problem z Musical Fidelity nuvista 600
Witajcie,
Właśnie zakupiłem NuVista 600 (demo).
Dziś odpaliłem ją po raz pierwszy - kolumny Focal Aria 926 + kable głośnikowe Tellurium Q black + node 2i + kable RCA od Tomanka.
Przy poziomie głośności na wzmacniaczu ok. 96 (ile w ogóle jest max?) i poziomie głośności node 2i na ok. 75% kiedy w puszczanej piosence miał się pojawić fragment z obfitym basem, muzyka się wyłączyła, na wyświetlaczu nuvisty pojawił się komunikat "Output fault! Power-off and check".
Czy to znaczy że słuchałem zbyt głośno i więcej ten wzmacniacz nie wydoli, czy może wzmacniacz jest walnięty, a może głośniki?
Wcześniej grałem z Atoll in-200 signature. Dwukrotnie go uszkodziłem, grając na zbyt dużym poziomie głośności. Serwis Atolla naprawił go na gwarancji, ostatnim razem spalił się układ zasilania. Dostałem wytyczne by przy tych kolumnach nie przekraczać poziomu głośności 40-50 (gdzie 80 to max).
Sądziłem że po zakupie wzmacniacza o 2-krotnie większej mocy, problem nie powinien się powtarzać...
Powiedzcie proszę skąd problem - czy powinienem zwracać wzmacniacz (mam jeszcze kilka dni na zwrot)?
Artur
Ja bym zwrócił wzmacniacz, bo moc mocą, ale te 3 Ohm mogą być dla niego
nie do przeskoczenia i występuje właśnie w basie:
Focale zresztą też 😉 bo to nie przypadek z już DRUGIM wzmacniaczem.
Szukaj dalej, może trafisz na taki, co je dobrze wysteruje.
A żeby zobaczyć ile to max wystarczy pokręcić gałą BEZ sygnału.
Może być też tak, że ma dużą czułość i już 1/3 wskazań liczbowych to dla niego za dużo,
szczególnie jak mu zapodasz na wejście zbyt wysoki sygnał.
Ciekawe też, że na stronie Musicala NIE PODAJĄ zarówno mocy dla 4 Ohm,
jak też dynamicznej dla choćby 2 Ohm ...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
Regulację głośności w node używasz na wejściu liniowym wzmaka ?
Chyba regulacja powinna odbywać się w tym wypadku w MF, a źródło powinno podawać sygnał stały.
To może być kilka kwestii nałożonych na siebie.
Ten wzmacniacz wymaga pierwotnego wygrzania to znaczy za każdym razem kiedy go włączasz on powinien nabrać trochę temperatury zanim zaczniesz grać głośniej.
Niestety jak sam zauważyłeś przy poprzednim wzmacniaczu miałeś ten sam problem kolumny focala z serii aria są mega problematyczne. Ich oporność mocno spada jest nierówna. Powoduje to spore problemy dla wzmacniacza.
Moim zdaniem to zbyt dobry wzmacniacz dla tych paczek.
Daj na node także 100 procent aby to nie sam wzmacniacz musiał tak pracować.
Panowie,
Dzięki za odpowiedzi.
Rzeczywiście reguluję głośność także przy użyciu node 2i (w aplikacji) - ustawię zatem na 100%, rozgrzeję wzmacniacz i spróbuję jeszcze raz.
Pytanie tylko - czy nie spalę NuVisty w ten sposób? Jeśli dobrze rozumiem to ona ma jakieś zabezpieczenia - które w moim przypadku zadziałały - czy dobrze myślę?
Co do kolumn - ich wymiana to będzie następny krok, w przyszłym roku.
Artur
Jakbyś zrobił na odwrót to może i tak.
Co do Wzmaka i kolumn ja nie widzę tu problemu.
Nie przesadzajmy z jakimś niezwykle "trudnym" obciążeniem jeśli chodzi o te JmLaby.
Regulacje w Node jest do sterowania subem, końcówką mocy, a nie integrą.
Ustawiłem głośność node na 100% i doszedłem na wzmacniaczu do 90 - dawało to ok. 105dB w miejscu odsłuchowym. Nie szedłem dalej bo pojawiły się zniekształcenia na wysokich tonach - więc nie chciałem spalić kolumn. Wygląda na to, że wzmacniacz jest OK.
Jakoś dźwięku w stosunku do atoll in-200 znacząco wyższa.
Dzięki za wsparcie.
  • 1 rok później...
A nie ma funkcji wyłączania sterowania głośnością na Node ? Np na Musical Fidelity m6x DAC jest wybór między output fix lub var. Fix wyłącza sterowanie dźwiękiem w DAC-a.
to teraz ją zablokuj i będzie grało jeszcze lepiej 😉
Sorry, ale dopiero dziś zajrzałem do tego tematu 😉
www.tophifi.pl
