Wymiana wzmacniacza rotel Ra1060 na jaki??
Witam.
Planuje wymienić leciwy wzmacniacz na  cos z mocniejszym dolem.Obecny zestaw to
1. cambridge audio stream magic 6
2. Kolumny Dali ikon 7
3. Rotel Ra1060
Budżet około 4000, sprzęt raczej używany.
 Pokoj 20 m2
Mam wrażenie że przy trochę brakuje dołu.
Dodam tylko że stream magic ma wyjście xlr oraz preamp. Zastawiam się czy lepiej iść w wzmacniacz zintegrowany czy może końcówkę mocy.
Edytowane przez Krysti
11 minut temu, Krysti napisał:
Witam.
3. Rotel Ra1060
 Pokoj 20 m2
Te kolumny są za duże, do tego pomieszczenia.
Tu jest według mnie ten problem.
Pokoj jest połączony z otwartym przedpokojem i korytarzem
końcówka mocy: AUDIOPHONICS MPA-S250NC XLR Class D Stereo Amplifier Ncore 2x250W 4 Ohm
Ncore dobry pomysł, ale stream magic jako pre to rozwiązanie tymczasowe.Niespecjalnie daje radę.Także czeka Cię za jakiś czas „poszukiwanie zaginionego preampu”
Edytowane przez Marcin_75
Na szczęście są dobre i niedrogie rozwiązania. Dzięki uprzejmości chińczyków 😉
Zastawiam się czy nie zrobić modyfikacji - tutaj mam dwie opcje
wymiana wszystkich kondensatorów na zasilaczu koszt 600
lub modyfikacja przez muda44 koszt 600 - oferta jest na allegro
Jak to będzie brało w porównaniu do Rotela 🙂
zastanawiam się jeszcze na Emotiva XPA2 gen3 ale to już koszty sporo wyższe.
Hypex Ncore nic nie przebije aż do wyższych poziomów klasy średniej.
To bezpieczny i pewny zakup.
Idź do jakiegoś  salonu, posłuchaj CA EVO 150 lub NAD M10v2. To są właśnie końcówki Ncore.
Edytowane przez Piopio
Trochę prawdy w tym jest.Ostatnio wpadł mi w ręce „za czapkę śliwek” smsl do200.Do tej pory unikałem raczej chinoli, ale ten pizdrul zagrał u mnie lepiej niż używany do tej pory teac ud503.Jako dac/pre.Połączony z hypexami od zabojadow(monosy mp 250) i cabasse egea 3.
Aż tak kategorycznie bym się nie wypowiadał, ale u mnie te monosy zagrały lepiej niż mój accuphase p-11.
Kolega który bardzo nieufnie podchodzi do nowinek po porównaniu moich monosow do swojego nakamichi pa5 tez zamówił sobie parke.
Ale uczciwie trzeba przyznać ze są ludzie którym d klasa nie podchodzi
A czy Ci ludzie słuchali nowej klasy D ? Stara miała błędy konstrukcyjne i wysokie brzmiały słabo.
Nowa klasa D brzmi równo i neutralnie. Tak jak wzmacniacz powinien brzmieć. Bez nadmiernego koloryzowania.
@Piopio nie unoś się 😉.
Nie wiem co słuchali, ale są głosy na nie.Mi się ta prezentacja podoba, ale jestem w stanie wyobrazić sobie, ze inni mają inny gust i priorytety.W każdym razie dobór źródła i pre  musi być przemyślany do ncore.Zaletą jest, ze operując źródłem i pre możemy dobrać sposób prezentacji pod swój gust.
@Krysti
W RA-1060 dołu to raczej nie brakuje, sam mam właśnie ten wzmacniacz i to właściwie on jest źródłem dobrego, mocnego ale uporządkowanego, krótko trzymanego basu. Nie wiem, chyba pogrzebałbym przy reszcie toru... choć za 4000 PLN na pewno kupisz coś nowszego, może lepszego, nowocześniejszego, co tam sobie wymyślisz. Pomysł z końcówką mocy też jest dobry.
D.C.
POZNACIE MNIE PO ŻÓŁTYM GARNITURZE - D.C.
Idź w zestaw dzielony a nie pożałujesz, dużo większe pole jeżeli chodzi o dopasowanie dźwięku, np. potężna ale i malutka końcówka w klasie D i preamp lampowy 😉 w którym można dodatkowo lampami dostosować brzmienie 🤘
trochę spore te kolumny jak na 20 m pomieszczenie moim zdaniem. Może właśnie dlatego basu i zejścia Ci brakuje?
www.tophifi.pl
