Dobór dobrego DAC-a do pętli DAC-Loop, do wzmacniaczy np do Hegli
Czy ktoś  z Państwa porównywał  realnie samemu (nie z recenzji z sieci) ,  poniższe  modele  DAC-ów
1. Denafrips PONTUS  II
2. Denafrips  VENUS II
3. Denafrips TERMINATOR II
4. HOLO AUDIO MAY KTE
Byłbym wdzięczny za opisanie krótko "odbioru odsłuchowego"   w poszczególnych zakresach częstotliwości, dynamiki, szczegółowości i subiektywnych wrażeń,  itp  😎
Zależy mi na tym aby nie zwiększać już szczegółowości, ale nie zmniejszać dynamiki  i który z tych DAC-ów najprzyjemniej będzie operował na wokalach  i średnicy  - główne moje preferencje.
Podejrzewam że wszystkie  te DAC-i bardzo ładnie załatwiają wszystko co trzeba, jednak ciekawi mnie czy różnica w jakości dźwięku np między PONTUS  II a TERMINATOR II jest warta różnicy w pieniądzu ?  Tym bardziej że dopiero dość drogi Terminator PLUS w parametrach na stronie producenta wyraźnie odbiega  do góry od pozostałych ale jednak koszt jest nieco za wysoki dla mnie w tej chwili.
Czy w przypadku posiadania HEGLA H390 lub w przyszłości wyższego modelu łączyć się lepiej po coaxialu czy po USB  aby przyjemniej  brzmiało ?  (łączenie w pętli DAC-Loop)
Załóżmy, że po USB można przesyłać sygnał przy  wyższym próbkowaniu - 384 kHz a po coaxialu do 194 kHz   ale często czytam na zachodnich forach,  że mimo lepszych cyfrowo parametrów przy USB, to jednak lepszą jakość dźwięku ludzie uzyskują po coaxialu. Czy tak jest w praktyce ?
Natomiast wyższe modele  Denafripsa w stosunku do poczciwego PONTUSA II,  głównie jak widzę uzupełniają możliwości samego łącza USB / wyższe wartości /   więc pytanie brzmi czy gra jest warta świeczki wchodząc w wyższe modele, skoro wszystkie modele po coaxialu podobne mają limity - 194 kHz.. ?
Dziękuję za każdą sugestię popartą realnym swoim odsłuchem , nie recenzjami zewnętrznymi.
MIłego wieczoru 🙂
Edytowane przez Marek O.
Terminator zrobi Ci to, czego nie chcesz.Reszty nie znam, to się nie wypowiem.Ciekawy podobno jest Holo, ale skąd to wziac "nie w ciemno" to jest dobre pytanie.
Edytowane przez p0is0n
Bardzo dziękuję Ci.
Wnioskuję, że Terminator podbija jeszcze wysokie ? Czy dobrze rozumiem ?
To dobre info bo najdroższy z modeli 🙂
