gramofon nie gra na wyjściu XLR
K8v8M
19 minut temu, K8v8M napisał:
Tylko że ja mam wyjście XLR na gramofonie.
Tak i masz tam też gniazdo uziemienia , połącz jakimś kablem gramofon z pre , bo tak gramofony się łączy. A nóż widelec to to.
  • Moderatorzy
Spróbować można, ale to mi się nie skleja. Ogólnie dziwny przypadek.
Nie o tym , ale to może być podobne rozwiązanie.
Mam kolumny aktywne meridiana , i tam są tylko rca , ale i jest też przełącznik na symetrie.
Głowiłem się jak to ma działać i okazało się że idzie gorący i zimny po rca ale kolumny muszą być uziemione , bo inaczej nie grają. Jest tam jakiś myk z opamem zrobiony , ale to mniej ważne.
W instrucji jest to wyjaśnione tym by pętli mas nie robiło.
Tu masę masz w przewodzie xlr i na obudowie , czyli jest pętla. Może zwyczajnie kablami xlr nie idzie masa , a ma iść tylko z zacisków.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
miałem połączone cały czas
mi też nie, ale już nie mam innych pomysłów...
Czy wszystkie 4 kable heashella po odpięciu wkładki reagują tak samo,
czy też inaczej ?
Te dwa, które by mocno reagowały ( może ) trzeba podłączyć na piny
bliższe headshella a reagujące mniej na dwa dalsze od niego ( dolne )
Nic innego poza próbą palczastą 😉 mi do głowy nie przychodzi ...
Gdyby wkładka, to na zwykłym wyjściu RCA też by była kicha ...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
Ring radiator rules
czy też inaczej ?
dwa reagują mocniej, ale nie bardzo rozumiem dalszej części, jutro może wkleję fotkę jak jest podłączone i przypomnę że na RCA gra
  • Moderatorzy
Hmm, w zasadzie pin zimny i gorący powinny wystarczyć do przesłania sygnału. Z drugiej strony jeśli tak miało by być, to symetryczny sygnał wystarczyłoby puścić po RCA + przewód masowy, a jednak są tam XLR. Generalnie dziwny przypadek i bardzo ciekawy jestem jakie będzie rozwiązanie.
Te dwa reagujące mocniej powinny być podłączone wg tego rysunku:
na piny wkładki  white - L+    i   red - R+. A który gdzie - decyduje dotyk i głośnik 😉
Jeśli nadal będzie źle, to znaczy, że coś nie tak z okablowaniem patefonu.
Ring radiator rules
19 godzin temu, K8v8M napisał:
o dziękuję o tym nie pomyślałem! Sprawdzę to. Jedyne co zrobiłem to rozkręciłem gramofon i przejrzałem czy kable są podłączone pod XLR
raczej nie bo sygnał po XLR dochodzi (co słychać w głośnikach jak się dotyka końcówek kabelka XLR paluchem). Wszystko wskazuje na to, że nie wychodzi sygnał na XLR z gramofonu
Ja bym próbował podmienić wkładkę
  • Moderatorzy
No dobra, a nie masz jakiegoś prostego miernika, aby ''przedzwonić'' kable od wkładki do wtyczki?
Przecież to w sumie najprostszy sposób aby wykluczyć wadę przewodów.
mam w robocie, tylko wiesz, na RCA wszystko działa elegancko, więc ostatnie co podejrzewam to przewody, ale sprawdzę i to miernikiem.
  • Moderatorzy
Najpierw sprawdź, czy sygnał od przewodów ramienia dochodzi do gniazd. Czerwony i biały powinien być na pinach 2, niebieski i zielony na 3.
no ale jak dotykam palcami kabelków wychodzących headshela, to w głośnikach strzela. Raczej, by nie strzelało, gdyby nie było gdzieś połączenia?
  • Moderatorzy
Hmm, no probowałem 🙂
A tak serio, to jeszcze biorę pod uwagę błędne połączenie w gramofonie. Buczeć będzie, ale jeśli kanały są zamienione np tylko na pinach dodatnich, to na symetrycznym wyjściu nie zagra. Możesz na próbę spróbować zamienić połączenie zielonego z niebieskim.
"Zwracamy więc uwagę na pewną niekonsekwencję, bowiem fabrycznie zainstalowano wkładka MM, która nie pozwala na wykorzystanie potencjału transmisji zbalansowanej (wewnątrz jej obudowy żyły ujemne każdego kanału są połączone ze sobą i z siatką ekranującą). Uprzedza o tym zresztą sam Teac, aby korzystać z trybu zbalansowanego, trzeba wkładkę MM wymienić na MC."
Pierwsze to podmień wkładkę na inną MC, to będziesz na 100 % pewny gdzie problem. Może ta akurat ma taką budowę co nie dziaął, albo ma zwarcie żyły ujemnej do ekranu
A grało to kiedyś po XLR z inną wkłądkę. Ten sprzęt kupiłeś nowy i podmieniłeś oryginalną wkłądkę na Hanę ML?
Ja bym poszedł do marketu budowlanego i kupił za 20zl multimetr a następnie "przedzwonił" wkładkę. Będzie to tańsze niż kupno drugiej wkładki a multimetr zawsze do czegoś się przyda.
  • Moderatorzy
Przy okazji można też "przedzwonić" wkładkę (dla pewności), czy nie ma połączonych minusów.
A inną wkładkę, to kolega będzie miał możliwość przetestować w sobotę.
Z ciekawości przedzwonilem AT3600 i masy są rozdzielone ale masa prawego kanału ma połączenie z metalową częścią obudowy wkładki.
Ta sama sytuacja w przypadku AT-VM95E
  • Moderatorzy
Bo tak właśnie chyba jest w większości MM.
W serii OM, nawet jest to widoczne.
Multimetr gdzieś mi się wala w robocie jak znajdę to przedzwonie
Mam od nowości. I gramofon i tę wkładkę. Jakby mi wcześniej grało to bym wiedział że to wina wkładki lub podłączeń.
Czy dobrze rozumiem że w takim wypadku po odłączeniu jednego kanału powinien być sygnał w tym nieodłączonym?
  • Moderatorzy
Yhy,
a jeśli ma jeden minus z masą połączony, to też może być taki efekt, jeśli odłączysz ten minus, który nie jest z nią połączony. Tyle, że to zależy jak pre jest zbudowane.
No dobra. To chyba mamy jasność.
Albo i nie...
W każdym razie zdobyłem multimetr i nawet kupiłem do niego baterię, co nie było tanie.
Pomiary pokazują że przejście między headshelem a końcem kabelka xlr wychodzącego z gramofonu jest.
A jeśli chodzi o wkładkę to jest zwarcie pomiędzy plusem i minusem. Biały ma zwarcie z niebieskim a czerwony z zielonym.
Czy ja dobrze wnioskuję że to wina wkładki?
  • Moderatorzy
Albo i nie...
Nie. Tam nie ma pełnego zwarcia, tylko będzie pokazywać oporność cewek, lewego i prawego kanału
No tak. To logiczne. Aczkolwiek piszczy mi jak przy każdym innym zwarciu. Coś jeszcze mogę tu zmierzyć?
A niebieski z zielonym ?
Bo z zamieszczonego tu wcześniej cytatu - jeśli nie są połączone to powinno grać ...
chyba, że jeden jest połączony z masą.
Ring radiator rules
1 godzinę temu, przmor napisał:
Przewody XLR czy nie są jakoś dziwnie polutowane.
Przewody są ok.
Ale chyba mam rozwiązanie zagadki.
Wygląda na to że są zamienione połączenia w gramofonie. Plus wychodzi na pinie nr 1 w XLR gdzie powinien być uziom.
