2 minuty temu, szarymak napisał:
Oddam w dobre ręce za 3300 z wysyłką, przez weekend wystawie na OLX i niech sobie leci do nowego właściciela 🙂
Obstawiam że szybko pójdzie.
Gość Kw202
6 godzin temu, szarymak napisał:
Zobaczymy, rynek zweryfikuje, dobrze ze DMP-A8 jest sporo droższe 🙂
Daj znać jak to gra, będziesz może korzystać z dsp?
Dam znać jak porównam z A6, głównie słucham z Qobuz’a więc może być ciekawie.
Czy ktoś porównywał ten streamer jako transport z SOTM Ultra z zewnetrznym zasilaniem ?
Będzie duży downgrade?
Czy ktoś uzywa go z dedykowaną liniówką?
Porównywałem go jako transport z innymi streamerami ktore też były tylko transportem (niestety nie testowałem SOTM) i nie usłyszałem różnicy
Edytowane przez Aprox
"Piniondze to nie fszysko, ale fszysko bez piniendzy to h*j"
A ja Ci napisze że prawdopodobnie będzie. Parę razy słyszałem Sotm 200 i raz czy dwa Ultra. Robiliśmy też porownanie 200 do Ifi zen stream i zen leżał... sotm jest niefunkcjonalny,ale gra nieźle.
W dniu 1.12.2023 o 14:27, Piopio napisał:
Nówkę można kupić za 3700.
Chciałem wypożyczyć na testy i "na zaś" uzgodnić cenę, bez problemu kupisz za 3400 nówkę (nie po-testówkę). Także wytrwałości życzę w sprzedawaniu za 3300.
Nawet jakbym miał dopłacić 500 to i tak wybrałbym nowy, a nie używany.
16 godzin temu, Kw202 napisał:
Łączę się w bólu, też nie lubię czekać aż nabierze temperatury pokojowej 😉
I słusznie , lepiej poczekać. Dzisiaj przyjedzie kurierem do mnie wzmacniacz. Tak się zastanawiam jak długo dać mu odtajać.
Daj mu parę godzin, lepiej dłużej niż prosić się o problemy 😉 co kupiłeś fajnego?
W dniu 4.12.2023 o 18:06, szarymak napisał:
Trzeba niestety poczekać 🥶
Zagrało już? Wszyscy czekają 😉
Zagrało, trochę mało 😉 w pierwszym planie przy moich ATC SCM 40 i SIA-2 150 to góra pasma dużo mniej „iskrzy” w stosunku do A6, jest delikatniejsza, bardziej stonowana nie taka natarczywa ale w pełni rozdzielcza, średnica nie pcha się do przodu jak w poprzedniku. Jest dużo większa separacja poszczególnych instrumentów. Scena zrobiła się szersza, mam wrażenie że jest łatwiej wychwycić poszczególne instrumenty i ich rozlokowanie. Jeśli chodzi o dół pasma to bas jest lepiej kontrolowany, nabrał delikatnie ciepła, takiego pełniejszego wybrzmienia. Trudno po paru godzinach słuchania o dokładniejszą opinię. DSP jest ogromnie rozbudowane 😳 korekcje będę robił w przeciągu 2 tygodni jak tylko podepnę finalnie ATC C1 do zestawu. A6 gra rewelacyjnie, dalej jestem tego zdania, natomiast A8 przenosi dźwięk na wyższy poziom, lepsza separacja instrumentom, większa scena i to co napisałem powyżej. Jutro będę robił porównanie do ROSE 150b jednocześnie podłączonych do wzmacniacza przełączając źródło, dam znać co z tego wyszło. Dzisiaj leciało z Qobuz’a, jutro Tidal.
Trochę niepokoi mnie to sformułowanie "mam wrażenie" dziwnie mi się kojarzy 😄
Niecierpliwie czeka na ciąg dalszy...
Witam.
Wpis może nie w linii tematu ( i zarazem pierwszy ) ale mój DMP A6 master padł po 20 dniach od zakupu 😞 Wygrał może ze 20 godzin w tym czasie. Po włączeniu startuje ale nie dochodzi do trybu pracy - pokrętło wygasa a podświetlony ekran jest "martwy".
Serwis czeka na odpowiedź od producenta, jak się zabrać do tej usterki bo to pierwszy taki przypadek - jak usłyszałem. Niestety ale tu wróciła stara śpiewka: "Chińczyk". Gdy działał to dźwięk bajka.
Też nie przepadam za tym sformułowaniem 😉 Przy poprzednich Focalach Aria byłbym przekonany że tak jest, natomiast przy ATC nie. To tylko moje wrażenia, jutro będzie nas dwóch i w planach ślepy test porównawczy, sam jestem ciekaw jak wyjdzie. Dystrybutorem nie jestem, średnio mi zależy na kolorowaniu opinii, raczej chce Wam napisać jakie są moje odczucia.
6 minut temu, TomaszWarecki napisał:
Witam.
😞 szybkiej wymiany sprzętu życzę 👍 Moj ROSE 150b padł po 3 dniach, przy zmianie źródła wywalal reset, wszystkie wejścia, wyjścia na szaro po starcie i pomagało wyłączenie z prądu ale na 15-20 minut jak dostał temp to samo, wymiana na nową sztukę. Chyba masz prawo do wymiany na nowy do 30 dni ?
40 minut temu, TomaszWarecki napisał:
Witam.
Tak czy inaczej łaski nie robią, muszą naprawić albo wymienić. No chyba że brałeś po taniości z ali?
Nie wnikałem, czy jest okres w którym "obowiązuje" wymiana na drugi. Tak czy siak, dystrybutor / serwisant już 3 tydzień nie ogarnia tematu, bo chińska republika ludowa nie przysłała im instrukcji naprawy tego przypadku i "lutownicy" 🙂 Sprzęt czeka u mnie w pudełku na kuriera, aż "centrala uzna" że już pora odebrać klocek do naprawy. W tym czasie wertuję neta i szukam alternatywnej marki.
To taki sarkazm 🙂
Mam volumio primo na testach forumowych od @Audiomagic.pli dziś go zamówiłem po kilkudniowym odsluchu...
