drugi przypadek: pojawiło się bardzo dużo przebiegów o wysokiej częstotliwości
( patrz - grubość krzywej ) bardzo podobne efekty obserwowałem w swoim
doświadczeniu) niestety te wysokie częstotliwości były bardziej groźne od harmonicznych-
powodowały intermodulacje na złączach p-n ,a to - jak wiedzą wtajemniczeni -
jest już małym radyjkiem. Czasem można usłyszeć na wzmacniaczu PR I Polskiego Radia.
To nie żart,.
Link to comment
Guest fadeover>andrea
To zależy jaki Masz teraz trafo. Jaki typ i na jakie napięcia. Jeśli napięcia są typowe
to można dobrać coś seryjnego.
Twoje pytanie jest zbyt ogólne - mamy za mało danych.
Link to comment
www.tansformatory.com.pl - gosc reklamuje ze do audio ale podobno brumia
www.telto.com.pl - tanio i wartosci na zamowienie.
www.indel.com.pl
Ale jak ma byc hiend to Avel Lindberg albo Piltron.
Hidden Content
Link to comment
Telto sobie odpuść,nadają się tylko na śmietnik albo do halogenu na taras.Te do Audio z pod Łodzi są w miarę dobre ,ale zależy jak leży-to znaczy czasami mu się uda zrobić lepszy ,czasami gorszy.Mówił ,że za 60% ceny więcej może zrobić na lepszym rdzeniu (od rdzenia dużo zalezy),ale tych lepszych nie próbowałem.Lepsze trzeba zamawiać z zagranicy,kolega wyżej podał przykłady.
Do FADEOVER - nie podam Panu żadnego merytorycznego wyjaśnienia z prostej przyczyny-nie mam zielonego pojecia dlaczego tak jest i nawet w to nie wnikam.Pasjonuje mnie zdobywanie doświadfczeń typu jakie pdzespoły jak wplywają na brzmienie (diody,rezystory,kondensatory,transformatory) i jakie topologie różnych części układu brzmią.
Gdybym miał zgłębiać przyczyny to by mi chyba życia nie starczyło , a i tak okazałoby się ,ze jakieś rozwiązanie ,które z parametrowo-technicznego punktu widzenia nie ma bytu brzmi super.nie neguję parametrów ,bo każdy dobry produkt Audio te podstawowe musi spełniać jako warunek konieczny,ale nie wystarczający njiestety,bo dalej liczy sie już tylko doświadczenie wiedza i praktyka konstruktora.
Hidden Content
Link to comment
www.nudaveritas.pd.pl/nudaveritas/index2.html
no i jeszcze
www.lundahl.se
Hidden Content
Link to comment
nuda Veritas bierze (dorzucając swoją marzę) z www.transformatory.com.pl
Hidden Content
Link to comment
  • Archived
