Na co ma wpływ moc wzmacniacza stereo
Type: Integrated amplifier
Power Amplifier Unit
Effective output: (10 Hz to 20 kHz
Simultaneous operation of both channels)190W + 190W (6 Ω)
160W + 160W (8 Ω)
Total harmonic distortion factor (at effective output): 0.003% or Less (8 Ω)
Cross modulation distortion factor: 0.003% or Less (8 Ω)
Damping factor: 150 (8 Ω)
Frequency Response (1W)DC ~ 300 khz + 0 -3dB
Input Sensitivity / Impedance1V/10k Ω (1 kHz)
Signal-to-noise ratio (A network): 120 dB or more
Dynamic Power:
580W (2 Ω)
390W (4 Ω)
310W (6 Ω)
TIM (SAWTOOTH)Measurement limit value or less
Slew rate: 200 V / μ sec
Rise time: 0.5 μ sec
Preamplifier Section
(1kHz)Phono MM : 2.5mV/47k Ω
Phono MC : 300 μ V/100 Ω
CD, Tuner, Line, MD/Tape1, Tape2 : 150mV/20k Ω
Phono maximum allow able inputMM(THD 0.01%):
210mV
MC(THD 0.1%):21mV
Frequency Response (1W)Phono MM :
20 Hz to 20 kHz ± 0.2 dB
CD, Tuner, Line, MD/Tape-1, Tape-2 : DC ~ 300 khz + 0 -3dB
Signal-to-noise ratio (A network)Phono MM :
90 dB or more
Phono MC : 75 dB or more
CD, Tuner, Line, MD/Tape-1, Tape2 : 110 dB or more
Tone controlMaximum variation of Bass : ± 6 dB (50 Hz)
Maximum variation of Treble : ± 6 dB (15 kHz)
Subsonic filter16 Hz (-3dB), 6dB/oct.
Loudness+4dB(50Hz)
+3dB(10kHz)
Weight:
33.0kg
Czy to dobre parametry?
W dniu 6.10.2023 o 23:39, czester15.30 napisał:
Ja bym dodał , że współczynnik tłumienia ma znaczenie .
Ale od jakiej wartości?
2 do 10? Ok
Ale 20 do 200 już nie.
Słuchałem wzmacniacza który miał chyba 22 jak dobrze pamiętam i rewelacyjnie trzymał kolumny.
A czy nie jest tak, że trzymanie kolumn rośnie wraz z mocą?
8 minut temu, xajas napisał:
Nie
BTW. Co rozumiesz przez „trzymanie kolumn“ ?
Ja nie wiem co koledzy rozumieją.
7 minut temu, xajas napisał:
Ja nie pytalem kolegow, ja pytalem ciebie
A ja pytam o teorie kolegów.
Ooo właśnie.
2 do 10? Ok
Im większy parametr tym lepiej. Tylko on jest podobno na różne sposoby liczony ( coś tak obiło się mi o uszy ) .
Jeśli producent podaje, to ma czym chwalić się. 300 w górę to dobry wynik.
Edytowane przez czester15.30
IMG_0019.thumb.jpg.ee569a74f8af4bbfc7e07b57cee99742.jpgIMG_0020.thumb.jpg.6c8aebeeeeb368fad62f15536cc54dfa.jpgIMG_0021.thumb.jpg.5b8126bbb8f1fb1fef61c98be3f776bf.jpg
No to co robi DF?
Bez opisu co to jest trzymanie, wszelkie odpowiedzi sa bez sensu
To co robi DF?
19 godzin temu, jar1 napisał:
Ja kolumny trzymam w pokoju. 😉
W jednym? No to DF jest 1?
15 godzin temu, czester15.30 napisał:
Trzymanie kolumn to okiełznanie inercji membran.
Dziękuję.
No dlatego mówię dlaczego wzmacniacz który miał 20 parę robił to świetnie
To jest taka teoria a jakoś w praktyce to wychodzi blado bardzo.
A no właśnie i to się pokrywa z moimi obserwacjami.
Od 10 do 20 tak. Ale od 20 do 300 brak zmian
6 godzin temu, jar1 napisał:
Ja mam ponad 1000.
To tu pewnie producent podał to w manuału bo ma się czym chwalić .
Nie, To można sobie zmierzyć i oszacować mierząc spadek napięcia na wyjściu wzmacniacza jako różnicę pomiędzy napięciem bez obciążenia i z obciążeniem. Dla wybranej częstotliwości, bo wynik (DF) jest od niej zależny.
DF- dumping factor
V(L) - napięcie z obciążeniem
V(NL) - napięcie bez obciążenia
Czyli DF jest mocno zależny od częstotliwości?
Czy to oznacza że jest zmienny?
Czy podawany dla jednej konkretnej? Lub dla której kto chce?
Tylko posrednio zalezny od czestotliwosci i sie zmienia.
De facto zmienia sie z impedancja zestawu glosnikowego, a ta nie jest stala w calym odtwarzanym zakresie, tylko zmienia sie wraz z czestotliwoscia (patrz przebieg/minimum/maximum impedancji w funkcji czestotliwosci)
Czyli jeden i ten sam wzmacniacz osiagnie inny DF przyklad powyzej dla 20Hz i 700Hz (niski DF), a inny dla 130Hz (wysoki DF)
Producenci zamiast podawac DF mogli by podawac opor wewnetrzny wzmacniacza, to wtedy kazdy moze sobie samemu wyliczyc DF w zaleznosci od uzytych glosnikow (ich przebiegu impedancji)
1 minutę temu, xajas napisał:
Tylko posrednio od czestotliwosci.
De facto zmienia sie z impedancja zestawu glosnikowego a ta nie jest stala, tylko zmienia sie wraz z czestotliwoscia (patrz przebieg/minimum/maximum impedancji w funkcji czestotliwosci)
Czyli jeden i ten sam wzmacniacz osiagnie inny DF przyklad ponizej dla 20Hz i 700Hz (niski), a inny dla 150Hz (wysoki)
Hehehe.
No to mamy to 🙂
teraz kto podaje jak liczy? I dla jakiej impedancji 😛
kolejny parametr na który można łapać klientów
Nie tylko. Impedancja wyjściowa wzmacniacza też się zmienia w zależności od częstotliwości.  Choćby z powodu korekcji częstotliwości, bez której wzmacniacz by się wzbudzał. Generalnie im większe sprzężenie zwrotne (większe wzmocnienie w otwartej pętli) tym niższe cięcie częstotliwości jest wymagane.
Poza tym, DF mierzy się na opornościach, bo DF to jest właściwość wzmacniacza a nie obciążenia.
