Streamer .Zamknięcie systemu i odcięcie zasilania.
Przymierzam się do złożenia streamera opartego na raspberry i mam jeden problem nad którym się głowię od kilku dni.
Zamknięcie systemu i odcięcie zasilania po zamknięciu systemu dla wszystkich zasilaczy w obudowie oraz włączenie wszystkiego za jednym razem zrealizowane na jednym przycisku sieciowym.
Częściowo problem rozwiązuje mi płytka na timerze NE555 która opóźnia odcięcie zasilania o wybrany czas.
Problemem moim jest jak zamknąć system na tym samym przycisku.Timer musi być włączony/wyłączony przyciskiem bistabilnym a malina monostabilnym ( zwierając pin GPIO do masy ).
Idealnym rozwiązaniem byłby przycisk działający dwustopniowo jako bistabilny w pierwszym kroku i jako reset w drugim.
Niestety nie mogę takowego znaleźć.
Może ktoś już zrobił coś podobnego i podzieli się wiedzą.
Nie dasz rady zrobić tego na dwóch przyciskach? Ja właśnie tak zrobiłem,  lewym przyciskiem włączam/włączam zasilanie a prawym włączam/włączam system
Musiałbyś użyć przycisku chwilowego z dwoma osobnymi stykami (jeden z nich musi być na 250V), oraz przekaźnika z cewką na 230V.
Nie wiem jak jest na raspberry , ale na Odroidzie po podaniu mu zasilania automatycznie startuje i ładuje system.
Problemem jest to , że napięcie na USB pojawia się po kilku sekundach , dlatego musiałbyś zastosować timer , który po włączeniu zasilania , przez
kilka sekund będzie podawać napięcie na jedną z diód jak na schemacie. Po drugim naciśnięciu przycisku , raspberry zacznie zamykać system i wyłączy napięcie
na USB ( chyba ), wtedy przekaźnik z tranzystorem wyłączy ten z cewką na 230V.
Z takim układem jest trochę problem , bo wyłączy się dopiero po wyłączeniu raspberry , więc jest trochę zwłoki.
Rozumiem że chodzi ci o całkowite wyłączenie urządzeń z sieci ?
Chyba więcej to komplikuje niż pomaga przy malinie.Wlaczenie to nie problem gorzej z zamknięciem systemu i wyłączeniem.
Sprawę by rozwiązał przycisk o którym pisałem wyżej ale nie mogę takiego znaleźć ( a taka prosta rzecz ).
Zostaje zasilacz maliny non stop pod prądem a reszta wyłaczana przekaźnikiem sterowanym z maliny (proste) ale to nie to ☹️.
Tak mi przyszło do głowy...
Do wykorzystania i oprogramowania dwa piny GPIO do sterowania shatdown Maliny oraz odłączenia przekaźnikiem całego zasilania.
Potrzebny dodatkowy układzik - mostek prostowniczy obciążony kondesatorem niewielkiej pojemności w szeregu z wyłącznikiem bistabilnym. Napięcie na nim (niski poziom - wyłączony przycisk ) wyzwalałoby shutdown maliny poprzez podanie na pin GPIO.
Jeśli na drugi pin GPIO dałoby się wyprowadzić sygnał sterujący wskazujący stan zamknięcia systemu na malinie, to z niego sterować przekaźnik odłączający już całe zasilanie.
Zrobię eksperyment.
Kupiłem opóźniacz wyłączenia na ne555.
Wyjście external key na wyłącznik i do tego płytka przekaźnika 5v taka:
External key na ten sam włącznik.
Przy wyłączeniu przycisku timer ustawiony powiedzmy na 2min do kompletnego odcięcia zasilania w tym samym czasie przekaźnik zwiera piny gpio inicjując zamknięcie systemu.
Robota zrobiona.
Mam nadzieję tylko że połączenie external key obu płytek nie będzie tworzyć problemów ale raczej nie powinno.
Zrobię eksperyment.
Włączenie już nie jest problemem bo malina wystartuje po podaniu napięcia.
Robota zrobiona.
No i staram się żeby nie kombinować z łączeniem innych urządzeń typu timer i przekaźnik z pinami maliny.
Diabli wiedzą co może się stać.
W ten sposób przekaźnik zwiera tylko i wyłącznie gpio w momencie wyłączenia.
Aha i dodam do tego malutki timerek 555 do sterowania miganiem diody podczas wyłączania żeby wiedzieć kiedy wszystko jest zrobione.Ot taki:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Divide
  • 5 tygodni później...
