Jaki amplituner do kina domowego quadral argentum
lucasso
 Share
Recommended Posts
Witam wszystkich,
Posiadam następujący zestaw:
Front quadral argentum 570
Center quadral argentum 510
Surround quadral argentum 530
Sub. Dsw-65
Zasilane przez Yamaha V4A
Amp zdaje się nie być wystarczająco mocny aby uciągnąć ten zestaw. Co polecacie w zastępstwie obecnego amp aby wydobyć więcej z głośników. Chciałbym aby Amp posiadał aplikacje o funkcjonalności na poziomie yamahy?
Z góry dziękuję za pomoc.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Share on other sites
Czy wymiana Yamaha rx-v6a coś poprawi?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Ale w czym problem? Przecież to są leciwe kolumny tz słabe, niska linia. Jaki masz problem? Z basem? Czy z wysterowaniem?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Problem jest w tym że przy wyższej głośności ,zwiększając poziom głośności w rejony powyżej -10dB nie słychać znacząco zwiększającej się głośności. Może zapytam inaczej, czy patrząc na parametry całego zestawu głośników, w Waszej opinie obecny amplituner jest w stanie je odpowiednio zasilić.
Amp:Moc wyjściowa: 115W (6 OHMS, 0.9% THD, 1 CH); 80 W (8 OHMS, 0.06% THD, 2 CH)
Front: 2x
Moc nominalna / muzyczna (W) 110/170 W
Wydajność (dB / 1W / 1m) 89 dB
Impedancja (Ohm) 4
Center:
Obciążenie: 110W/160W Rms
Czułość: 87dB
Impedancja (Ohm) 8
Surround: 2x
Obciążenie: 80W/120W RMS/szczytowe
Czułość: 87dB
Impedancja (Ohm) 4
sub aktywny.
A jak nie to co powinienem włożyć w miejsce ampa, v6a, a4a, rz50?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Może wystarczającym rozwiązaniem będzie dokupić końcówkę mocy - Yamaha
ma wyjście na fronty i odciążyć w ten sposób amplituner.
Koszt tego powinien być niższy od nowego amplitunera, a zachowasz
dotychczasową funkcjonalność. Można znaleźć spokojnie poniżej 1 kzł. Przykład:
Hidden Content
Hidden Content
V6A dużej przewagi tu nie daje. Może ta końcówka rozwiąże problem.
Poczekaj na opinie lepszych fachowców. A sprawdzić możesz czy w ogóle to działa
odłączając głośniki frontowe i zwiększając głośność. Będzie tak, jakby fronty już były
napędzane innym wzmacniaczem.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
... i zamiast IV RP jest PRL II
Link to comment
Dzięki za sugestię, myślałem nad takim rozwiązaniem, ale w v4a preout mam tylko na subwoofery, preout dla frontów pojawia się w v6a, więc tam chyba (jestem laikiem) jest możliwość wprowadzenia powyższego.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Rzeczywiście - musiałem pomylić, albo był źle opisany tył.
Można to obejść dzielnikiem podłączonym do wyjść frontowych z wyjściem
na RCA - obniża poziom do potrzebnego na wejście wzmacniacza.
Podobnie, jak w subwooferach, albo zakup wyższego modelu, który da radę 😉
Czy przypadkiem nie ma w ustawieniach AVL - ogranicza głośność ?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Chodzi o coś takiego:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Hidden Content
O ile do podłączenia subwoofera patent z dzielnikiem jest nawet ok, to juz podłączanie koncówki mocy tą metodą uwazam za kiepski pomysł. Wszystkie szumy, zniekształcenia itp pierwszej koncówki mocy (tej w amplitunerze) podamy na wejscie kolejnej koncówki. Jakoś to będzie oczywiście grało ale myslę, ze chodzi o to aby poprawić wysterowanie frontów, jednoczesnie odciązając amplituner. Juz lepiej byłoby dobrac się do srodka i wyjsc z przedwzmacniacza na zewnątrz. Tylko ze do tego trzeba juz miec odrobinę wiedzy co i jak ☺
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Kolumny frontowe: Heco Celan XT701, Wzmacniacz: Yamaha AX900 - pracuje jako końcówka mocy, Amplituner: Marantz SR7010, Transport: Squeezebox Classic, Media player: Zidoo Z1000 Pro, Subwoofer: 2x Velodyne EQ-MAX12, Projektor: JVC DLA-X90R, Kolumny efektowe w konfiguracji 7.2.4: satelity 6×Quadral TSA300 (surround i 2×centralny), 4×Quadral TSA100 (sufitowe).
Link to comment
Fakt - to nie jest optymalne rozwiązanie dla frontów.
Ale nie znaczy, że się nie sprawdzi - zależy od wymagań 😉
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Dlatego tez napisałem, ze jakos będzie to grało ale tylko jakoś ☺
Skoro autor tematu chce poprawić jakośc to raczej nie tą metodą.
Jakies dwa dni temu opisałem sposób dorobienia prostego wyjscia pre-out dla innego amplitunera. Jest to dosc proste rozwiązanie obarczone pewnymi ograniczeniami ale takie własnie miało byc.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
@brewka87    Tak dokładnie to chodziło o głośność, a nie jakość 😉
Chyba łatwiej kupić wyższy model i albo da radę sam, albo też da radę
ale z jakąś końcówką ...
Czy jest może to AVL  w setupie - czy go nie było ?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Tak wiem ale liczylem na to ze nie zauwazysz 😆
Co do tego co łatwiejsze, to ja piszę ze swojej perspektywy 😄 wyciągnąc sygnał z przedwzmacniacza naprawdę nie jest tak trudno. Minus taki, ze to jakby nie patrzec ingerencja w bebechy amplitunera ale przy niskim modelu mi nie byłoby szkoda dłubnąc 😉
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Nie widzę taki opcji, a chodziło o głośność ale przy zachowaniu obecnej jakości;) jeżeli jak tu wspomniano przy tak niskim zestawie można mówić o jakiejkolwiek jakości:]
Przy moich umiejętnościach, to jednak szkoda, w najlepszym przypadku skończyłoby się na spaleniu zestawu a w najgorszym chałupy;)
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Jeśli dla Ciebie wydatek trzech dych nie wymusza sprzedaży nerki, to chyba
nie ma powodu powstrzymywania przed łatwą próbą z dzielnikiem.
Może wcale nie zdegraduje i pozostawisz go, tak samo, jak nerkę 😉
Sprawdź, czy ścisza się w tym samym punkcie po odłączeniu frontów ...
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
