Kolumny większej/mniejszej mocy a poziom dźwięku
Dzień dobry.
Mam taki temat. Amplituner "stereo" Denon DRA-800H gra z głośnikami JVC S-P33 (kolumny z lat 1980). Jestem generalnie zadowolony z dźwięku. No ale była mała okazja kupienia wyższego modelu (większa moc, większe głośniki) JVC S-P55.
Po podłączeniu wszystko gra w miarę ładnie ale CISZEJ.
S-P33 70/100W 90dB.
S-P55 80/120W 90dB.
Czy to normalne (przepraszam Was, jeżeli to pytanie jest zbyt infantylne)?
To są dane teoretyczne, nie wiadomo czy skuteczność jest prawdziwa i taka sama w obydwu kolumnach. Możliwe że większe mają niższą skuteczność i być może także wyższą impedancję, dlatego grają ciszej przy tym samym ustawieniu głośności i trzeba podkręcić mocniej... Choć jeśli wzmacniacz słaby to może nie wystarczyć mocy aby przebić efekt z mniejszymi kolumnami.
Proponuję zacząć od sprawdzenia impedancji kolumn, np. 8 omowe mogą wymagać ustawienia większej głośności jak 4 omowe. Dlatego niektórzy producenci stosują tzw. selektor impedancji.
Dziękuję za odpowiedź.
doprecyzuję, że oba modele mają taką samą oporność - 8Ohm. Biorąc pod uwagę, że to 40-letnie produkty to zakładam, że nie ma tutaj "producenckiego" przekłamania.
A ja mysle ze przyczyna jest cos innego
Wystarczy, ze te mniejsze sa inaczej strojone, niz te wielkie (np. maja bardziej podkreslona srednice) i juz beda odbierane jako „glosniejsze“, bo na ten zakres reagujemy bardziej czule
Bardzo prawdopodobne, że tak jest.
To może być w pewnych zakresach częstotliwości odchylenie zaledwie 3dB, co dla kolumn może być normą, a uchem odbieramy zupełnie inaczej.
  • Administratorzy
Tak też i mi się wydaje. Dużo takich przypadków miałem u siebie że mniejsze grały o wiele lepiej głośniej itd niż sporo większe nawet na mocnym wzmacniaczu.
