Używane kolumny do 7 tys zł.
A monitory w tej cenie?Moze na moje 20 metrów lepiej pójść w dobre, moze duze monitory.W kwocie 7 tys zł uzywane podstawkowe kolumny juz chyba sie znajda na odpowiednio dobrym poziomie?
Akustyka pomieszczenia to nie tylko metraż ale i proporcje pomieszczenia, pogłos, ustawienie kolumn i miejsca odsłuchu. Nie postawisz u siebie, to się nie dowiesz, a na ludzi, którzy mówią Ci coś jako pewnik, bierz poprawkę.
Akustyke mam opanowaną w miare.Zawsze moze byc lepiej to oczywiste.Ustawienie kolumn w trójkat w miare równoboczny.Odleglosc od tylnej sciany 40 cm.Od bocznych jakies 65 cm.Dywan na podłodze.Brak pustych scian.Obrazy na płótnie w sporej ilosci.Chyba tragedii z tym nie ma.
Bywają oczywiście również monitory schodzące do 40 Hz - fakt, że kosztują -
zarówno takie np. Harbethy, jak i Polki ... ale do monitorów trzeba dojrzeć.
Tym bardziej, że chłopcy zwykle przeceniają rozmiar 😉
... i zainwestować w standy o odpowiedniej wysokości, co podwyższa koszt monitorów. Podłogówki mają swoje zalety.
Godzinę temu, audioburak napisał:
A taki np. Wałcz 😉
Chrono do Digitali nie mają startu. Ale pytanie czy @TZ6 chce wydać cały budżet? Bo jeżeli niekoniecznie to Chrono to bardzo fajne kolumny, co piszę jako fan marki Canton.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MCHammer2022
Jak będzie poważna szafka, albo komoda, to też wystarczy do monitorów,
byle nie była zbyt wysoka.
Canton to od lat klasyk, ale zupełnie niedoceniany na naszym rynku i warto
byłoby je bliżej poznać, tym bardziej, że okazuje się, że były recenzowane
w AUDIO przez Kisiela:
Budżet.Chce wydać cały jesli to bedzie warte przeskoku na wyzszy poziom od tego obecnego.A nawet bede skłonny dołozyć powiedzmy tysiaka.Czyli do 8 tys zł moge dojechać.
Ale zauważ też, że lepsze kolumny to lepszy/droższy wzmacniacz (i źródło), nawet za drugie tyle PLN. Najlepszym doradcą są jednak własne uszy i to w trakcie odsłuchów powinieneś podjąć decyzję jaki poziom jakościowy jest dla ciebie satysfakcjonujący.
Wzmacniacz jest w planach.Zakup odbedzie sie albo w przyszłym roku albo, jesli Bozia pomoze, pod koniec obecnego.I bede chciał wyłozyc okolo 10 tys zł.I tez bede rozwazał zakup uzywanego.
25 minut temu, NRK napisał:
Dołóż jeszcze tysiaka i jedź do Bydgoszczy po Arkady 2.5 s16hz😀
Nowe widze około 30 tys a tu za 9 tys?Kto to sprzedaje?
zwróciłbym uwagę na elac vela bs404, na olx widziałem za około 8000zl. teraz tophifi ceni sobie wersję nowszą na 7199zl ale za sztukę. oczywiście w przyszłości wzmacniacz, który zrobi z nich użytek.
Edytowane przez ro35
Gdyby nie ten kolor i nie fakt że sam mam Nereidy to bym brał 🙂
To jest wersja S czy SE?Poczytałem troche i pogubilem sie.Ponoc nieziemsko gra SE.
Tak czy siak wybiore sie tam bo niedaleko i sprawdze co to za machina😁.
Dobra jest napisane ze S.Czytalem o wersji SE z inna zwrotnica.
Vandersteen 1ci. Świetne kolumny. Spokojnie używki w bdb stanie można kupić do 7 tys. Z mocnym piecem brzmienie live, nisko schodzacy bas, świetna średnica , góra lekko wycofana. Gram na nich już 5 lat i nie myślę o zmianie. Łatwe w ustawieniu że wzgl na linie transmisyjną. Większość wymienionych wyżej propozycji przy nich to zabawki.
Edytowane przez Kondzio13
monitorów używanych nie brałbym w ciemno bo to bardzo różnie bywa .... chyba , że z polecenia i po znajomości
jeśli myślisz również o podstawkach i rzeczywiści odległość odsłuchu będzie mniejsza niż 3m
to mocno polecam ten układ Kisiela
nie da się go przed zakupem posłuchać ale cena za te kolumny rekompensuje kupowanie bez odsłuchu
"Jeden z naszych najnowszych projektów, swoją konstrukcją przywołuje dawne recepty, i bazuje na doskonale znanych, klasycznych głośnikach Scan-Speaka. W ofercie AkustyKa przez długi czas nie było monitora na legendarnym 18W/8545. Rolę "klasyka" przekazaliśmy monitorowi CCM, opartemu na głośniku 18W/8535-01 - innej "węglowej" 18-tce, o parametrach optymalnych do obudowy zamkniętej, podczas gdy 18W/8545-01 jest zdecydowanie przeznaczony do bas-refleksu. Nie wymaga do tego dużej objętości, ma przy tym wysoką moc (pełne 100 W) i zapewnia wyjątkowo dobrą "kontrolę". Najnowsza wersja 18W/8545, z końcówką -01, jest idealna do małych monitorów o objętości 10-12 litrów,  podczas gdy poprzednia wersja - 18W/8545-00, jak też wersja 18W/8545K00, potrzebują nieco więcej, 15-20 litrów.
Zastanawiając się na głośnikiem wysokotonowym, który akustycznie dobrze dopełni taki układ, można było sięgnąć po niemal każdego Scan-Speaka; najbardziej naturalnym wyborem są tweetery z serii Classic. W przeszłości nasze monitory z 18W/8545 były wyposażone w D2905/9500, albo w D2905/9900, tym razem postawiliśmy na D2010/851300.
W porównaniu do CCM, charakterystyka CCMR jest podobnie zrównoważona, z innym rozkładem lokalnych nierównomierności, które określają indywidualny koloryt brzmienia każdej konstrukcji; specyficzna dla 18W/8545-01 jest "górka" przy 700 Hz, której nie korygowaliśmy dodatkowymi filtrami, aby nie obniżać efektywności. Pasmo określone tolerancją +/-3 dB jest takie samo, ale efektywność wyższa o 1 dB, a moc wyższa o 50%, co ostatecznie przekłada się na możliwość zagrania prawie dwa razy głośniej (niż z CCM).
CCMR dysponuje basem o świetnej dynamice. Uderzenia są mocne i szybkie, nie brakuje też niskich zejść, które jednak nie rozlewają się, lecz trzymają pulsu nagrania. To wyraźnie większy temperament, niż "grzeczniejszych" CCM. Średnica jest gęsta, nasycona, wokale "poważne", bliskie i zdecydowane. Góra jest selektywna, czysta, bez dosładzania. Muzyka ma zawsze dobre tempo, dużo wigoru, sporo detalu, który jednak nie narzuca ani ostrości, ani delikatności, dominuje efekt muzycznej spójności.
8-omowa impedancja pozwala podłączyć CCMR do każdego wzmacniacza. To monitor zdolny zapełnić dźwiękiem nawet średniej wielkości pomieszczenie (pod warunkiem ustawienia blisko ściany, odsuwanie wcale nie jest rekomendowane), w których CCM już nie dadzą sobie rady; nawet droższy RDM musi ustąpić miejsca CCMR tam, gdzie ważna jest dynamika i maksymalny poziom SPL; podobne możliwości "nagłaśniania" zaprezentuje tylko najlepszy monitor ILRM.
Przednia ścianka jest pochylona, co wraz z odpowiednio zestrojoną zwrotnicą reguluje właściwe relacje fazowe między głośnikami. Tak jak wszystkie obudowy dostarczane w ramach projektów AkustyKa, również obudowa CCMR wykonana jest w zaawansowanej technice stolarskiej, bez żadnych dylatacji i śladów łączenia ścianek, oklejona wysokiej jakości fornirem, selekcjonowanym i dobieranym do każdej pary, dobarwianym według indywidualnego zamówienia i lakierowanym z zachowaniem naturalnej faktury drewna.
W zwrotnicy znajdują się wyłącznie cewki powietrzne i kondensatory polipropylenowe. Elementy przymocowane są do płytki mdf, łączone bezpośrednio, i tak jak punkty lutownicze, zabezpieczone materiałem tłumiącym. Okablowanie wykonane jest kablem QED Original. Terminal przyłączeniowy jest pojedynczy lub podwójny (bi-wiring / bi-amping, wraz z odpowiednią separacją obwodów).  "
https://akustyk.com.pl/p/40/210/akustyk-ccmr
Tutaj jest inny wysokotonowy, w standardzie jest jedwabny Scan Speak. Co zmienia w brzmieniu ten i co to za model niestety się nie wypowiem
Tak czy siak zdecydowanie warto sprawdzić. Jak posłuchasz to koniecznie daj znać. 🙂
Nereidy mają dokładnie ten sam woofer, co produkt Kisiela CCMR, ale co do
wysokotonówki, to  raczej trudno w ogóle porównywać możliwości pierścieniówki
Nereidy z archaiczną już kopułką instalowaną w CCMR. Ale ja się nie znam ... 😉
@slawek.xm
Oj tam, oj tam - nie sobie wybieram to primo, a zgadnij, kto mi ją sprzedał 😉
Teraz pewnie też bym brał pierścieniowy; może już nie Vifę, ale np. Satori.
Ktoś sprzedaje Proac, jeśli jeszcze aktualne. Warto posłuchać 😉
Witam.Co polecilibyście z uzywanych kolumn podłogowych do pomieszczenia 20 m?Obecnie posiadam Yamahe RN803 i Magnata MR780.Ale docelowo za jakis czas bede chcial kupic jakis porzadny wzmacniacz.Lubie dzwiek zywy, detaliczny, szczegółowy ale lubie tez by temu towarzyszyły mocne niskie tony.Obecne kolumny Heco Aurora 700 nie daja ani dobrego basu ani odpowiedniej góry pasma.Najpierw myslałem o zakupie innego wzmacniacza ale na sasiednim forum zaproponowano wymiane kolumn.Wiec pomyslałem ze tu Was zapytam o jakies dobre propozycje uzywanych kolumn do kwoty 7 tys zł.
Sprawdź PW
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
Wysłałem Ci PW odnośnie Arcad, Toruń
A może aktywne, zaoszczędzisz na wzmacniaczu, i odporne na kota 🙂 i jestem ze Szczecina.
Kolega z forum sprzedaje, ale trzeba by jedną nerkę 😉
