Brak dźwięku Dolby Atmos z TV Samsung QE85Q70TAT na kinie domowym Onkyo RZ840
Proszę o pomoc w kwestii rozwiązania problemu z brakiem dźwięku Dolby Atmos w zestawieniu TV Samsung QE85Q70TAT (model 2020) oraz kina domowego Onkyo RZ840. Amplituner podłączony jest poprzez HDMI eARC.
Problem polega na tym, że w momencie włączenia np. filmu na platformie Netflix (film posiada opcję Atmos), amplituner podaje format sygnału przychodzącego „Multichanel PCM 5.1”.
W przypadku odtwarzania np. z płyty BlueRay, amplituner poprawnie rozpoznaje sygnał przychodzący jako Atmos.
Gdzie może tkwić problem?
problem pewnie jest po stronie telewizora.
pogrzeb w jego ustawieniach dzwieku - tam moze być ustawienie wysyłania np.bitstrem lub inaczej sie nazywać ale pogrzeb tam w ustawieniach. W moim Philipsie tez mam ustawienie dzwieku stereo,wielokanalowe, i wielokanalowe (obejscie) i dopiero jak te ostatnie zaznaczę mam atmosa. Inaczej PCM leci 🙂
Anthem MRX1140 Klipsch RP8000FII RP540CII RP500MII SVS PB3000 Canton865 Atmos7.4.4
To moze byc równiez problem samej aplikacji Netflixa zaimplementowanej w tv albo np odpowiedniej subskrybcji. Z tego co kojarzę, to Atmos w netflixie jest dopiero przy subskrypcji umozliwiającej oglądanie w UHD. Przy 1080 nie będzie atmosa ale jesli się myle niech mnie ktos poprawi.
Nie na kazdym sprzęcie mozna wypuścic dzwiek w Atmosie z Netflixa. Proponowałbym najpierw sprawdzić czy dany telewizor to umozliwia.
Model TV obsługuje DA, na Netflix również pojawia się informacja, że dźwięk jest DA.
Format wyjściowy dźwięku na TV można ustawić PCM lub Auto, "Przelot" wtedy jest niedostępny. Ustawiłem tak jak piszą w instrukcji: włączyć "Zgodność z DA", a potem ustawić Format dźwięku na "Auto", a na Amplitunerze i tak pokazuje Multichanel PCM 5.1.
W załączeniu ustawienia TV.
pogmeraj w opcjach dzwieku tv tak zeby była aktywna opcja -przelot passtrough- wtedy bedzie atmos.
To co pokazałes na 2 zdjeciu to tylko informacja, ze dany film ma dzwiek w Dolby Atmos oraz HDR. To chyba nie jest jednoznaczne z tym, ze podczas odtwarzania filmu odtwarza go w Dolby Atmos. Pewnosci nie mam ale ja tak bym to zinterpretował. Netflix nie na kazdym urzadzeniu odtwarza Dolby Atmos, nawet gdy dane urzadzenie jest zgodne z DA. To kwestia licencji i nie wszystkie urzadzenia ją posiadają. Np Nvidia Shield odtwarza Netflixa w DA, a przeciętny android box odtworzy tylko 5.1..
To, ze telewizor obsluguje Atmos, nie znaczy od razu, ze odtworzy go na platformie Netflix ☺
Jaką masz subskrypcję? Zeby miec Atmosa, musisz miec subskrypcję umozliwiającą streaming w 4K
Wyłącz earc.
Daj na arc.
Atmos dostepny jest tylko dla oryginalnej sciezki dzwiekowej. Moze przelaczasz na polskiego lektora?
Wtedy było by DD+.
Tu ewidentnie dźwięk jest rozkodowywany w telewizorze, kiedy powinien być rozkodowywany w amplitunerze.
O dziwo to było głównym problemem. Po ustawieniu wszystkiego okazało się, że przy sprawdzaniu był dźwięk polski.
Po zmianie na oryginalny, Atmos zaczął działać...
Dziękuje bardzo za pomoc :)
