Emotiva pt1/A2 vs Cambridge CXA81, KEF R3 MA Gold 100
szpirit
@szpirit jak @dedal75 napisał, pomyśl może o jakiś standach... masz to jak postawić? niestety takie ustawienie z grającą szafką na dodatek zawsze będzie psuło mocno jakość dźwięku. Opcja minimum to odseparowanie szafki od kolumn - np. jakieś korkowe samoprzylepne nóżki, choć przy cenie sprzętu (jak musisz mieć je na szafce a nie na stojakach) może jakie isoacoustics?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
Masz świetne  kef r3, ale w tym ustawieniu to nie wykorzystasz potencjału tych kolumn i bas na pewno będzie dudnił tak się ustawia mini zestaw z marketu, a nie kolumny za 7kzł.
Dzięki za słowa otrzeźwienia.. czyli co robić, co poprawiać?
Jak kolumny na standach to właściwie tyle samo miejsca co podłogówki, problem z tym że nie bardzo gdzie mam wsadzić standy/kolumny.
Co do klocków to właściwie mogą nie stać na komodzie, ale to chyba niewiele wniesie?
Załączam jeszcze fotkę jak to wygląda z monitor audio gold 100. Jakoś nie mogę sobie wyobrazić jak mógłbym tam zmieścić standy z kolumnami / kolumny podłogowe?
Macie może jakiś pomysł jak to ogarnąć?
4 godziny temu, Eemeryt napisał:
@szpirit  a jaka jest wolna przestrzeń po bokach kolumienek?
Zerknij na zdjęcie - wrzucilem post wyżej, kolumna po prawej właściwie nie ma nic wolnego bo tam stoi witryna.
To kolejne ograniczenie dla kolumn , spójrz na opis/instrukcję dla KEF w mojej jest zaznaczone że po bokach kolumienka powinna mieć około 1 m przestrzeni żeby to miało grać.
Daleko mi do meblowania Ci mieszkania ale co byś tam nie wstawił to nie zagra , co nie znaczy że może Ci się podobać to co usłyszysz . Gorsze rzeczy widziałem i ludzie byli zadowoleni i chyba to się liczy . Napewno można dużo wyciągnąć z ustawienia ale nie z tymi meblami i tak ustawionymi gratami . Pzdr
Ps coś musisz poświęcić , półśrodki to nie jest dobra droga , może ktoś z forum Cię zaprosi byś zobaczył i usłyszał co może zdziałać dobre ustawienie .
Witajcie ponownie. Coraz bardziej dojrzewam do faktu, że muszę ogarnąć akustykę i odpowiednie ustawienie kolumn. Dzięki jeszcze raz za wszystkie info i szczere słowa:)
Największym wyzwaniem wydaje się rozstaw kolumn, tak by zachować trójkąt równoboczny z narożnikiem na którym będzie odsłuch stojącym po przeciwległej ścianie.
Chciałbym jeszcze dopytać czy i ewentualnie w jakim zakresie może pomóc korekcja akustyki jaką dają droższe modele jak np Arcam SA30 - Dirac Live. Czy wtedy przy obecnym ustawieniu kolumn można coś ciekawsze uzyskać? Znam powiedzenie "fizyki nie oszukasz", więc mam wątpliwości czy to faktycznie coś da. Na forum jest dużo opinii że jest to dobry sprzęt do pomieszczeń o utrudnej akustyce.
Dajcie znać co myślicie :)
Może pomóc jak masz problem z jakimś modem pomieszczenia  ale nie z niepoprawnym ustawieniem . Jak byś kolumnę na szafę Wrzucił a drugą w róg na dole to Dirac Ci nie pomoże 😋 . Pzdr
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dedal75
@szpirit napisał ,,największym wyzwaniem wydaje się rozstaw kolumn, tak by zachować trójkąt równoboczny z narożnikiem na którym będzie odsłuch stojącym po przeciwległej ścianie,,  Na początek spróbuj przestawić witrynkę która jest z prawej strony tak żebyś mógł utworzyć trójkąt równoramienny , daj im więcej przestrzeni po bokach i moim zdaniem powinieneś usłyszeć różnicę na plus odtwarzanej muzy. masz dosć dobry sprzęt i moim zdaniem nie warto szukać na tą chwilę nowości które jak napisał dedal75 oprócz dodatkowych wydatków nic nie wniosą .
Dzięki za rady - ten sprzęt jeszcze nie jest mój, miałem go wypożyczonego na odsłuch, aktualnie już nie mam nic i znowu mam w planie coś wypożyczyć.
Ja bym zaczął od przygotowania miejsca dla sprzętu i kolumn , nawet na czas testow tylko , przemeblowanie konkretne , byś zobaczył co zyskujesz .
Wiem że czasami nie przeskoczymy pewnych rzeczy , mam tak w domu , z chęcią bym zadziałał coś z akustyką ale jest  jak jest 😏 . Pzdr
