Brumienie, szum zestaw stereo
1 minutę temu, Szkice napisał:
Brumiło za to jak dac i kabel od wzmaka były w jednej listwie
Zakup listwę filtrującą.
Do Filtred wpinasz DAC, a do Direct lub do gniazda w ścianie, wzmacniacz.
Poprawi się dźwięk i zniknie te brumienie
Jak masz wzmacniacz za 7000 koła, to raczej stać Cię na zakup listwy za 500zl?
Póki co brumienie znikło bo wzmak wpiąłem do gniazda w ścianie.
A listwę zapisałem sobie ale póki co środki moje są na minusie 😛
23 minuty temu, przmor napisał:
To zostaw tak jak jest, ciesz się muzyką i nic nie kupuj 🙂
Nie no, jak sie już ma taki sprzęt, ta listwa to podstawa.
Niekoniecznie z firmy Taga 😀
ale ona nie ma bolca uziemienia?
3 godziny temu, Szkice napisał:
tylko co mi to da? Skoro szum jest nawet jak są inne urządzenia odłączone
Sprawdzić podłączenie DAC z Roksanem po optyku, jak dalej brumi, to ten izlotator USB nic nie da, ponieważ to nie od DACa.
Jaki masz komputer, jeżeli PC z kiepskim zasilaczem, to na 100% sieje zakłóceniami do sieci, spróbuj przedłużaczem podpiąć kompa do gniazdka z innego pokoju dla testu.
nie mogę daca optykiem podpiąc bo dac ma tylko wejście optyczne to samo roksan.
Pc dell. Ja ogólnioe wsyzstkow ypiąłem, wyłączyłem lsitweę itd
A czy jak masz podpięte wszystko w jedną listwę i wyłączysz DACa to brumienie ustaje?
Spróbuj z listy wypiąć Della i podłączyć go do gniazdka z innego pokoju przedłużaczem testowo, aby znaleźć źródłu brumu.
Osobiście też mam podpięty  wzmak do jednego gniazdka, a resztę sprzętu do listy (DAC, CD, preamp) do drugiego, włącznie z kompem. Gniazdka są na tej samej linii zasilania, brumu brak.
12 minut temu, Szkice napisał:
Pc dell.
jaki model?
21 godzin temu, Bukaj napisał:
I najlepiej kompa podłącz do innej listwy lub gniazda w ścianie, najlepiej daleko od sprzętu audio. Bo może być tak, że to przez miego są te szumy.
Po co kupować, nie masz gdzieś schowanych w domu? Pozostałych po sprzętach?
Jak nie masz to pożycz od sąsiada.  Weźmiesz tylko do testów, sprawdzisz czy to wina kabli czy nie ..
To wypnij go na moment z DAC i sprawdź czy dalej są szumy
Dużo jest możliwości jak widać.
jaki model?
Sprawdź każdą opcję, może znajdzie się przyczyna.
Powodzenia!
tak jak psisałem już wczesniej, brum ustał po wypięciu kabla zasilającego z liustwy i wpięciu go do gniazda w ścianie.  Jest tylko cichy szum.
Dell 600 jakiś użwayny
Wypada także przejrzeć instalację elektryczną (może gdzieś zaśniedziały lub przypiekły się przewody) i brak prawidłowego połączenia może powodować brum...
Jeżeli mieszkasz w nowszym budownictwie, to wypada także przejrzeć złączki wago. Często są stosowane do połączeń w puszkach...
