1 godzinę temu, jurek1 napisał:
Ale parametry to nie wszystko, one niestety nie grają, tylko wyglądają.
Takie są teorie audiofilskie, ale technika mówi że to granie jest właśnie efektem parametrów, nie sądzę żeby ktoś ze świata nauki to podważał 🙂.
Na szczęście nie piszemy w wątku czysto technicznym, a ja wypowiedziałem się w jedynym znanym mi przypadku gdzie taką różnicę zaobserwowałem.
Jeszcze na podgrzanie atmosfery, pożyczyłem wtedy kable XLR znanej firmy WDH i nie dało się tego słuchać. Przewodnik węglowy zabił detale.
To ciekawe bo kable węglowe kiedyś spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony hobbystów. Dziwny jest ten świat 😉.
Jednak przewody grają.
Ciekawe dlaczego obserwacje z ASR mają całkowicie odmienne spojrzenie na temat?
Być może Amirm ma odmienne spojrzenie.
Możesz dać przykład jakiegoś koncertu zrealizowanego tylko przy pomocy przewodów? Oczywiście pomijając "granie" przewodów wysokiego napięcia w czasie dużego obciążenia linii 😉.
Bogato podparte rzetelnymi pomiarami.
Tak jest.
Raczej tłumią.
i brakiem odsłuchów.
5 minut temu, jurek1 napisał:
Raczej tłumią.
Dobra. Nie grają, ale tłumią i tym samym wpływają na brzmienie tj nie są NEUTRALNE.
Odsłuch przewodów to co najmniej dziwne działanie 😉. Ja wykorzystuję przewody do połączeń, mają spełniać warunki techniczne dla takich połączeń.
Sprytne podejście.
W zdecydowanej większości przypadków tak. We wspomnianym przypadku nie sądzę aby pomiary coś wykazały, a różnice były mocno  słyszalne.
Temat rzeka. Podobnie jest z maskownicami do kolumn, jednym tłumią, innym nie,  a tu też kłania się wiele aspektów. Głośność, rodzaj muzyki itd..
  • 2 miesiące później...
Czy można mieć na stałe wpięty odtwarzacz do wzmacniacza kablami XLR i RCA tak żeby można było między nimi wybierać tylko przełączając wzmacniacz na różne wejścia? Czy to nie uszkodzi odtwarzacza i czy nie pogorszy dźwięku ?
Uszkodzić nie powinno, ale może pogorszyć, bo pewnie wybierzesz na stałe
to połączenie które wyraźnie gorzej brzmi 😉
dzięki za odpowiedź, chodzi mi o przełączanie kabli zależnie od słuchanych płyt 😃 bez wypinania i wpinania.
Nie uszkodzi nie ma obaw.Jedynie co,może powstać pętla masy .
Osobiście mam tak podłączony DAC ,z którego wyjściem xlr zasilam jeden wzmacniacz ,a z cinch drugi .
22 minuty temu, Yancy napisał:
Ale ja chciałbym podłączyć odtwarzacz dwoma rodzajami kabla do jednego  wzmacniacza 😄
Ja tak mam podłączone i na XLR jest bardziej dynamicznie i rozdzielczo, a RCA mniej. Mąż słucha na RCA bo jest bardziej "analogowo" (było wręcz mdło, ale "podkręciliśmy" brzmienie RCA Tiglon), ja wolę na XLR.
Posiadamy zestaw (CD + wzm.) Soul Note 710 (tu opis
Jak mieliśmy Ancient Audio z RCA i XLR-ami, to się okazało że XLR jest zmostkowane z RCA i nie było różnicy.
Wniosek: obecność wejścia XLR, nie gwarantuje lepszego brzmienia.
Polaczenia zbalansowane sa po to, by ograniczyc wplyw otoczenia, a nie po to, by manipulowac "lepszoscia" brzmienia.
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
Niezależnie od tego po co są czy to XLR czy RCA, modulowanie brzmienia poprzez wpięcie różnych kabli, wpływa na "lepsiejszość" :) lub "gorszość" brzmienia, czyli co kto lubi, a nie jak powinno być wg wytycznych, recenzji i pomiarów.
Jeszcze dodam, że Soul Note nie zawiera sprzężenia zwrotnego, czyli cała konstrukcja jest w pełni zbalansowana. Szczegóły
czyli grajek idealny  do usłyszenia różnic między kablami 😀
Z głuchymi nie polemizuję, proszę zajrzeć na AS, nawet z własnymi kablami. Nie sztuką jest mieć hypersystem za miliony, ale w budżetowej cenie spiąć coś, co nas satysfakcjonuje.
