jaki klej spajający drewno z tworzywem ?
dzień dobry,
Poszukuje rzetelnych informacji nt. rodzaju zastosowanego kleju do łączenia pudła kolumny głośnikowej (płyta wiórowa) z jego frontem (tworzywo) ?
Na różnych forach proponuje się kleje poliuretanowe, żywice epoksydowe, kleje silikonowe... każdy ma inną charakterystykę, etc.
Proszę o radę, na jakich warto skupić swoją uwagę ?
pozdrawiam,
Wojciech W.
kleje, które złapią te dwa materiały, są dostępne w całkiem sporej ilosci na rynku.
Kwestia potem wpływu na rezonowanie a w konsekwencji na brzmienie. Stąd pytanie i chęć mądrego wyboru kleju. Niemniej, dziękuje za odpowiedz
klej do szyb jest twardszy od silikonu , a plastik ? bywa wredny w klejeniu trzeba klej reagujący z powierzchnią , kto kleił np ABS wie że to niezbyt łatwe
Soudal Fixall czarny z Castoramy.
Bardzo silna przyczepność, zachowuje elastyczność więc z czasem nic nie pęknie.
19 godzin temu, jarekb napisał:
ja bym poszedł w klej do montażu szyb samochodowych to cholerstwo wszystkiego się łapie , ok 35 zł tuba jak silikon
Dokładnie klej do szyb lub poliuretanowy ( są takie które lekko się pienią po nałożeniu i dają szczelne trochę elastyczne połączenie)
42 minuty temu, wojtek1979 napisał:
Witaj. Ten Soudal poliuretanowy o ktorym piszesz, polecany jest wyłącznie do drewna, lub mat. drewnopochodnych
Niby tak ale trzyma się nieźle też wszystkich rzeczy wokoło drewna.
Widziałem to w pracy.
Silikon do szyb trzyma się szkła więc i plastik będzie trzymał.
Jest jeszcze klej do wykładzin butapreno podobny smarujesz obie powierzchnie , zostawiasz na 10 minut i je łączysz.
Mogiła.
Trzeba tylko idealnie złożyć za pierwszym razem bo o poprawki ciężko.
Ten klej absolutnie nie nadaje się. To klej wyłącznie do drewna i to do suchych i porowatych powierzchni. Plastiku absolutnie nie chwyci.
Tem soudal fixall
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   to jedyne sensowne rozwiązanie. On po wyschnięciu ma konsystencję twardej, ale elastycznej gumy i ma niesamowite przyleganie. Po 48h niczym tego nie rozerwiesz. Prędzej oderwiesz front z kawałkami pozostałych ścianek.
  • Moderatorzy
Teraz praktycznie każdy z producentów ma w swojej ofercie fixy (mamut, heros, mocarny). Przed klejeniem dobrze zmatowić plastik papierem ściernym.
To się nazywa klej kontaktowy.
Klej do drewna 66A firmy Soudal to gotowy do użycia, jednoskładnikowy klej poliuretanowy o podwyższonej odporności na wodę. Doskonale sprawdzi się w klejeniu stolarki drzwiowej i okiennej, płyt warstwowych, materiałów izolacyjnych i wszelkich drewnianych elementów konstrukcyjnych. Odznacza się wysoką przyczepnością do większości materiałów budowlanych.
Oznacza się wysoką przyczepnością do większości materiałów budowlanych .
Pisałem że trzyma się wszystkiego wokoło , z metalu zlazić łatwo nie chce i jest elastyczny po zaschnięciu a nie twardy.
Jak zwał tak zwał .
Trzyma jak cholera.
Edytowane przez Divide
Tak Seweryn, tylko większość tych klejów to jakieś coś podobne do klejów montażowych do listew przypodłogowych i trzyma się porowatych powierzchni. Po wyschnięciu często kruszeją z czasem. Ten, o którym pisałem jest trwale elastyczny i klei nawet na małych powierzchniach styku, nawet bardzo śliskie materiały. Ja np. stosuję go do przyklejania siatek/blach perforowanych malowanych proszkowo w otworach wentylacyjnych malowanych proszkowo obudów. Np w otworze o wymiarach 10cm x 35cm po obwodzie przyklejam blachę o wymiarze 12cm x 37cm, czyli po 1 cm z każdej strony.
Znam doskonale ten klej i wielokrotnie stosowałem i uważam, że nie nadaje się.
dzieki wszystkim za propozycje. Mamy tu do czynienia z dwiema bardzo różnymi powierzchniami. Płyta wiórowa jest porowata, poszarpana, z licznymi wypustkami i do tego idealnie gładkie tworzywo.. Kolejna sprawa, to właściwości kleju w czasie nominalnej pracy głośnika (drgania, rezonans, tłumienie i wpływ na brzmienie). Czy kleje, które po wyschnięciu stają się betonową masą, nie bedą negatywnie wpływały na właściwości akustyczne a w konsekwencji na odbiór dzwięków ?
a ja bym to klejem CA załatwił  na amen i po sprawie :)
To inny klej kontaktowy .Kleiłem tym korek do betonu w bloku z wielkiej płyty a później go zrywałem bo się nie sprawdził.
Masakra jak ciężko schodził.
Wszystko pięknie, ale nikt nie wspomniał o bardzo ważnej kwestii. Klej musi być bezpieczny dla konstrukcji głośników, bo na fotce widać, że są montowane od wewnątrz i nie ma możliwości skleić pudła i zamontować głośników po całkowitym wyschnięciu, czyli odparowaniu rozpuszczalnika. Jeśli zaszkodzi og głośnikom, to pozamiatane- kolumna na śmietnik.
Zawsze przez bassreflex można odkurzaczem wyciągnąć 😁
