Wtyczka z bolcem a gniazdko z różnicowym
Nie śmiać się proszę, ale mam problem. Otóż instalację mam trzyżyłową z tzw. różnicówką, natomiast gramofon zasilany jest tylko przewodami brązowym i niebieskim. Z tym, że wtyczka jest z bolcem, a do bolca podłączony jest niebieski. Każde włożenie wtyczki do gniazdka to buuum i nastaje ciemność. Odczepić ten niebieski od bolca? Czy może ktoś podłączył przewody odwrotnie we wtyczce? Jak jest różnicówka to wolno niebieski urządzenia łączyć do bolca? Czy odczepić niebieski od bolca we wtyczce?
Odczepić.
A tego geniusia, co zrobił to połączenie do bolca we WTYCZCE - za przyrodzenie na słupie powiesić.
... Z innej beczki ... czy gramofon gdzieś od tyłu nie ma takiej śruby (np. w formie terminala przypominającego "głośnikowy" lub innej podobnej), przez którą można go doziemić?
Jeśli taką śrubę z tyłu na obudowie metalowego chassis znajdziesz, to możesz spróbować dociągnąć do tej śruby przewód PE (żółto-zielony), czyli ten co normalnie idzie od bolca z gniazdka. Ryzyka wielkiego tutaj nie popełniasz. Więc po prostu spróbuj zobaczyć, "na słuch", czy sytuacja odsłuchowa Ci się poprawia przy takim doziemieniu chassis tego gramofonu. Jeśli się poprawi - to możesz sobie taką konfigurację zostawić. Jeśli się nie poprawi, to wracasz do poprzedniego.
3 minuty temu, Piotr Seb napisał:
Dziękuję! Ogarnięte. Gra i buczy....
Dobrze że gra 😀 "nie dopbrze że burczy " 😉
Ważne że jest ok.
Przerażasz mnie.  Gra i NIE buczy, mam nadzieję.
Dobrze rozumiem?   Doziemiłeś, czy pozostałeś bez doziemiania skrzynki gramiaka?
Odczepiłem niebieski od bolca. Nie ma uziemienia.
