KEF Reference Model One - demontaz woofera
Czy ktos orientuje sie jak wyjac woofer w modelu KEF Reference One? Niestety KEF znowu zrobil glupote montujac w obudowie band-pass przetwornik z piankowym zawieszeniem ktore juz kompletnie sie rozsypalo.
Odkrecilem juz podstawe kolumny oraz caly front ale dalej nie widze mozliwosci wyjecia woofera.
A on, czasem nie ma platikowej oobwódki (pierścienia), którą trzeba zdemontować.
Pod nią są śruby.
Jak w innych kefach.
Ups. Woofer jest w środku :😀
Edytowane przez OLES
Witam, dziekuje za linka. Niestety sekcja z glosnikiem koaksjalnym jest oddzielona od sekcji basowej.
Podstawy z napisem "REFERENCE" juz odkrecalem, nic pod nimi nie ma - kolumna jest spodzie sklejona.
Boje się że jedyne wyjście to zdjęcie tylnego panelu i akrobatyka z wooferem ale odkręcić sam woofer to piekło - jest na śrubach i nakrętkach i te właśnie śruby są za długie żeby zrobić to kluczem nasadkowym. Jedną odkręciłem kombinerkami ale to nie robota, przy okazji obdziera się nakrętki.
Edytowane przez Marek.S
na takie to :, jak znajdziesz odpowiedni rozmiar
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  , albo do nasadki dospawać kawałek rurki  ''przedłużającej ''
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarekb
Miałem te kolumny.Z ciekawości wyciągałem woofery żeby sprawdzić stan zawieszenia.
Większego kłopotu nie miałem.Demontaz zwrotnicy i trzy albo cztery nakrętki od głośnika małymi kombinerkami i poszło
Czyli tak jak myslalem, jednak musi wyjść tyłem. 🙂
Będziesz wymieniał zawieszenie, czy masz głośniki na wymianę?
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?”
- Friedrich Nietzsche
Nowe zawieszenia już zamówione z Holandii. Powinny przyjść w ciągu tygodnia.
Za €22 z wysyłką nie znajdę nowych głośników, szkoda też grzebać bo są w naprawdę ładnym stanie. Na szczęście w Model One nie ma piankowych kopułek przeciwpyłowych jak w 104/2, jest tylko zawieszenie górne.
Udało się, wywalczyłem i zawieszenia zmienione 🙂 2 z 3 śrubek da się zakręcić kluczem 7mm, ostatni trzeba kombinerkami (ew. długim, nasadkowym).
Te KEFy składał chyba jakiś George na podówjnym gazie bo jedna śruba była zgięta, na szczęście też udało się to rozebrać. Sama zmiana zawieszeń jest bardzo prosta bo cewka/spider nie jest opadnięta na jedną stronę jak przy normalnym, pionowym montażu głośnika i KEFy mają dużą tolerancję, nie tak jak u JBL gdzie 0.05mm i głośnik ociera...
Troche zabawy jest żeby oryginalne gąbki wsadzić spowrotem, są wciśnięte na siłę za wooferem i opierają się o zwrotnice.
Brzmieniowo słyszalnie na plus, bast jest twardszy i bardziej zwarty.
