Sabaj a30a + smsl a300
Prosta pilka, wchodzę wyjściem sub out z sabaja na smsl a300. Do sabaja podpięte ls50 do a300 doly Wharfedale 220 z odcięciem 160hz.
Pomijając brak synchronizacji sabaja z subem(ta omijam regulacja głośności w windows... )
Ci myślicie i takim rozwiazaniu ?
Użyłem co mialem pod reka, a ultimy 40 sie nie nadawały.. bas na jedno kopyto z 220 znacznie lepiej to wychodzi.
Ogólnie ls50 odciążone od bassu wydaja sie grac jeszcze lepiej
Pytanie brzmi jakimi, względnie rozsądnymi cenowo kolumnami/subem pasywnym mozna by zastąpić Wharfedale ?.
Ewentualnie jakie narzędzie audio bylo by pomocne w synchronizacji całości
https://www.audiostereo.pl/topic/165617-sabaj-a30a-smsl-a300/
Nie omijasz.
Nonsens.
Nie wiem czy do terminali głośnikowych Sabaja można podłączyć jednocześnie kolumny i suba - jeśli tak to sprzedaj smsl i wharfedale a kup REL Queka 2 lub BW608, jeśli nie to sprzedaj też Sabaja. Albo wymień LS50 na podłogówki, które mają bas.
"Bez dywanu audio jitter będzie słychać"
53 minuty temu, SonOctavius napisał:
Czyli niczego sie nie dowiedziałem %-)
Jeśli oczekiwałeś poparcia dla cyrku, który robisz, to go nie otrzymałeś.
55 minut temu, SonOctavius napisał:
Moze w jakis mikrofon pomiarowy zainwestuje 😛
Umik2 to 2/3 ceny B&W608
56 minut temu, SonOctavius napisał:
Pozostanie pozbawić sie
Miłej zabawy życzę.
Dopóki korzystasz z wyjścia SUB w Sabaju synchronizacja jest niewykonalna (po każdym przekręceniu gałki Volume trzeba ją robić od nowa).
Wypowiadasz sie a nie masz podjęcia, ale twoja ignorancja juz jest znana zresztą tutaj.
Ustawiając  stale wzmocnienie i sterując głośnością zewnątrz (np z poziomu streamer'a, w moim wypadku pc ) nic Ci sie nie rozjeżdża. Upierdliwe, ale dziala ( tyle o ile bo tracimy bitperfect).
Bez komentarza. Owszem jakiś zadziała, ale sam musisz do tego dojść, że takich kombinacji się nie robi. Pozdrawiam i miłej zabawy w audio życzę.
Edytowane przez szymon1977
6 godzin temu, SonOctavius napisał:
Pozostanie pozbawić sie metodą prób i błędów. Moze w jakis mikrofon pomiarowy zainwestuje 😛
Mi do zabaw w synchronizację suba z kolumnami wystarczył taki (dołączony do plastikowego KD Sony):
images?q=tbn:ANd9GcSxXItRm31HUvPfdrlHQzy
Polecam darmowy program REW, w necie są filmiki jak zrobić pierwszy pomiar.
