Czy urządzenia audio zasilane bateriami/ akumulatorami wymagają izolacji galwanicznej? Proszę o argumenty nie organoleptyczne.
Podstawowym zarzutem jest przenoszenie zakłóceń powstałych w zasilaczach- zwłaszcza tych- nie liniowych.
W jednym z tematów dyskutant podniósł argument, że słyszy szum z zasilania bateryjnego.
Proszę o argumenty od osób nie polegających wyłącznie na słuchu.
JAK FACET Z DWIEMA ZDROWYMI NERKAMI MOŻE NIE MIEĆ KASY NA AUDIOFILSKIE KABLE
TROLLE -istnieli zawsze, a przed wynalezieniem internetu wyżywali się na ścianach publicznych klozetów.
Owszem, nieodpowiednie baterie/akumulatory też sieją zakłóceniami - patrz power banki.
21 minut temu, Piopio napisał:
patrz power banki.
Ale to dotyczy elektroniki "załadunkowej" powerbanków - nie samych ogniw?
Dobrze myślę?
Daj linka, chętnie poczytam.
Dobrze myślę?
No tak, wstawiałem niedawno zdjęcia jak sieje powerbank.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Wito76
17 minut temu, Piotr Sonido napisał:
Z drugiej strony kto nie sieje ten Nie zbiera.
Przepraszam nie mogłem się powstrzymać
A ten kto sieje wiatr ten zbiera burzę ...
Powerbank powerbankowi nierówny. Jeśli powerbank zawiera jedno ogniwo o napięciu znamionowym 3.7V to oczywiście wymagana jest przetwornica podwyższająca napięcie na wyjściu do 5V. Są jednak powerbanki np. do zasilania aparatów fotograficznych, które posiadają dwa ogniwa połączone szeregowo dając na wyjściu nieprzetworzone napięcie 7.4V oraz na wyjściu USB obniżone do 5V.
Ale przyjmijmy sytuacje:
- wkładamy naładowane akumulatory do urządzenia audio,
- nie odtwarzamy podczas ładowania - odtwarzamy z naładowanego urządzenia (przy pomocy zewnętrznego zasilacza)
Podejrzewam że natychmiast znajdą się tacy, którzy usłyszą różnice między rodzajami ogniw i będą barwnie opisywać naleciałości niklowe bądź litowe a bezlitosna branża natychmiast podchwyci temat i zaproponuje ogniwa do zasilania audio.
Przyjmijmy. I co dalej?
Pytasz mnie o coś?
Ja również od jakiegoś czasu korzystam z baterii dla Daca i strony czystej Digione Signature. A konkretnie z dwóch koszyczków akumulatorów 18650 2x3,7V.
Wydaje sie, że w przypadku wzmacniaczy małej mocy typu; pre, pre phono, wzm. słuchawkowe zasilanie z aku/ baterii poprawia słyszalnie ich wydajność prądową.
Mityczne "zakłócenia sieci 230" są...mityczne.
Pamiętam jaka była różnica np. w załadowanym świeżymi bateriami magnetofonie kasetowym, który grał na zasilaniu 230 w momencie wyciągnięcia wtyczki, wtedy z automatu grał dalej ale już na bateriach właśnie.
Edytowane przez iro III
Między innymi. Tak.
Z przenośnymi jednokasetowcami, w latach 70. było tak samo 🙂
Nie ma to sensu.
Zadaniem separatora jest rozłączenie elektrycznie dwa układy mające różne potencjały. Tutaj masz tylko jeden układ posiadający potencjał elektryczny więc po co go separować i od czego?
W takim układzie nie ma szans wystąpić pętla mas. Jeśli można coś zrobić to zadbać o jakość prądu- poprawny filtr wygładzający napięcie na wyjściu zasilacza ale raczej wątpię, że ktoś używający akumulatorów do zasilania audio ma byle co 🙂
Pytasz mnie o coś?
Pytanie zostało zadane w temacie wątku.
Uzupełniając:
Mam źródło i DAC zasilane akumulatorem (naładowanym przed odsłuchem).
Czy te urządzenia  powinny mieć separację galwaniczną przy łączeniu toru sygnału analogowego, lub cyfrowego do wzmacniacza?
Separacja galwaniczna zatrzymuje niechciane szumy zasilania od strony źródła. Moim zdaniem zawsze warto jej użyć. Nie kosztuje przecież majątku.
No ale co to za szumy z baterii. Jaki rząd wielkości mają? Ja już nic bym nie wybrzydzał. Dał tylko dla świętości i higieny psychicznej jakiś ekranowany kabelek i tyle.
Bateria daje tyle ile potrzebujesz czy masz potrzebę obniżyć napięcie?
Ja to tutaj widzę zagwozdkę jak najbardziej audiofilsko obniżyć napięcie, by nie narobić sobie szumów dając np rezystor i zenera bo najprościej.
Ale zdajesz sobie sprawę, że złącze zenera jest doskonałym genaratorem szumu, wykorzystywanym np. w syntezatorach? 😉
One już są odseparowane galwanicznie ponieważ nie są połączone inna drogą jak sygnałowa.
nagrywamy.com
A po drodze sygnałowej to nie idą zakłócenia ?
Jeżeli idą to separacja galwaniczna ich nie odseparuje, bo niby jak?
nagrywamy.com
Jeśli mówimy o izolacji galwanicznej USB to układ odczytuje sygnał i odtwarza go po drugiej stronie bariery już bez zakłóceń. Proste.
Tak to sobie wyobrażasz? W sumie sprytne.
nagrywamy.com
No właśnie o tym piszemy :).
W moim przypadku, zasilanie 9VDC
Pre phono, używam aku 12V, do 9V obniża mi stablilaztor 9V +  dwa kondensatory 😉
Nie wiem, może tam w "środku" ten stabilizator ma diody zenera, pewnie ma, ale zapewniam, że nic a nic nie słychć.
Za to, gdyż pre ma regulację gain wyraźnie da się obserwować (dioda przesterowania na czerwono), że ten gain da się dużo więcej odkręcić, zanim przesterowanie wystąpi.
