Poprowadzenie przewodów w zasilaczu
Zasilacz liniowy 5 volt. Zasilacz prosty nie da się zaprzeczyć ale działa i robi robotę natomiast jedyne co mnie trapi to poprowadzenie przewodów. Przewód DC spięty z wyjściowym przewodem AC i całość jak widać na zdjęciu spoczywa na trafie. Tak byście to zrobili? Radiator się nagrzewa nie specjalnie mocno dlatego czy nie lepszym pomysłem byłoby poprowadzenie przewodu DC za radiatorem?
Ten kto doświatczył wybitnego zestawu w paskudnym pomieszczeniu i budżeciaka pod akustyką idealną odnajdzie spokój ducha...
Inżynieria to spełnianie wymagań w zadanych ograniczeniach ;]
jak Cię to razi - popraw (te niebieskie pewno warto skręcić i skrócić)
jak Ci brumi to koniecznie popraw
Nie brumi, gra dobrze ale razi 🙂 Połączenie DC i AC nie wygląda zbyt dobrze. Jestem ciekawy Waszego zdania jeśli chodzi o wpływ na zakłócenia i dźwięk.
Jak dla mnie to niezgodne ze sztuka inżynierską, Nie spina się razem strony czystej DC z brudną AC. Oczywiście, ze względów przenikania zakłóceń. Nie po to się walczy od jak najmniejszy poziom zakłóceń na wyjściu zasilacza i by potem przez byle jakie prowadzenie okablowania tracić.
Ja bym tak nie zrobił 😉
Edytowane przez jar1
Skoro radiator jest "bezpieczny" tzn nie nagrzewa się na tyle, by stopić izolację to te czerwono-niebieskie czyli DC poprowadź za radiatorem. I też skróciłbym /skręcił ten po stronie wtórnej trafo.
Dzięki za info chłopaki! Chciałem się upewnić co do trafności moich przemyśleń. Zatem zmieniam ułożenie kabli DC za radiator, AC wtórne skracam. Dodatkowo zmienię gniazdo IEC na Furutecha  FI-03G bo mam akurat i się kurzy. Będzie highend buhahaha.
Edytowane przez mikel
Nie będzie... a ja się zapytam z ciekawości (jako laik). Czemu ten różowy nie idzie wprost do wyłącznika tylko przez trafo?
Zasilacz liniowy 5 woltów (lepiej napisać 5 V) . Niedopuszczalne jest zbliżanie AC/DC.
Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
4 minuty temu, Grzegorz7 napisał:
ale z czym jest połączony żółty!
Chyba z budą? Tylko po co? Jest trafo, żółty zbędny.
Nie bedzie hajendu? Pitolisz! 🙂
Dwa rózowe od trafa są akurat połączone poprawnie. Ten od przełącznika idzie do trafa i jest to faza.
Skąd wiesz i jakie to ma znaczenie?
Wiem bo to aktualnie moja sztuka zasilacza i wtyk IEC ma fazę tam gdzie powinna być. Zresztą wyłącznik też wyleci i go nie będzie jak już będę grzebał.
Ale wiesz, że to nie ma żadnego znaczenia, która faza jest rozłączana na wyłączniku jednobiegunowym?
1 minutę temu, jar1 napisał:
Sprawdzałeś próbnikiem dla pewności? 😉
Po co? 🙂 Wtyczka sieciowa do podwójnego gniazda w ścianie odwrotnie i po zabiegu 🙂
Dla spełnienia funkcji wyłącznia nie ma znaczenia. Dla dźwięku może mieć. Nie zaśmiecaj tematu.
No Kolego, przegiąłeś. Może mieć wpływ na dźwięk przy włączonym, czy wyłączonym przełączniku? 😉
Od pierwszego wpisu w temacie zacząłes od wytykania zlej pisowni. Potem nie było lepiej. Nie pisz tu ok? Poza tym jak nie slyszysz wplywu gdzie faza, kable itp itd spoko ale wyżalaj się gdzie indziej ok?
Ok.
Tak, ale nie do końca 😉
Ostatnio się o tym przekonałem naocznie. Podłączałem oświetlenie choinki ledowe, poprzez gniazdo sieciowe z wyłącznikiem jednobiegunowym, żeby wygodnie było je wyłączać. I zdziwiło mnie, że w nocy, mimo wyłączenia było widać, że te diody sobie świecą delikatną poświatą.  Coś mnie tknęło i włożyłem do tego gniazda zasilacz do oświetlenia odwrotnie (miał jedynie dwa wtyki, bez bolca), no i było od razu ciemno. Wyłącznik był nie na linii tylko neutralu... Jak widać wystarczyły jakieś prądy upływu przez środowiko zewnętrzne i diodki reagowały.
Także wyłącznik raczej powinien być na linii a nie neutralu;)
A najlepiej, jak wyłącznik jest podwójny.
Na każdym wtyku IEC jest oznaczenie m.in. N i L. Jest dużo grafiki na google myślę że jakieś zbliżenie tam się znajdzie. Jakbyś miał jeszcze jakieś pytania to pytaj.. ale gdzie indziej 🙂
@jar1
Jakbyś zobaczył moje świecidełka...
Ktoś nawet stwierdził, że to ciemna energia... kosmologicznie rzecz ujmująć oczywiście...
Edytowane przez Grzegorz7
Wszystko znam, jednakże polskie normy są odwrotne do europejskich.  Kable czasem też są odwrotnie podłączane, bo są np. z zagranicy. Także ja sprawdzam zawsze próbnikiem, wtedy wiem, co gdzie jest na pewno. 😉
No, i to już załatwia odwrócenie neutrala z linią, na przykład. 😉
Ok temat myślę wyczerpany i do zamknięcia. Dziękuję za rzeczowe wpisy.
Jeden wierzył tym oznaczeniom N, L na gniazdach i już go z nami nie ma. W gniazdku L i N występują w dowolnych miejscach. Jedynie PE czy PEN jest na bolcu jak elektryk nie sknoci... ale i to się zdarza...
Najważniejsza rzecz z tego wątku → ↓
Chyba, że mostkował bez próbnika 😉
To jeszcze nic - u mojej familii d*bil ze spółdzielni obrócił w skrzynce fazę z neutralem, a że instalacja dwużyłowa to faza na bolcach była... cud że nikogo nie zabiło.
Edytowane przez marcinmarcin
