przedwzmacniacz + końcówka mocy - optymalny dobór
motto:
"Stłucz pan termometr, a nie będziesz miał gorączki". tak wiem, wzmacniacz zintegrowany to rozwiązanie, ale...
ale tyle jest możliwości, a każda możliwość posiada pewne parametry elektryczne na których chciałbym się skupić.
mam przedwzmacniacz "cyrus pre2dac qxr" oraz końcówkę mocy "rotel rb-1582mk2". pre ma chyba układ regulacji wzmocnienia oparty na scalaku z drabinką rezystorową. na wskaźniku mam od -79dB do 0dB, każde wejście ma indywidualną regulację +-6dB. a teraz parametry:
Analogue audio performance Input:
Sensitivity........................................................ 500mV
Input Impedance ........................................................ 40kΩ
Frequency Response (-3dB)......................... 0.1Hz, >500kHz
Signal to Noise Ratio (unWTD) ...................................108dB
Output voltage .................................................................1V
Max output voltage ..........................................................3V
Output impedance ...................................................... 120Ω
THD+N, 1kHz .......................................................... <0.002%
(interesuje mnie output voltage, ciekawostką jest ten max)
rotel takie:
Continuous Power Output 200 watts/channel, (20 - 20k Hz, < 0.03%, 8 ohms)
Damping Factor (20 - 20,000 Hz, 8 ohms) 800
Speaker Impedance 4 ohms minimum Signal to Noise Ratio (IHF A network) 116 dB
Input Impedance/Sensitivity Unbalanced 12k Ohms/1.9 volt
Balanced 100k Ohms/3.0 volt
Gain Unbalanced 26.5 dB
Balanced 22.5 dB
(sensitivity czyli czułość tutaj mnie interesuje, ogólnie to mocny klocek)
problem: zdarza się, przy głośnym słuchaniu (specyficznych utworów, zazwyczaj -20dB to już bardzo głośno) dobijanie na pre do okolic -10dB. rozumiem, że 0dB na skali to brak tłumienia sygnału. mam wrażenie że to nie jest dopasowane połączenie, czyli.:
output voltage pre jest za niskie, lub czułość końcówki mocy jest za niska.
ktoś z panów czy pań mógłby to skomentować?
(podobnych dyskusji tutaj było trochę, ale traktuję to jako wątek edukacyjny)
zapomniałbym, kolumny to elac vela 407 o umiarkowanej czułości. oczywiście optymalnie było by łączyć pre i końcówkę tego samego producenta, podobnej serii, ale tak się złożyło że mam cyrusa, sama jakość przekazu czyli dźwięku jest dla mnie bardzo satysfakcjonująca w tym zestawie.
Edytowane przez ro35
Szkoda, że nie podajesz jaką ten Cyrus ma output impedance.
Można iść tropopem, że Cyrus Pre Classic ma output impedance na poziomie 47Ω (niezbalansowane wyjście liniowe)
Czyli jeśli ten twój Pre/DAC ma tyle to nie tu tkwi problem
26 minut temu, ro35 napisał:
input Impedance/Sensitivity Unbalanced 12k Ohms/1.9 volt
Rotel ma dość niską impedancję wejściową.
Z tego parametru lepiej wychodzi Analogue audio.
Chyba jednak nie tutaj tkwi problem.
Edytowane przez xniwax
Ustaw sobie do każdego wejścia z którego korzystasz max poziom, czyli wg manuala
właśnie te +6 dB i pewnie wtedy skończą się kłopoty z sygnałem wy.
Powinno wyjściowe wzrosnąć do zakładanego max czyli tych 3V z opisu.
Edytowane przez audioburak
