Dokupienie Nad c298 do c388
Dzień dobry,
jestem aktualnie u znajomych za granica i mam możliwość kupienia w fajnej cenie końcówkę Nada c298
w domu posiadam zestaw nad c388 plus głośniki Bowers 603 anniversary.
Niestety nie mam możliwości tutaj z mon zestawem posłuchania.
Czy różnica w jakości będzie spora ?
Akurat te głośniki lubią dostać sporo prądu i zagrać naprawdę pięknie wiec zastanawiam jak się bardzo poprawi się granie przy dokupieniu końcówki.
z góry dziękuje za odpowiedzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/159165-dokupienie-nad-c298-do-c388/
Godzinę temu, Mikolaj1212 napisał:
Dzień dobry,
Będzie, końcówka C298 jest zbudowana na modułach Purifi Eigentakt i to będzie grało lepiej od końcówek w Nad C388, który to jest zbudowany na Hypexach. Trzeba mieć jednak tez na uwadze, że przedwzmacniacz zostaje ten sam.
www.tophifi.pl
7 minut temu, Top Hi-Fi & Video Design napisał:
Będzie, końcówka
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  jest zbudowana na modułach Purifi Eigentakt i to będzie grało lepiej od końcówek w Nad C388, który to jest zbudowany na Hypexach. Trzeba mieć jednak tez na uwadze, że przedwzmacniacz zostaje ten sam.
A jak chodzi o połączenie to głośniki wpinam w końcówkę ?
czy jeden w c388 a drugi w c298?
proszę wybaczyć ale jestem całkiem zielony w tych sprawach, bardzo podoba mi się styl grania Nada i tak myśle jak mógłbym go jeszcze poprawić 🙂
Nie będzie.
Bo o jakości i charakterze brzmienia decyduje przede wszystkim sekcja przedwzmacniacza. A ta się nie mieni. Tak więc to będzie prawie to samo granie. Różnice będą ale myślę, że niewarte wydanych pieniędzy
Jak wszystkie. Zazwyczaj mniej niż wydaje się ich posiadaczowi. Jakość a nie ilość. Tu jest haczyk
Kupno c298 ma sens jeśli zamierzasz sprzedać c388 i w jego miejsce kupić dobrej klasy przedwzmacniacz. Jeśli nie, jedyne co uzyskasz to zmniejszenie ilości posiadanych środków finansowych na koncie
Edytowane przez piotrek7
9 minut temu, piotrek7 napisał:
Nie będzie.
Bardzo dziękuje za odpowiedz, czy w takim wypadku np c658 wystarczy ? Bardzo zależy mi na platformie BluOS
Pod względem parametrów technicznych - tak
Jeśli chodzi o jakość brzmienia i cechy użytkowe - sam musiałbyś posłuchać i ocenić
Natomiast krok w tym kierunku ma  o wiele większy sens niż kupno końcówki mocy
Nad C658 to dużo lepszy przedwzmacniacz niż ten wbudowany w C388, dodatkowo ma lepszy dac. Najlepiej wpaść na odsłuch do nas i porównać w/w urządzenia.
www.tophifi.pl
10 godzin temu, Tonnii99 napisał:
a przypadkiem nie da się zrobić bridge'a z C298 żeby pracowało jako 2 x mono :)?
Ok tez jestem ciekaw czy takie rozwiązanie wchodzi w grę na początek zanim nie kupię C658
Tak, można użyć C298 w trybie bridge. Na tylnej ściance masz przełącznik trybów, sygnał podajesz do wejść lewego kanału, a kolumnę podłączasz do terminali głośnikowych oznaczonych "piorunem".
Z instrukcji obsługi:
The C 298 amplifier can be configured to be MONO (Bridge Mode), more than doubling its output power. This way, the C 298 can be used as part of a high power stereo or home-theatre system, by connecting additional power amplifiers.
• In BRIDGED MODE (switch at ON (MONO) setting), the C 298 will produce approximately 620W into an 8 ohm loudspeaker. In this mode, the amplifier sections will react as though the speaker impedance has been halved. Low impedance speakers (under 8 ohms) are not recommended when using Bridge Mode as these may cause the amplifier’s thermal cut-out to operate if played at high levels.
• Set BRIDGE MODE switch to the “ON (MONO)” position and connect the speaker to the terminals marked “L +” and “R-” ensuring that the “L+” is connected to the “+” terminal of your speaker and the “R-” is connected to the speaker’s “ - ” terminal.
• Set BRIDGE MODE switch to OFF (Stereo) for normal operation.
Tylko, że C388 jest zbudowany w oparciu o końcówki HYPEX, a C298 o końcówki Purifi. Takie połączenie nie ma sensu w ich przypadku (inne brzmienie, inna moc). Nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że taką kombinacją można by było coś sp...ć. To nie jest to samo rozwiązanie, co np. w C368+C268, które to były dla siebie stworzone do połączenia w trybie Bridge.
Edytowane przez Maraudio
C388 z C298 nie, tak jak kolega wyżej napisał. Jak już to C658 + 2x C298 ;)
www.tophifi.pl
Dokładnie.
12 minut temu, Top Hi-Fi & Video Design napisał:
C658 + 2x C298
Tyle, że cena tej konfiguracji, to już (niestety) całkiem niezły pieniądz jest, za który można nieco inaczej pokombinować - nawet z tego, co u Was w ofercie
oczywiście, przecież 1x298 już w zupełności wystarcza. Nie wiem jakie kolumny by trzeba było, żeby nie dała rady solo ta końcówka (mocowo oczywiście)
www.tophifi.pl
Chętnie bym sprawdził jak realnie mógłby zagrać C658 z 2xmono C298. Może wtedy by, dobrze dopier...ło :):)
przy takiej konfiguracji z pewnością prądu nie zabraknie ;)
www.tophifi.pl
W dniu 9.07.2022 o 10:12, Top Hi-Fi & Video Design napisał:
przy takiej konfiguracji z pewnością prądu nie zabraknie 😉
Wzmak musi mieć moc! Sądzę, że w Kanadzie, to Amerykanie wykorzystują te wszystkie bridge z tych Nadów i napędzają swoje Cerwin Vegi -
