AIWA DAT za szybko kręci przy play czy ktoś poradzi?
Witam mam przenośny magnetofon cyfrowy AIWA HD-S100 magnetofon przed awarią był w pełni sprawny,mianowicie po rozkręceniu i wyjęciu płytki w celu oględzin kondensatorów z racji wieku i ponownym skręceniu,magnetofon włącza się wszystkie funkcje działają ,ale przy włączeniu play bardzo szybko obraca się kaseta nie wiadomo czym to jest spowodowane , podczas przewijania znaczniki widzi wszystkie ,niestety tylko podczas odtwarzania ma kilka razy większą prędkość jak powinien i nie odtwarza,nie wiem czym to mogło być spowodowane.
Mechanizm przed awarią działał orawidlowo i nie było w nim nic dotykane,jedynie odczepiana płytka pcb główna
to .jest ,nawet .,śmieszne.   ,   ,
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Widzę żenikt tutaj nie ma pojęcia o magnetofonach dat więc musiałem sam pomyśleć,moim zdaniem wszystkie tropy prowadzą do uszkodzonego procesora Drum Motor,sterownika silnika takiego układu nigdzie nie ma do kupienia.
Dziękuję
Sprawdz zlacza/tasmy polaczeniowe. Bylo ruszane to moze ponowny montaz jest zle wykonany.
18 godzin temu, witek_z napisał:
Jeżeli DAT działa jak magnetowid to może coś się złego dzieje z rolką dociskową
Rolka dociskowa nie może odpowiadać za zwiększoną prędkość przesuwu, najwyżej za pływanie obrotów na skutek uślizgu.
 To bardzo prawdopodobny trop, warto zacząć od niego.
Tak bardzo dziękuję za pomoc właśnie nie sprawdzałem złącz taśmy tylko ponownie wpinałem ale może faktycznie gdzieś się taśma uszkodziła jakaś poprostu pękła, nic w mechaniźmie nie dotykałem, rolka jest jak nowa nawet ją wyczyściłem ale to samo dalej chodzi szybko
Jak tylko ponownie robiorę magnetofon dam wam znać ,nawet może uda nagrać mi się filmik z jego pracy, przed demontażem płyty magnetofon chodził sprawnie na wszystkich kasetach
Niestety posprawdzałem taśmy wygląda że wszystko ok do tego wpinalem ich i wypinałem kilka razy i dokładnie to sama odtwarzacz przy włączeniu play zapierdziela jak oszalały jak by przewijał jest reakcja na stop na pauzę,niestety za szybko chodzi i to prawie jak by przewijał,może ten proceso od serwa się faktycznie uszkodził ale jak to nie wiem
Sprawdź klawiaturę obsługową może któryś z klawiszy się skleił, po długim czasie eksploatacji takie rzeczy się zdarzają nawet jak sprzęt jest rzadko używany, zdarzały mi się takie tematy w różnych starych sprzętach. Jeżeli DAT ma jakieś przełączniki to wykonaj operację konserwacji styków na początku bez chemii kontaktowej czyli przełączając kilkukrotnie ten wyłącznik, dotyczy to również wyłączników krańcowych. Jak magnetofon działał przed rozbiórką to po złożeniu o ile nic nie zostało w trakcie składania pomylone lub uszkodzone powinien dalej działać. Niestety DAT-y to skomplikowane urządzenia i ich naprawa bywa trudna i często nieopłacalna, ale próbować warto. Dobrze jest zaopatrzyć się w instrukcję serwisową o ile jej jeszcze nie masz.
Z tą rolką jak się zastanowić to jednak chyba też może być tak że jak np. nie dociśnie się ona do wałka przesuwu to talerzyk zwijający taśmę będzie się kręcił bez oporu i wtedy to tak wygląda jakby obroty były wysokie a to po prostu kółko gumowe nie dociska się do wałka napędowego.
A czy ruszales cos poza tasmami? Moze sprawdz je na ciaglosc obwodu. Gdyby procesor padl, prawie na pewno nie dzialal by w ogole. Nie wiem jak jest tam zrealizowa a regulacja predkosci - czy przez modulacje szerokosci impulsu czy jeszcze jakos inaczej to zrobili
Taśmy sprawdzane ,rolka dociskana,bez rolki w sumie to samo jak bez kasety włączę play wciskając palcem krancówke to jest dokładnie tak samo,szybkomobracająca się prawa rolka,klawiatura jest modułowa moduł sterowania jest odpinany w takim złączu na piny po odpięciu całego panelu przycisków i dotknięciu pinów piecetką walkman się normalnie uruchamia w trybie jakim dotknę piny Tak jak by miał klawiaturę więc to nie to.
Ale odkryłem dziwne zachowanie,mianowicie kiedy dotykam palcem ten procesor sygnałowy drum motor to znaczy jego pinów,przesuwając palec po jego pinach w trakcie odtwarzania silnik zwalnia i to na tyle że zaczyna odliczać czas wiadomo że prędkość nie jest na tyle równa żeby poszedł odczyt dzwieku ale walkman zaczyna zachowywać się jak by miał resztę funkcji sprawne,po puszczeniu palcem pinów procesora znowu szybko się kręci.
Może podczas demontażu pcb poruszyły się jakieś stare kondensatory elektrolityczne i teraz robią zwarcie.
Schemat mam ale nie za wiele jest tam opisane
Jest to układ HD49211
Sprawdzałem zasilanie wejściowe na jego pinach zgodnie z notą aplikacyjną tego układu to na zasilaniu analogu powinno być 5v i mam 4.80v czyli ok no i zasilanie cyfrowe tyle samo więc napięcia zasilania są ok,co innego ich jakość, mam taki mały oscyloskop DSO ale nie wiem jak się do tego zabrać żeby sprawdzić czy ten układ jest sprawny czy nie
Edytowane przez nikifor
Była kiedyś metoda na KBC/SuperIO czy po prostu ten układ odpowiedzialny za start i komunikację low-level,
on się zwieszał w chińskich płytach głownych PC - Huananzhi X99,
żeby na wyłączonym zasilaniu zewrzeć czymś metalowym po 2-3piny, przejeżdżając dookoła układu po pinach.
Zwykle pomagało.
Ale nie próbój tego, na razie, może masz po prostu zimny lut.
Edytowane przez kramyeu
To samo pomyślałem o zimnych lutach ale poprawiałem wszystkie nogi na topniku już 2x i dalej to samo więc to raczej nie to
Wydaje mi się że może być uszkodzona płytka bo trochę ją wyginalem przy otwieraniu może gdzieś coś pękło nie wiem,bo jak dogniatam ją to też zwalnia chyba a zostawię tego data na części bo mechanizm jest nie ruszany i w pełni sprawny,może kupię drugiego takiego z uszkodzonym mechanizmem
Jak wyginałeś płytki to mogła pęknąć jakaś ścieżka, możliwe jest to przy odpinaniu taśm połączeniowych o ile nie przytrzymuje się płytki żeby uniknąć odkształceń.
Troszeczkę podginałem ale delikatnie bo nie mogłem wyciągnąć bo zaczepiało o wyjścia jack,zastanawiam się czy ktokolwiek w magnetofonie dat miał taką sytuację że za szybko się kręciła kaseta przy play,bo czytałem gdziesz ze w magnetowidzie odpowiedzialny za takie coś jest właśnie układ sterowania serwem
Upewnij się że za szybkie ciągnięcie odpowiedzialny jest silnik napędowy kabestanu, tzn. czy rolka gumowa jest w funkcji "Play" dociśnięta do osi silnika głównego. Najlepiej sprawdzić to przez chwilowe zatrzymanie palcem talerzyka zwijającego taśmę, jeżeli taśma dalej będzie się przesuwać to wszystko z dociskiem jest O.K, a jak nie to tam tkwi problem.
Rolka do capstanu dociskana prawidłowo,po wyjęciu taśmy i włączeniu play na sucho zaobserwowałem szybkie krecenie się prawej szpulki napędzającej taśmę,zdjolem nawet całkiem rolkę dociskową i jest dokładnie to samo nie ma znaczenia czy jest rolka czy nie
Dobra,namierzyłem sprawce,popatrzyłem na taśmę od kapstanu siedzi ona bardzo głęboko i nie było to widoczne,okazało się że taśma ma naderwane 4 żyłki:) prawdo podobnie to będzie to ale bez lupy by się nie odbyło,przeoczyłem to,
Będę informował na bieżąco jak z naprawą
Taśma jest naderwana nie przy złączu płyty głównej,tylko głęboko prawie koło silnika,wszystko wskazuje na to że wszystkie taśmy podczas rozbierania zdemontowałem a tej jednej zapomniałem odpiąć poczym ruszałem płytka na boki i prawdopodobnie kiedy odpiąłem taśmę było już po ptakach;)
Tak na szybko zrobiłem zdjęcie,teraz czeka mnie zabawa z wyciąganiem tego i polataniem tylko muszę pomyśleć jak to połatać bo to nie gdzie takie proste,  kapstan kręcił ale wariował bo nie miał kilku sygnałów po prawej stronie miał połączenia więc się odzywał
Swietnie, ze najprawdopodobniej namierzyles przyczyne.
Przy okazji nauczyles sie na wlasnej skorze jednej z podstawowych zasad inzyniera: jak dziala to nie ruszaj.
Daj znac czy naprawa sie powiodla.
Ponieważ mój Technics z napędem CDM19/4 i dorobionym dacem z TDA1541a zaczął słabo czytać, musiałem wymienić napęd na inny. Nie wiem jakim cudem (wpiąłem taśmę do gniazda) ale taśma wyskoczyła a ja w tym czasie zajęty byłem tacką (nie chciała poprawnie pracować) ten kilkukrotny wyjazd i wyjazd tacki uszkodziło taśmę, próbowałem zlutować przyklejając kropelką po drugiej stronie folię plastykową ale nie dało rady, potem pomyślałem o złączeniu tego drutem zlutowałem 3 (na 6 uszkodzonych) i przy 4 tak się poirytowałem że napęd cisłem z całych sił o podłogę.
Taśma naprawiona:) zrobiłem krosa z cienkich kabelków ,uszkodzone były 4przejscia,2godziny mi zeszło ale się udało, walkman działa gra obraca się normalnie ,ale przez to dłubanie przy kondesatorach ,wyciągałem ich aby sprawdzić esr i pojemność teraz odtwarzacz gra przerywając,nie ma artefaktów tylko poprostu przerywa jął by ktoś bawił się wtyczką jeśli dzwiek się pojawi na chwilę jest wyraźny i czysty i po chwili znika i tak może cały dzień, obstawiam że trzeba będzie powymieniać wszystkie kondensatory bo są to małe smd elektrolityczne 220mikro na 6.3v mają esr prawie 9 więc za wysoki więc obstawiam że może po wymianie kondensatorów dzwiek zacznie być poprawny,jeśli nie to znaczy że rozlegolowalo się cos
Naprawa DATa bez przyrządu typu oscyloskop to tylko proszenie się o problemy.
Masz serwisówkę? na tanyi poszukaj.
Sprawdź sygnały z głowic. Kręci na maksa gdy nie ma sygnałów synchronizacji.
Sprzęt ma ze trzydzieści lat, więc każdy lut jest podejrzany pomimo, ze ołowiowe.
Postaram sie zagladać w temat ale rzadko bywam...
Powodzenia
