Dopasowanie magnetofonu Technics do współczesnego amplitunera: Yamaha RN-803D
Zapragnąłem kupić magnetofon na który nie mogłem sobie pozwolić w dzieciństwie czyli Technics, padło teraz na model RS-BX828 akurat była dobra cena. Podłączyłem do wzmacniacza Yamaha R-N803D który wiernie mi służy od kilku lat. Jest jednak problem: słucham dużo radia internetowego i dlna - po cichu, powiedzmy -60dB. Kiedy na Yamaszce przełączam aktywne wejście na magnetofon (Line3) to muszę od razu dać głośniej o 10-15 dB (niezależnie jaka taśma - czy nagrana przeze mnie czy "gotowa"). Kręcenie za każdym razem pokrętłem głośności jest uciążliwe i poza tym nie chcę go zajechać. Próbowałem też na innym magnetofonie i jest tak samo. Czy można jakoś wyrównać poziomy głośności - może jakiś mikro wzmacniacz do magnetofonu (tylko nie mam zupełnie pojęcia jaki)? Prośba o naprowadzenie na odpowiedni hardware lub ustawienie, etc.? Może jakiś konkretny model sprzętu możliwy do kupienia?
W instrukcji Yamahy pisze:
• Input sensitivity/input impedance
PHONO (MM) ........................................................ 2.5 mV/47 kΩ
CD, etc. ................................................................. 200 mV/47 kΩ
• Maximum input signal
PHONO (MM) (1 kHz, 0.03% THD) ................................. 45 mV
CD, etc. (1 kHz, 0.5% THD)..................................................2.2 V
W manualu do magnetofonu pisze:
Output voltage and impedance:
PLAY (OUT): 400 mV /800 Ω
Niestety te dane techniczne są dla mnie prawie jak enigma.
Edytowane przez Ravenik
  • Ravenik zmienił(a) tytuł na Dopasowanie magnetofonu Technics do współczesnego amplitunera: Yamaha RN-803D
Tak to jest i niewiele można zrobić. Najprościej byłoby stłumić o te 15dB sygnał z radia, ale ono jest w środku, więc już nie tak najprościej 😉 Wzmocnić wyjście magnetofonu można, chyba najprosciej/najtaniej jakimś tanim mikserkiem. Albo diy czyli grzeboróba w postaci dodatkowej skrzyneczki albo przeróbki magnetofonu...
nagrywamy.com
@Ravenik
Strony 46 - 50 manuala Yamahy mówią o możliwości korekcji poziomu różnych
źródeł właśnie po to,  żeby uniknąć takich rozbieżności.
Oczywiście nie wiem, czy ta regulacja wystarczy, ale powinna pomóc.
@audioburak
Dzięki za naprowadzenie, wieczorem wypróbuję. Nie zauważyłem tej funkcji w codziennym użyciu sprzętu, ale w manualu faktycznie jest to podane tak jak napisałeś.
W RN800 jest taka funkcja, używam i działa to dobrze. Ustawisz tak jak chcesz i będzie ok.
To są takie właśnie drobnostki, o które trudno w audiofilskich ,,wytworach z szopy''. Co nie oznacza, że wszystkie małe firmy są złe, ale pewnych rzeczy nie przeskoczą. Co do magnetofonu to jeszcze do przedwczoraj miałem AZ6 i też był stosunkowo cichy. Widać Technics tak ma.
Edytowane przez Misio38
