Regeneracja akumulatorów w Makicie
W dniu 31.03.2022 o 19:35, fox733 napisał:
Czyli bez sensu kupować profitool.
Idzie się do Lidla i kupuje te Parksaidy.
Kilka razy taniej i w 99% przypadków dokładnie to samo robi.
Mam około 15 wiertarek (mikro, zwykłych, szybkoobrotową, młotowiertarek, młotów, zakrętarek,...) różnych marek...
I jedyne różnice to trwałość ale dopiero w naprawdę intensywnym wykorzystaniu. Ale kto z obecnych tu robił przebitki przez fundamenty, rozwalanie murów czy 200 otworów w betonie zbrojonym.
W domu naprawdę wystarcza cośkolwiek.
Oczywiście podobnie jak w audio chce się mieć ekstra klocki tak i w tym hobby niektórzy chcą mieć top. Ale to nie powód aby z roztrzęsieniem i obawami szukać... Dziurkę w ścianie czy drewnie zrobi cokolwiek.
Jeszcze dodam parametr; dokładność prowadzenia (bicie,...)
I tu zaskoczenie; Wygrywa stara NRD`owska wiertarka. Wkręcona w przyzwoity stojak prowadzi po latach wiertło jak żadna inna. A historię ma długą... Wymieniłem jedynie głowicę...
Od lat mam  też taka ruską . nazwy nie pomnę .
 Przed laty ze szwagrem -ok 90 kg wagi - założyliśmy polerke na wiertarke .
 We dwóch dociskaliśmy do paneli podłogowy i zatrzymac się nie chciala . A tylko 350 w.
Ja robiłem i to nie tylko w pracy zawodowej
przy dlubaniu przy swojej chaupie wykonczylem 2 razy młotko wiertarkę Hilti TE5 oraz Niebieskiego małego flexa z odzysku. Duży zielony śmiga do dziś.
Edytowane przez fox733
W dniu 1.04.2022 o 17:15, jarekb napisał:
Na kablu ? nie akumulatorowe ? nowoczesne akumulatory , ładowarki z elektroniką spokojnie 6-7 lat w dobrej kondycji wytrzymują nie chciałeś takiego kompletu jak pokazywałem ile 200 zł więcej i masz dwa fajne narzędzia ,
Dla mnie nie ma to wielkiego znaczenia z kablem czy bez.  To kombo jest bardzo dobrą ofertą, pisałem o tym.
W dniu 31.03.2022 o 19:29, foto napisał:
Jak w temacie, regeneracja baterii.
Kupujesz na Alledrogo 3 aku litowe min 20 amper prąd rozładowania(
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ), do tego elektronikę tzw. sterownik ładowania "BMS "(np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  ) i masz gotową regeneracje za 40-80zł -12V 2-3Ah.ładujesz to oryginalną ładowarką .Na  Ali. będziesz to miał za połowę ceny.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mariusz05
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  ) i masz gotową regNoto policzmyeneracje za 40-80zł -12V 2-3Ah.ładujesz to oryginalną ładowarką .Na  Ali. będziesz to miał za połowę ceny.
W aku ni-cd  Makity jest 10 ogniw, gdzie regeneracja (pisałem - wymiana na nowe Sony lub Panasonic wodorkowe) kosztuje 100 - 140zl. Ty, podajesz ogniwo litowo jonowe cena za sztukę plus sterownik plus oryginalną ładowarkę. Jaki jest koszt całkowity? Bo mi na oko wychodzi jakoś więcej.
Mieszasz pojęcia ze starego akumulatora wyciągasz oryginalne ni-cd i wkładasz lion+ elektronika i traktujesz taki zestaw jak stary akumulator ni- cd. Elektronika  tzw."bms" pilnuje ładowania jak i zabezpiecza przed nadmiernym rozładowaniem i zwarciem zestawu akumulatorów.9 mies. temu zestaw 4 aku /3000mAh+BMS wszystko z Ali kosztował mnie 45zł.Taki zestaw ładuje starą szybką ładowarką mikroprocesorową do akumulatorów ni-cd i ni-mh Boscha w 30min.
Zaraz, zaraz gdzie mieszam "pojęcia"?
 Regeneracje przeze mnie opisaną przeprowadza firma zajmująca się tymże. Stąd cały mój opis.
PS. Kiedyś miałem na studiach prawniczych logikę, wiec pytam ponownie: gdzie "mieszam pojęcia"?
"oryginalną ładowarkę" orginalna czyli stara ładowarka używana do ładowania akumulatora.Dla twojej wiadomości mam akumulator zamiennik ni-mh z Aledrogo podobno robiony w Polsce jak i swoje LI-on. Li-on jest o na oko połowę lżejszy .
A widzisz, bo co jest oczywiste dla Ciebie, niekoniecznie jest oczywiste dla mnie ,czy li stara ładowarka ni-cd ni-mh, którą mam. Czyli minus ładowarka plus lutownica. Mniejsza o to. Twojego rozwiązanie nie znałem, jest fajne. Dziękuję!
  • 9 miesięcy później...
20 godzin temu, foto napisał:
Wiem, że ta wiadomość zelektryzuje cały półświatek audio powodując  spięcie prowadzące do wywalenia korków w chacie. Uwaga...Zregenerowałem aku.
Jakieś szczegóły na temat procesu i efektu regenerowania?
Jak pisałem na początku, oddałem do regeneracji w Poznaniu. Tylko jedną firmę tam znam, mogę podać, ale to łatwe do wyszukania. Działają, trzymają pojemność, jest git. Do robótek rzemieślniczo nieregularnych.
