Kolumny CHARIO prosze o pomoc przy zwrotnicy
Jakoś mnie to zupełnie nie dziwi 😉  - powinien być inny kierunek.
Niemniej życzę radości słuchania.
W dniu 4.10.2022 o 22:08, witek_z napisał:
przecież ta watolina działa tak że minimalnie zwiększa obudowę a tym samym bas nie może być dudniący?
Bo to gąbka była tapicersko podobna, a nie watolina. Więc zmniejszyła znacząco objętość i działanie BR szlag trafił.
Dlatego mówiłem - kołderka, moim zdaniem dobrze zrobi tylko chyba niekoniecznie na całej objętości, tylko na górze żeby stłumić odbicie i nie pozwolić na powstanie fali stojącej po długości. No, albo chociaż ją zmniejszyć.
Napychanie obudowy to nie zawsze najlepszy pomysł , 'napychałem'' :) a to filc wełenka i coś tam jeszcze , siadła przestrzenność dżwięku , np werble straciły ''strzał'' itd wyciągnełem większość i gra lepiej
tak jak napisane wyżej jak nie ma czego tłumić nie warto za dużo upychać ,
np Magico coś wkładają do środka ?, nie widziałem żeby się chwalili jakimś super materiałem na rozbieranych zdjęciach też nie widać jakiś watolin i filców ?
Trzeba pamiętać, że pasmo części niskotonowej Chario kończy się tam,
gdzie subwoofery, więc tłumienie do okolic 200 czy 300 Hz wydaje
się zupełnie zbędne. Szczególnie jeśli optymistycznie 😉 założymy,
że obudowa została jednak jakoś do woofera dostrojona.
Tak dokładnie miałem gąbkę tapicerska włozyłem na próbe dzwięk sie pogorszył więc usunełem i jest ok była to tylko chęć sprawdzenia i własnego doświadczenia temat ogólnie do zamkniecia nadmienie tylko że warto zaglądnąć do starszych zwrotnic bo kolumny maja prawie 24 lata więc dobrze jest zweryfikować elektrolity w moim przypadku jeden był ewidentnie uszkodzony 100uf /100v w sekcji niskotonowej ktoś wcześniej napisał i satwiał flaszkę że bedą trzymać parametry a jednak nie
Dziekuje pozdrawiam.
Napisałeś że uszkodzony był lut, po czym wnosisz ze kondensator też? Zmierzyłeś?
Kondensator był uszkodzony wylany dopiero po zdjęciu było to widać kolejna sprawa to zaciski na koncu przewodów rozpadły się dlatego polutowałem bezposrednio do złaczy
Aa przepraszam, coś zle doczytałem. Gdzie wysłać flaszkę zatem? 🙂
Z doświadczenia wiem, że kondensatory elektrolityczne mające powyżej 20 lat w 90 % nie trzymają już swoich parametrów mając przy okazji wywalony ESR w kosmos.
Każda zmiana wartości elementu w zwrotnicy wprowadza zmiany w filtracji. Kondensator, który po latach ma inne parametry niż powinien rozstraja filtrację, czy to kondensator równoległy odpowiedzialny za cięcie, czy to z pułapki czy korektora impedancji.
Co o wytłumienia -  można pobawić się i testować różne opcje. Tu niczego nie zaburzymy w filtracji a można sporo zyskać na odpowiedzi basu i jego wybrzmieniu.
