Czy instalacja wodna i ogrzewanie jest prawidłowo położona?
Niedługo będę brał udział w odbiorze mieszkania. Zastanowiło mnie to, jak położono instalację wodną i ogrzewanie...
Czy te rury/przewody powinny się tak na siebie nakładać? Czy ten sposób montażu jest prawidłowy?
Na to pójdzie jeszcze pewnie izolacja i wylewka.
Dziwne, aż się prosiło o ogrzewanie podłogowe a tu znów kolejne mieszkanie mniej ustawne...
Nie ma to jak odpowiedź zgodna z tematem...
no bo tyle roboty na xuj
Jeśli bardziej na temat to wszystkie rury z ciepłą wodą do mycia bym podwójnie ocieplił co by długo nie czekać aż zejdzie woda wystudzona z kranu
Strasznie to wk.. no i wody dużo więcej niepotrzebnie zużywamy
Nie za bardzo widzę sens ocieplania. Przecież będzie tam jeszcze styropian. Poza tym jak rozumiem, to mieszkanie w bloku, czyli od ziemi nie będzie "ciągnąć".
A mnie wkurza że mimo ocieplania rur jednak muszę chwilę czekać bo woda jednak musi schodzić z rur a na zdjęciu widać że też przyoszczędzili na rurach bo nie ma tzw wymuszonego zamkniętego obiegu za tym po jakimś czasie woda stojąca w rurze z temperatury 50 stopni schodzi na temperaturę pokojową 18-25 stopni Celsjusza
Poza tym dobrze mieć w rurach  od czasu do czasu 70 stopni co by sobie legionelli w rurach nie wychodować
Jakieś inne mądre ? uwagi?
p.s. odpływy powinny mieć pewien spadek bo z czasem zacznie się gromadzić na tych odcinkach szlam i może nam się odpływ mimo wcześniejszego łapiącego syfy syfonu przytkać
Dlatego Junkers powinien wisieć w kuchni, a łazienki za ścianą i u góry.
Kubatura pokoju też zmaleje bo rury nie są schowane w bruzdach w ścianie a przy okazji koszt wykończenia ścian GK -oby wodoodpornym (bo to chyba łazienka) też wzrośnie...
Będzie Pan-Pani zadowolona....
Fuj Junkers, jakoś tak mi się kojarzy z JU-87 strasznie spartolili tego producenta piece...
To już lepiej Vaillanta a i tak trzeba co rok, dwa zależy czy dwuobiegowy robić przegląd- znaczy czyszczenie z izolującej wymiennik sadzy i trzepiące nas- ta sadzowa izolacja po kieszeni w trakcie eksploatacji
 Oba odpływy fi 50 są za nisko Po dojsciu do trójnika przy otworze - jest podniesiony- powstaną syfony z opuszczonych odpływów.. będzie się zapychac ..
 Nie przyjmuj tej roboty.. Ewentualnie trójnik przy otworze wkuć w posadzkę Musi być poiniżej odływów fi 50 .Za owym trójnikiem powinna byc rura kanalizacyjna fi - co najmniej 100 mm. TZW pion odpływu.
czyli wszystkie odpływy muszą mieć spadek aż do głównej rury kanalizacujnejeśli majster będzie dyskutował - wlej butelką wode do obu rur fi 50 .
 . Woda przeleci . Wtedy rozmontuj rury wchodzące do trójnika przy ściasnie.
 Jesli pol;eci choc setka - 100 gram - wody . wyciągnij jakąs rure i porządnie wpier-l majstrowi .
Edytowane przez dulon184
Dokładnie , a jeszcze dzisiejsza ekomoda woda max 40* i wszystko się zalepia tłuszczem i odpadkami gdziekolwiek stoi odrobina wody
