Podlaczenie wzmacniacza (RCA in 10 kOhm) do wyjscia sluchawkowego (minijack out 13 Ohm)
SZROT
Chcialbym podlaczyc wzmacniacz sluchawkowy z funkcja DAC (na usb) do kolumn aktywnych z wejsciem RCA. Czy takie polaczenie ma sens? Oczywiscie samo fizyczne podlaczenie to nie problem - przejsciowka 2xrca/minijack, ale... wzmacniacz sluchawkowy nie ma wyjscia liniowego ma tylko wyjscie sluchawkowe o impedancji 13 Ohm, a wejscie w kolumnach aktywnych (wzmacniaczu) ma impedancje 10 kOhm. Czy to dobrze zagra? Wzrosna znieksztalcenia? Szum? Zbyt duze wzmocnienie w kolumnach? Jaka powinna byc impedancja na wyjsciu sluchawkowym zeby dobrze wspolpracowalo z wejsciem liniowym?
Takie połączenie będzie miało jedną wadę .Trudno będzie dobrać optymalny poziom sygnału wyjściowego,co może objawić się zniekształceniem tego sygnału. Sama impedancja źródła jest prawidłowa .Z reguły czym mniejsza impedancja tym lepiej .Możesz spróbować ,jednak ostrożnie reguluj wzmocnienie w przetworniku (źródło). Znam przypadki ,że takie połączenie kończyło się źle dla sekcji wejściowej przedwzmacniacza .
Może znasz parametry wyjścia słuchawkowego w tym DAC ? Chodzi o napięcie maksymalne ( V = volt ) .
Dla wejścia liniowego max. to z reguły 2 V .
Niestety nigdzie nie moge tego znalezc. A jesliby mial dosyc malo np. 350mV to co by to zmienilo?
13 godzin temu, SZROT napisał:
co by to zmienilo?
Za male napięcie spowoduje,że tym sygnałem nie wysterujesz odpowiednio wzmacniacza w kolumnach aktywnych .Dasz wzmocnienie w kolumnach prawie do końca a nie będzie wystarczająco głośno.
A jak jest w rzeczywistości ? Próbowałeś podłączenia ? Trzeba się przekonać.Z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa można sprawdzić jak to połączenie się zachowuje.
Pytanie podstawowe,czy wyjście słuchawkowe w twoim DAC ma regulację ? Jeżeli tak,to odkręciłbym je na połowę powiedzmy i tak próbował.We wzmacniaczu kolumn ,głośność powoli podnosimy od zera .Do tego warto by wziąć dobrze nagraną muzykę z cichymi i głośnymi partiami.
