MF M3si + Tannoy DC6T + Atlas Hyper 2.0... problem.
zborus
Witam serdecznie.
Zostałem posiadaczem zestawu MF m3si + Tannoy DC6T + kabelki atlas Hyper 2.0. Jest to mój pierwszy zestaw, więc ciężko mi na świeżo wskazać co mogłoby być lepiej (wiadomo, emocje, radocha z zakupu) ogólnie jest super. Wygrzewam wzmacniacz, więc z ostateczną oceną brzmienia poczekam. Jednak dzisiaj słuchając dość głośno (potencjometr prawie na godzinie 12) zauważyłem, że w momencie gdy w utworze miało być  dość mocne uderzenie (bas) to w wzmacniaczu zapaliła się czerwona lampka, ta obok power. Cóż to może być za przypadłość? brak mocy czy co? Dla zobrazowania problemu wrzucam link na YT.
Tak właśnie wygląda przypadłość z czerwoną diodą, o której pisałem wyżej. Nadmienię tylko, że czerwona dioda (mute) pojawia się przy takim poziomie głośności gdzie wszystko już zaczyna się gubić i po prostu już to nie brzmi.
Jeśli to - jak słychać - nie powoduje obniżenia poziomu dźwięku, to znaczy tylko tyle,
że konstruktor pewnie źle pociągnął zasilanie diody sygnalizującej wyciszanie.
Jest widocznie zasilana napięciem, które siada przy wyższym poziomie dźwięku.
A to powinno być brane pewnie z innego miejsca w układzie.
Niby nic się nie dzieje ...... na razie 😉 Ja bym reklamował, bo nie wiadomo,
jak to się będzie zachowywać w funkcji czasu.
W manualu chyba nic na ten temat nie ma, więc to nie jest normalne zjawisko ...
Ring radiator rules
Nie pamiętam jakiej impedancji są te kolumny ale chyba nie najgorszej.
Połowa skali na tym wzmacniaczu? Szczerze to sporo. Obstawiał bym że to już granicę jego możliwości.
Ile na nim grasz wcześniej zanim dasz tak w palnik?
No wczoraj zanim zrobiłem test, to grałem lekko z 1.5h.
No to powinno wystarczyć.
Sprawdź jescze raz czy przewody są dobrze zamontowane oo obu stronach. Czy nie ma luzu i czy żaden drucik nie odstaje.
Ale jak mówię nie wiem czy to nie maks tego wzmacniacza.
Aha jeszcze jedno
Musicale się dość grzeją. Jak on u Ciebie stoi?
Ogólnie to ma przewiew. Nie ma mowy o tym żeby się zbytnio pocił.  Może źle mam kable podłączone? Ze wzmacniacza idzie kabel do LF- i HF+(czerwony) w kolumnie.
Jak jest plus do plusa a minus do....
No słyszał byś to.
No generalnie trzeba się zastanowić czy pół mocy na wzmaki to aby nie za dużo po prostu.
Wyczytałem w specyfikacji Tannoy że kable trzeba podłączyć pod HF + i HF-. Tak też zrobiłem. Różnicy w dźwięku nie zauważyłem;)
Pewnie tak .niby ma te 90wx2 ale przy 1 kHz , transformator na bydlaka nie wygląda raczej biednie do przygotowanego miejsca
No bo nie trzeba 😛
jednak po zmianie podłączenia kabli do terminali głośnikowych dolegliwość ustała. Przy potencjometrze na godzinie 12 nie zapala się dioda MUTE.
Rodzaj połączenia (obojętnie który - i +) nie ma znaczenia przy założonych zworkach, miałeś też dobrze wcześniej połączone. Gdzieś był pewnie słaby styk albo lużny wtyk, może od środka nawet.
Co do tego jak połączyć - Ile ludzi tyle opinii - do tej pory uważałem że HF + - to najlepsza opcja i tak zwykle robiłem do tej pory jak były zworki, z kolei kolega mnie przekonywał że wyczytał że najlepiej na krzyż tj LF + i HF- (lub na odwrót)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez don111
Mam pytanie do posiadaczy M3si.  Gdy jest cicho (bez muzyki) i pilotem regulujecie głośność to słychać pracę potencjometru? U mnie gdy pilotem zaczynam robić głośniej i ciszej, w momencie gdy "gałka" zmienia położenie słychać lekki szmer. Wydobywa on się ze wzmacniacza, nie z kolumn.  Dodam, że gdy robię głośniej/ciszej ręcznie zmieniając pozycję potencjometru to nic nie szumi/trzeszczy.
Druga sprawa to szum w głośnikach w momencie gdy wzmacniacz jest włączony (bez muzyki) i rozkręcę potencjometr na +- 11-12 godzinę to z kolumn wydobywa się szum.
Told ya:)
Nie ma za co:)
Wystarczył odstający drucik. Albo luz.
To jest "normalne".
W sensie nie powinno tego być ale tak się zdarza i to w licznych modelach.
