subwofer 2x 8cali
Przy okazji innego tematu pisałem że mam projekt(ten to akurat przetestowany)2 x 12 cali dla DJ-ów, i dokonam próby przerobienia tego projektu na głośniki o mniejszych średnicach.
I oto efekt:
głośniki== 2x 8 BG51 B&C
wymiary:
szerokość od3 5 do 40 cm
wysokość=40 cm
głębokość==50 cm
pasmo (-3dB)==31hz do ok 160Hz
efektywność kalkulacyjna = ok 87 dB, opóźnieniu grupowym dla ok 31 Hz na jeszcze zno śnym poziomie= 18-25 msec.
Główkowałem też coś co zagra od 20 Hz, owszem da się to zrobić na tych głośnikach, ale głebokość musiałaby oscylować nawet do 80-100 cm... i opóźnienie grupowe dla ok 22Hz byłoby niebotyczne, bo ok 50-90 msec...
https://www.audiostereo.pl/topic/160283-subwofer-2x-8cali/
Kiedyś w wielkim teście subwooferów w Audio był sub na 2x20cm, Triangle (nie jestem całkowicie pewien), był raczej pod kino, bo filtr mial bardzo ograniczone możliwości regulacji górnej f, ale ogólnie wypadł dość dobrze, zarówno pod względem osiągniętego poziomu, jak i kształtu ch-ki. Tylko f dolna była trochę wyżej, jak najlepszych ze stawki.
W sieci widziałem też stronę o budowie suba na 2x20cm od TangBand. Ten był zarąbisty. Pomiary też świetne.
Sam mam na TB, ale 25cm i uważam wyroby tej firmy za bardzo godne uwagi.
(Tylko głośniki z tej serii, czyli WT, z powodu konstrukcji- długa cewka, sztywne zawieszenie membrany- 1 resor górny, 2 dolne, mają duży apetyt na moc wzmacniacza.)
https://www.audiostereo.pl/topic/160283-subwofer-2x-8cali/#findComment-5735852
Ja można by tak powiedzieć ma dużą wiedzę o głośnikach z niszy pro, i dlatego od nich zaczynam projektowanie. Wiem że bardzo mało jest basowych głośników 10 cali  w ofercie niszy pro, a ja musiałbym mnóstwo czasu poświęcić na analizowanie projektu pod głośniki z Waszej niszy, zatem zaczołem od takij możliwości.. i może wydawać się że to drogo jest, bo ok 1100-1200 zeta za dwa głośniki..
Ale gabaryty małe, i 87 dB  poza innymi parametrami też kusi.
Sprawdzalność moich teoretycznych obliczeń szacuje na ok 60%, zatem trza by było wykonać prototyp, i sprawdzić, czy z tymi 60% nie przesadzam...
Edytowane przez silver_sound
poprawa byków ortograficznych...
https://www.audiostereo.pl/topic/160283-subwofer-2x-8cali/#findComment-5735864
To je moje:
A 20cm tu:
W tym subie był któryś z serii W8-670. Nie pamiętam, który.
https://www.audiostereo.pl/topic/160283-subwofer-2x-8cali/#findComment-5735872
czyli na dwoje babka wróżyła
jak chcesz wejść w konstrukcje hi-fi to sobie zrób projekt na https://akustyk.com.pl/p/56/78/scan-speak-23w4557t02
np isobaric
duże Vd i możliwość przyjęcia dużej mocy predysponują ten głośnik do zrobienia porządnego suba
jeśli twoją ulubioną konstrukcją jest BP to przy tym głośniku przynajmniej obudowa będzie niezbyt duża ale jest to wyzwanie bo im mniejsza obudowa tym trudniejszy projekt
ale założenie wielkości głośnika ok 20 cm jest spełnione
https://www.audiostereo.pl/topic/160283-subwofer-2x-8cali/#findComment-5735880
dzięki za podpowiedzi. jak pisałem lubie bazować na bp-6, ale z powodu moich przeróbek, potrzebny jest dość specyficzny głośnik, niekoniecznie z ultra niskim Qts, bo wtedy charakterystyka wielbłąda przupomia, ten bg mi pasi idealnie, i już na nim robiłem kilka projektów, zatem mam największe z nim doświadczenie.
Biore pod rozwage wszystkie propozycje, chó ten bardzo wysoki, odpada, bbo nie pasuje mechanicznie do mojego pomysłu.
ten drugi SU serii bardziej mi podchodzi... pomyśle nad takim zaprojektowaniem, aby dało się zastosować i jego i ten bg...
https://www.audiostereo.pl/topic/160283-subwofer-2x-8cali/#findComment-5735885
Im nizsza czestotliwosc tym wieksze Vd potrzebne. Duze Vd to albo mala powierzchnia i duze wychylenia albo duza powierzchnia i male wychylenia. Duze wychylenia to potencjalnie duze THD. Nie majac pod reka MFB nie szedl bym w maly glosnik. Dla mnie sub zaczyna sie od 12", reszte powinien ogarnac woofer/midwoofer.
https://www.audiostereo.pl/topic/160283-subwofer-2x-8cali/#findComment-5735919
Twoje dywagacje tyczą klasycznych konstrukcji bas-refleks, albo compact. nie bardzo są pomocne w konstrukcji typu zmodyfikowany BP-6.
jako przykład podam konstrukcje 2 x 12 cali w bp-6, gdzie odpowiada parametrom spl max i pasma konstrukcji klasycznej b-r z głośnikiem 18 cali, gabaryt 2x12 pozwala paczke przenosić jednej osobie, a kolubrynke na 18, musi targać 2 osoby. poza tym jakościowo bas z mniejszych głośników deklasuje mułka 18 calowego. wiem, ja operuje w niszy pro, ale zasady konstrukcyjne nie rozróżniają nisz, a są albo dobre albo kiepskie
https://www.audiostereo.pl/topic/160283-subwofer-2x-8cali/#findComment-5735995
Troche czasu potrwało... przesymolawałem kilka głośników, które zaproponowaliście, i wniosek jest taki, że 8bg51 najlepiej się spisze w moim pomyśle. tamte głośniki są przeznaczone, tak jak myślałem, do klasycznych bas refleksów, albo zamkniętych skrzynek. Na wszelki wypadek mechanicznie tak zaprojektuje, aby można było przeprowadzić testy na innych przetwornikach. Prawda jest taka, że nie zawsze abstrakcyjnie drogi głośnik gwarantuje sukces. Każdy typ obudowy wymaga głośnika o określonych parametrach, te które gwarantują sukces w klasycznych skrzynkach, niekoniecznie spiszą się w obudowach innego typu.
poprawa tekstu
https://www.audiostereo.pl/topic/160283-subwofer-2x-8cali/#findComment-5736884
Tyle ze BP 6 rzedu da wykop w waskim pasmie - nie bedziesz miec tak ladnego rozciagniecia pasma jak z BR czy zamknietej.
Do zastosowan domowych bp6 raczej rzadko sie stosuje.
https://www.audiostereo.pl/topic/160283-subwofer-2x-8cali/#findComment-5737019
Witam kolege.  Mam świadomość tego co napisałeś, bo bp6 z moich pomysłów gsda max 2 oktawy, choć moge i3 osiągnąć, ale wtedy mam kiepski zakres emisji wyższych czę stotliwości obudowy, co przekłada się na problemy z filtrami. Dlatego zakładam, że od 15-160Hz wchodzi do pracy bardzo dobrej klasy midbas, np wspominany tu 8BG 51 z dobrą wstęgą, albo kopułką na wysokich..Dokładnie to mam na myśli że bas jest jeden tzw: centralny..
https://www.audiostereo.pl/topic/160283-subwofer-2x-8cali/#findComment-5737250
ups... powinno być 150-160 hz, od 15 raczej na tym głośniku nie da rady..
choć, czego nie przećwiczyłe, w compakcie 17 litrów symulator pokazuje że zagra od ok 50-60 Hz, co dałoby jeszcze lepszy efekt biorąc pod uwage jeden as centralny..
popawa tekstu
https://www.audiostereo.pl/topic/160283-subwofer-2x-8cali/#findComment-5737280
Kiedys popelnilem suba na BP4. Uzylem tonsilowskiego gdn 20/60/3. Glosnik ten ma ts predysponujace do pracy w sporym BR, przez jakis czas pracowal w "lodowce", ale odpowiedz impulsowa mial taka sobie. Zabudowalem go wiec w BP4 i powiem ze efekt mnie bardzo zadowolil. Nie powiem, ze byl to wybitny sub, ale gral z charakterem. Zastosowalem tunel o srednicy 100mm, bas z tego byl jakby to okreslic "potezny", nie dudnil, nie buczal, raczej mruczal. Latwo go bylo zgrac z reszta systemu. Bylem z niego bardzo zadowolony.
https://www.audiostereo.pl/topic/160283-subwofer-2x-8cali/#findComment-5737349
Ostatecznie na zleceniu do stolarza kolumna ma wymiary:
40 cm szerokości. 50 cm wysokości bez nóżek, i 65 cm głębokości. w testowej wersji porty, to jest gniazdo speakon 4 pin, będą z przodu, w wersjach dla klienta nie ma problemu z gniazdami z tyłu. Jak widzicie speakon-y bo kiedyś miałem fochy gościa z Waszej niszy, ale teraz widze,że stosują to przyłącze poważne firmy, zatem wychodzi na to że ten gość od fochów był zapóźniony w tym co jest trendy, a co nie...
ortografia..
https://www.audiostereo.pl/topic/160283-subwofer-2x-8cali/#findComment-5739575
