Czy da się zrobić z otwartych LCD-X wersję zamkniętą
Skoro w zamkniętych Beyerdynamic otwór jest "bass-reflexem", to wytłumacz jak on się wpisuje w słuchawki zamknięte? Bass-reflex tworzy ciśnienie tworzące bas kierowany na ZEWNĄTRZ, co jest dokładną odwrotnością celu konstrukcji zamkniętej, która najlepiej jakby nic na zewnątrz nie przepuszczała. Możemy przyjąć, że stworzyli bas-reflex wspomagający bas DO ŚRODKA, tylko należy dopytać PO CO, gdyż problemem jest właśnie nadmiar / podbicie basu w muszli szczelnie zamkniętej / małej komorze.
Można też przyjąć, że przedstawiciel firmy uznał, że obojętnie co odpisze, klient to łyknie. Postuluję, aby stroić słuchawki przez przyklejenie sztucznej muchy na muszlę. Powiedzmy zmienia rozkład masy wtedy, co jest walką z niekorzystnymi rezonansami. Jak klient zapyta, to zachwyci się pomysłem. Muchę zna (tak samo jak słyszał coś o bas-refleksie), więc przyjmie wytłumaczenie bez uwag. Może nawet na forum się nim podzieli...
Czy rozumiesz, na jakiej zasadzie dziala bass refleks? Czy bass refleks wplywa na CALY zakres basu, czy tylko na ta czestotliwosc, na ktora jest strojony, pomagajac osiagniecie zamierzonego przebiegu charakterystyki.
Moze te otwory sa uzyte dokladnie w tym samym celu dostrojenia przebiegu charakterystyki
A o pozostalych komentarzach o przedstawicielach i o postulatach, to juz nawet nie wspominam.
Wstyd
Sedno - polecam zrozumieć.
Wstyd
Słuchawki zamknięte z otworem. A otwarte bez "kontaktu" z otoczeniem. Niezły BAJER u Beyera.
Wstyd
Jak zrobić zamknięte z otwartych?
Nie rób nic.
Masz w jednych takie i takie 🙂 🙂 🙂
Edytowane przez Wuelem
Wstyd
Nie rób nic.
Mozesz sie dalej onanizowac tym otworem i hipotetyzowac o jego dzialaniu, albo po prostu spojrzec na wyniki testow i pomiary separacji od otoczenia publikowane na fachowych stronach, majacych troche wiecej pojecia (i sprzet), niz nasi lokalni AS „experci“
W sumie szkoda pisać, ale podstawowe błędy trzeba prostować. Według Twojej wypowiedzi, otwór bas-refleks nie jest źródłem dźwięku.
Otóż: JEST.
Więc albo Beyerdynamic ściemnia mówiąc o bas-refleksie i tym samym robi z ludzi idiotów, albo sami nie wiedzą, co robią.
Nie jest bez sensu stwierdzić, że promieniowanie dźwięku przez otwór bas-refleks jest "dodatkową" drogą - w przypadku wielodrożności kolumn. Idąc za tą słuszną myślą, mamy...
Słuchawki 2-drożne Beyerdynamic. Brawo! Zrobili coś wyjątkowego i marketingowo są tacy skromni, nie chwalą się wcale.
A jeśli na zewnątrz nic nie "wychodzi" dźwiękowo, to nie jest to bas-refleks.
Bas-refleks działa zawsze tak samo, więc HIPOTETYZOWAĆ można, ale o czym innym. Bo temat bas-refleksu nie jest niczym nieznanym.
A tak przy okazji, skoro w Twojej wklejce jest stwierdzenie, że DT 1770 Pro są lepsze pod względem izolacji od DT 770 Pro, to... któreś z nich jednak nie są optymalne. Czyżby jednak "wyciek" w Bajerantach istniał? 🙂
Kto tu swoimi fachowymi analizami probuje robic z ludzi idiotow to widac powyzej
Tutaj jeden z „idiotow“, ktory wpadl na marketing Beyerow
Roger Waters wybral zamkniete DT 770 Pro
Kto tu robi z siebie idiote
Nie wybrał, tylko DALI MU w studiu.
Myślisz, że przyjeżdża do studia i ma walizkę ze swoimi słuchawkami?
Może stół mikserski również wyciąga z kieszeni spodni...
Jejku, jak to ludzie potrafią się zafiksować na czymś, odrywając się od realności! 🙂
