czas na wzmacniacz niemal ostateczny - genialna prostota | Gryphona Callisto 2200 .
Żeby nad czymkolwiek było pracować schemat musi być kompletny i prawidłowy. Tak jak jeszcze działania tego Opamp na wejściu można się domyśleć że chodzi o filtr aktywny, to już ten drugi w sprzężeniu nie wiadomo o co chodzi. Ni jest to ani stopień wzmacniający ani wtórnik tylko wygląda na komparator. Być może są to celowe błędy, żeby zabezpieczyć układ przed kopiowaniem. Ale w ten sposób nie mając rzetelnego schematu nie da się zbudować prototypu i nad nim pracować.
Roman jak byś przeczytał pierwszy wpis ze zrozumieniem , to by nie było tego bicia piany o nic:
Chciałbym przedstawić Wam schemat stopnia napięciowego bez wartości elementów dotąd najlepszego mojego wzmacniacza Gryphona Callisto 2200 .
Stopień prądowy jest taki sam jak w Nad S300 , tylko ma 4 pary tranzystorów końcowych i zasilanie 2 x 75 V DC
napięciówkę masz na schemacie , a prądowy w opisie , a to że nie rozumiesz działania np. opampów nie znaczy , że schemat jest wadliwy czy niedopracowany - zapewniam cię , że jest dopracowany w każdym najmniejszym szczególe . ma być dokładnie taki , jaki jest . On od NADA S300 ( Gryphona TABU ) różni się tylko 2 rezystorami , dwoma parami tranzystorów końcowych i napięciem zasilania ... no i niektóre tranzystory z racji zasilania są inne . te dwa dodatkowe rezystory w szeregu z źródłami prądowymi + wyższe zasilanie spowodowały , że Callisto gra o klasę lepiej niż TABU.
nie widze w tej konstrukcji żadnej genialnej prostoty. klasyczny symetryczny układ gdzie wzmacniacz napięciowy objęty jest dość głębokim usz, o wartości takiej samej dla obu składowych. takie układy wymagają dodatkowo dc-servo w postaci integratora. wzmacniacz prądu w postaci wtórników emiterowych sam w sobie ma 100% usz. ponieważ jest to urządzenie zintegrowane, nie ma problemu z uzyskaniem w preampie odpowiednio dużej ampitudy sygnału sterującego, bo ten układ stopnia mocy takowego sygnału wymaga. nadal jednak twierdze,że jeśli idzie o genialność i prostote układ BOSE nie jest pobity. nie chcecie o nim gadać bo nie rozumiecie jak działa, że nie ma skrośnych, a nie ma polaryzacji wstępnej...
4 godziny temu, toptwenty napisał:
Po co jeszcze jeden wzmacniacz tranzystorowy? Cofamy się o 60 lat?
co masz na myśli, lampa to inna bajka a impulsowe to też tranzystor, tylko nieco gorszy od klasyków analogowych..
Po spożyciu jednego browca doszedłem do wniosku, że układ spełnia wszystkie moje zastrzeżenia konstrukcyjne, o których pisałem wielokrotnie, i moge go polecić do wykonania. zawsze zastrzegałem, że nie zaliczam siebie do złotouchych, i prosze tego określenia nie traktować jako pogardliwe, a stwierdzenie autooceny, że nie jestem audiofilem, a raczej technokratą- konstruktorem, i do konstrukcji podchodze bardzo technicznie. Ten stopień mocy ma prawo być "przezroczystym", a takie konstrukcje uznaje za godne polecenia.
Silver_sound daj sobie spokój z tym knotem callisto  - dalej buduj bose , bo to szczyt techniki i  audio ...
daruj sobie te złoliwości. i ten stopień mocy którym tak się zachwycasz, też ma mankamenty, bo jest "napięciowy" a kilka drobnych zmian zrobi z niego "prądowy. po analizie napisałem uczciwie w ostatnim wpisie do jakich wniosków doszedłem, i nie ma tam mowy,że to lipa, a jako konstruktor zawsze szukam możliwości co można zmienić, udoskonalić z punktu widzenia teoretycznego, co niekoniecznie brzmieniowo musi spełnić oczekiwania wszystkich... bose to przykład genialnie prostego z minimalną ilością elementów rozwiązania, które na pierwszy rzut oka nie ma prawa działać, i tak myślałem, puki nie zrobiłem, i przekonałem się, że ocena na oko może być zawodna
6 godzin temu, silver_sound napisał:
co masz na myśli
To co napisałem.
Zmienię zdanie, kiedy Bogdan opatentuje swój wynalazek.
Mam taką propozycję. Załóżcie panowie swoje watki i tam sìę wyżywajcie , bo tu już to przestaje być zabawne, strawne i potrzebne. Nie zależy mi na ulepszaniu gryphona. Jeżeli macie taką potrzebę , to proszę nie tutaj.
nie da się tego opatentować w kraju, bo ten wzmacniacz jest kompilacją ogólnie znanych układów. można próbować zastrzec jako wzór użytkowy, ale słabo to widze, bo nie można zastrzec wartości rezystorów, lub kondensatorów, możliwa jest topologia, a ta była opracowana w latach 80-90 ubiegłego wieku.
i nie wiem po co ta rejtanowska postawa, chcesz kopie produkować i sprzedawać, i robisz propagandową podstawe?
wzmacniacz ma solidną konstrukcje, ale nie rewelacyjną.
Może i nie, ale nazwa tematu zobowiązuje > wzmacniacz niemal ostateczny 😁
właściwie to do zbudowania wzmacniacza na schemacie callisto można łatwo zaadaptować płytki od Krella KSA50 np. od jims audio , te płytki można również przerobić do kopii accu e406 , czyli można na nich zbudować moje 3 najbardziej ulubione wzmacniacze .
Proponuje odwiedzić stronę z linku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   masz plytki i możliwości zrobienia różnych kombinacji z  wejściówkami,  a także z końcówkami na bjt lub mosfetach . Wszystko podparte schematami pomiarami itd. Nie wiem czego jeszcze szukać. Plytki dostępne  od ręki.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dumek
3 godziny temu, Bogdan napisał:
Jest tam dużo fajnych projektów , ale nie widzę  nic nawet zbliżonego do gryphona.
Widzisz Bogdan jak byś dobrze popatrzył to ips Cliffjumper to jest ten twój stopień napięciowy co przedstawiłeś, a wcześniej pokazał Ci go Roman_66094 topologia ta sama,  a może nawet lepsza.
To co napisałeś  ze płytki z  Krella KSA50 są podobne to totalne nieporozumienie. Mam zrobiony ten i amp na pięciu parach na wyjściu i ips Cliffjumper (ten smd)  uwierz kładzie na łopatki nada S300 od kolegi.
Płytki krella ksa50 to nie jest totalne nieporozumienie , tylko znakomity projekt , który bardzo łatwo można zaadaptować do callisto , bo wątek jest o callisto.
czy te pcb nie jest przewidziane dla tranzystorów w obudowie to 220???
zapominasz kolego, że ochy i achy są twoją subiektywną oceną...
 krella ksa50 to całkiem inny schemat, gdzie masz zródła prądowe itd... A po drugie   robić coś na innej płytce jakąś pajęczynę rzeźbić to lepiej z oryginału płytkę  odwzorować tylko nie wiem czy jest sens.
Dumek nie pisz zanim nie sprawdzisz - tam wystarczy nie lutować 2 kondensatorów i zamiast 2 rezystorów wstawić zworki. Żadnej pajèczyny nie będzie , a pomysł jest lużny.
Silver_sound nie szkoda ci czasu na trolowanie ???
Poczytaj sobie czy tylko moje.
chyba bardzo młody jesteś kolego i to może usprawiedliwiać naiwność..., skoro nie potrafisz zauważać tzw amplifingu, i kryptoreklamy wszechobecnej na forach i periodykach branżowych.
temat ma tyczyć genialności i prostocie tego stopnia mocy, ale nie jest genialny, a przyzwoity, bo znam o kilka klas lepsze projekty, jeden wymieniłem, a jako dowód że nie komercyjnie jest fakt wystawienia pełnej dokumentacji z pcb.. o genialności można pisać w odniesieniu do konstruktorów Macrotech-a. poszukaj tego schematu i napisz kiedy zrozumiałeś jak działa ten układ...
jak masz problem ze znalezieniem, chętnie pomoge i wystawie go tu...
Przecież autor wątku napisał o co chodzi w wątku czyli klon Callisto - dlaczego rozwalasz wątek? Chcesz atencji załóż własny.
schemat ma 1,8 mega, i nie da rady go tu wystawić, ale daj mi pw adres e-mail, to podeśle
mój e-mail
[email protected]
co to oznacza klon.... masz zgode twórcy na kopiowanie???
jeśli nie to jest zwykła kradzież własności intelektualnej!!!!
zamiast atakować załóż swoje wątki kolego i tam zbieraj atencje bo słabo się to czyta
W temacie straszenia to już było wielu co tutaj próbowali i słuch o nich dawno zaginął - na potrzeby osobiste możesz robić cokolwiek z czymkolwiek - nikt Cie o to nie będzie ani ścigał - nikt z autorów nie powie że to jakaś kradzież - póki nie chcesz sprzedawać lub wykorzystywać marki - nie sr** żarem.
dośw3iadczyłem na własnej kieszeni działalności takich ludzi, którzy podobnie myląc...klonowali moją konstrukcje z niszy proaudio BTR 118
możesz to podeprzeć konkertymi przepisami prawnymi???
jak komuś zweędzisz auto i tylko ty nim jeździsz to nie jest kradzież... tak było za PRL-u tzw krutkotrwałe zawłaszczenie..... dziś nie obowiązuje kolego...
