Kino domowe
KonKucharZKuch
Witam wszystkich,
Posiadam kino domowe Panasonic SA HR50 i chciałbym zmienić kolumny przednie na "większe", w sensie wizualnie żeby ładnie grały i zarazem wyglądały, i teraz pytanie czy jeśli wymienię na kolumny np. Fonus Classic 300 HIGHEND będzie to wszystko spójne grało w systemie 5.1 ?
Nadmieniam że jestem lajkiem w tym temacie i proszę o pomoc.
Na samym dole przy zaciskach jest opis dla frontów chyba od 6 Ohm, więc HR50
może  mieć problemy z napędzeniem tych kolumn mających 4 Ohm.
Poza tym nie sądzę, by w ogóle miał wystarczającą moc - zgodną z opisem, dlatego
optymalnym rozwiązaniem jest tu lepszy aktywny subwoofer.
Zresztą nie mogę znaleźć "prawdziwego" zestawu kolumn tego setu, bo widzę
jakieś kombinacje z Kodą czy innymi głośnikami .... chyba, że to jest:
ten zestaw - co raczej wyklucza stosowanie tak dużych i 4 Ohm frontów.
Faktem jest, że kolumny są zwykle najsłabszym elementem takiego
zestawu a elektronika ma tu mniejsze "zasługi" i warto byłoby
coś zmienić, ale na pewno nie na takie smoki 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
Ring radiator rules
A ja bym się pozbył tego kina i zaczął kompletować normalny zestaw: jakiś amplituner + kolumny stereo na początek. Potem dokupisz resztę, jak będą fundusze. To co masz nie ma przyszłości... niestety.
projektor: Epson LS10000; procesor/blu-ray: Cambridge CXU; końcówka mocy: Arcam FMJ P7; kolumny: Polk Reserve R700 + Paradigm CC-590 v4 + Studio 10 v5; sub: Paradigm Seismic 110; DAC stereo: Loxjie D40 pro; wzm. słuchawkowy: Schiit Asgard 3; słuchawki: AQ NightOwl, AKG K550
Popieram. Równiez uwazam, ze rozbudowywanie zestawu w którym dosłownie wszystko jest słabym ogniwem nie ma sensu.
Kolumny frontowe: Heco Celan XT701, Wzmacniacz: Yamaha AX900 - pracuje jako końcówka mocy, Amplituner: Marantz SR7010, Transport: Squeezebox Classic, Media player: Zidoo Z1000 Pro, Subwoofer: 2x Velodyne EQ-MAX12, Projektor: JVC DLA-X90R, Kolumny efektowe w konfiguracji 7.2.4: satelity 2×Quadral TSA300 (centralny) 4×Quadral TSA500 (surround) 4×Quadral TSA300 (atmos).
Może jeszcze inaczej - jeśli ma być zestaw 5.1 to na pewno nie są potrzebne
duże fronty, bo są dobre systemy, gdzie jest 4 monitory, centralny i sub.
Można sobie 4 czy 5 kolumn kupić podłączając do tego Panasonica, a jak
będzie słabo, albo większy przypływ gotówki - wtedy kupić lepszy amplituner.
Używanych niezłych i tanich subwooferów też jest sporo na rynku.
Ring radiator rules
Dziękuję za podpowiedzi,
mam ten zestaw ze zdjęciu powyżej, wydaje mi się że gra to dobrze, nie mam za wielkiego porównania, nie słuchałem na porządnym sprzęcie więc dla mnie jest ok, ale
znalazłem taki zestaw, zastanawiam się nad nim, co myślicie ?
Odpusc 😊 to bardzo niski model Yamahy, w dodatku ma juz okolo 10 lat ta konstrukcja. Yamaha raczej nie słynie z produkcji dobrych kolumn, tym bardziej tych do KD. Taki zestaw tez nie będzie rozwojowy, no chyba ze dzwięk bedzie odpowiadac i przez najblizsze kilka lat nie bedziesz nic zmieniac, w co wąypie..
Tak, jak kolega pisze - jeśli dźwięk będzie Ci odpowiadać ma to sens,
jednak wymaga posłuchania czyli ma być gdzieś blisko.
Rozumiem zadowolenie z obecnego systemu, jednak gdyby było pełne, to raczej
nie chodziło by Ci po głowie coś innego. Gdybyś sprecyzował jakieś szczegóły
dotyczące "niedomagań" zestawu może byłoby łatwiej coś radzić, a zmiana całości
bez posłuchania to słaby pomysł.
Ring radiator rules
Tak z obecnego systemu jestem zadowolony, jak dla mnie ładnie odbiera przy filmach w formacie 5.1, ale wiadomo apetyt rośnie ... , tak jak już wspomniałem wcześniej kolumny przednie chciałbym zmienić na smukłe wysokie ,
coś takiego
Ok, dzięki za podpowiedź.
Tylko pytanie, czy chcesz zmienic dzwięk, czy design kolumn?
Co to za kolumny na zdjęciu?
Kolumny Auna Line 4707, 4-drożne kolumny głośnikowe, poczytałem troszkę opinie o nich i szału nie ma, muszę rozejrzeć się za czymś innym 😞
11 godzin temu, Vintageaudiofil napisał:
Polecam ale nie za te pieniądze
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  bo to zdzierstwo w biały dzień i do tego klipsch subwoofer. Elektronika Sony STR DB840QS lub 940QS
Dzięki wielkie za podpowiedź.
20 minut temu, Vintageaudiofil napisał:
tak one wyglądały… kiedyś miałem masę sprzętu, dziś pozostał soundbar… chyba najwierniejszy człowiekowi😝
Wyglądają super, mam nadzieję że tak samo grają 😉 , negocjuję właśnie taki zestaw bez amplitunera
Ok, dzięki Wam kolumny już wybrane i "lecą" do mnie, teraz czas na dobry amplituner do tego zestawu 5.1 JBL SC1500 komplet 😉
Myślałem coś w stylu amplituner Harman Kardon np. z systemem 7.1 żeby można było w przyszłości dokupić kolumny. Czytałem że nie będzie problemu z dobrym odsłuchem jeśli na tą chwilę będę miał zestaw podłączony 5.1.
Co proponujecie ?
Jesli ma to byc typowe kino, to moze cos z Onkyo?  Jakis model z serii "NR" lub "RZ". Z tego co kojarzę, to modele zaczynające się od "SR" to budzetówka, natomiast "RZ" to najwyzsza polka tego producenta.
Ok, dzięki za podpowiedź,
jestem zainteresowany amplituner 7.1 Harman kardon AVR 265, ktoś miał z nim do czynienia i może się podzielić doświadczeniem z nim ?
  • 2 miesiące temu...
Porównując choćby masę urządzeń 😉 - trudno je porównać ...
Do tego mikrofon do kalibracji w komplecie ... ale nie dla każdego jest
to niezbędny element.
Ring radiator rules
W związku z brakiem Waszych opinii w temacie, padło na amplituner HK AVR171S do tego zestaw kolumn 5.1 JBL CSS 1500. Jestem zadowolony z odsłuchu.
Teraz pytanie do rozbudowy do systemu 7.1 jakie kolumny do tago zestawu polecacie ?  😉
