gramofon nie gra na wyjściu XLR
  • Moderatorzy
5 minut temu, K8v8M napisał:
sprawa dotyczy
TEAC PE-505
TEAC TN-5BB
wkładka HANA ML
co może być przyczyną? Wkładka?
Jeśli gra po RCA, to raczej wyklucza winę wkładki.
  • Moderatorzy
Teraz, K8v8M napisał:
jak dotykam palcem przewodu to brumi, więc wygląda jakby nie było sygnału na wyjściu XLR gramofonu, tylko dlaczego?
Rozumiem, że w pre masz ustawiony przełącznik na pozycję XLR?
  • Moderatorzy
tak, oczywiście i jak dotykam kabla to słychać brumienie
Moment..., a jaką wkładkę masz podłączoną?
  • Moderatorzy
ML jest niskonapięciowa MH jest wysokonapięciowa.
Ok, ML błędnie skojarzyłem z rodzajem szlifu.
To nie przychodzi mi nic do głowy. Rozumiem, ze kable sprawdzone?
TEAC PE-505  w nim XLR działają tylko dla wkładek MC LO, jeśli ustawienia są dla takiej wkładki, to teoretycznie powinno być ok.
No właśnie specjalnie kupiłem taką wkładkę żeby było ok. Niestety nie jest. Nie wiem dlaczego. Może ona jest jakaś szczególna pod względem budowy?
  • Moderatorzy
Jeszcze jedną mozliwość przyszła mi do głowy. Jesli gramofon po RCA ma zmostkowane zimne piny, to jeśli byłyby zamione to i tak zagra. Natomiast po XLR już nie. Sprawdź dobrze czy na pewno masz dobrze połączone przewody w headshellu
a jak to sprawdzić? Generalnie  każdy ma swój kolor i tyle... może zdjęcie wstawię...
  • Moderatorzy
Jest ok
Na razie mi nic więcej nie przychodzi do głowy. Może jeszcze ktoś inny coś podpowie.
10 minut temu, Marcinus napisał:
Jest ok
Dzięki, podsunąłeś mi jeszcze pomysł żeby sprawdzić oryginalny headshell.
  • Moderatorzy
Wszystkie ustawienia w pre domniemam, że masz dobrze?
jeśli pojawia się w głośnikach dźwięk po dotknięciu środkowego pinu w kablu XLR to chyba tak? zresztą wrzucę zdjęcie za chwilę. Generalnie jak dotykam przewodu od strony gramofonu, to na pre od razu skacze strzałka od VU, a jak gra muzyka jest cisza. Nawet zajrzałem do  środka, ale wszystko jest podłączone...
  • 4 tygodnie później...
Może się zepsuł wyłącznik?
@K8v8M    To może jeszcze inaczej - odłączyć kable od strony wkładki
Dotykając paluchem zwisające kabelki z headshella sprawdzić, czy któryś z tych drucików
jest aktywny, czy może wręcz żaden 😉
Co zwiastuje jakiś problem ze stykami lub okablowaniem.
Ale może taką próbę w międzyczasie też zrobiłeś ...
o dziękuję o tym nie pomyślałem! Sprawdzę to. Jedyne co zrobiłem to rozkręciłem gramofon i przejrzałem czy kable są podłączone pod XLR
raczej nie bo sygnał po XLR dochodzi (co słychać w głośnikach jak się dotyka końcówek kabelka XLR paluchem). Wszystko wskazuje na to, że nie wychodzi sygnał na XLR z gramofonu
Edytowane przez K8v8M
  • Moderatorzy
Jakbyś się uporał z problemem, to napisz. Przypadek dość ciekawy i myślę, iż rozwiązanie mogłoby się przydać potomnym.
uzieminia może nie być.
Dać kabel do masy , obudowy pre , gramofonu , wzmacniacza. Połącz wszystko razem.
Frame grd masz podłączony do masy?
Przyjrzeć się trzeba jak minus idzie , czy z wkładki pre bierze minus , czy masę. Bo czasem minusy są uziemiane. A pre może chcieć mieć minus by dodać tylko masę i mieć sygnał symetryczny.
Jak nie będzie gdzieś masy to sygnał xlr nie popłynie.
Edytowane przez bolo_senor
To nie ma związku. Sygnał symetryczny nie potrzebuje masy.
nagrywamy.com
Napewno masz rację 👍Już mi to nawet tłumaczyłeś.
Ja go nie pytałem 😉 , ale skoro pre ma gniazdo uziemienia to może do czegoś służy.
Hm... To chyba wina wkładki...
Jak dotykam kabelków w headshelu to słychać na głośnikach trzaski.
Tylko że ja mam wyjście XLR na gramofonie. I jak podłączam się po RCA z gramofonu do pre i potem wychodzę z pre po RCA (czyli tu mamy do czynienia z symetryzacją) to sygnał jest.
Jeszcze się zastanowiam czy nie odseparować elektrycznie wkładki od headshela. Stykają się metalowymi elementami obecnie.
Być może już bredzę ale mocno mnie to wkurza.
Raczej nie ma symetryzacji po rca.
A skoro gra to chyba nie wkładka,
  • Moderatorzy
A czy posiadasz jakąś inną wkładkę MC LO?
