Naleśniki od Marantza
Interesują mnie naleśniki od Marantza czyli modele NR 1401-1711: czy zna ktoś jaką stronę z opisem, co i w którym modelu wprowadzano i zmieniano?
https://www.audiostereo.pl/topic/167476-nale%C5%9Bniki-od-marantza/
Jestem tak ciemna masa w KD, że sam nie wiem czego potrzebuję 🙂
Ale minimum absolutne to HDMI ARC i 5.1
Używasz też do muzyki czy tylko filmy?
Edytowane przez szymon1977
Mam Sony, który kupiłem jako wstępną przymiarkę do KD: nie jest źle, ale chcę by było lepiej. Z marką Marantz zawsze się lubiliśmy.
W dniu 21.06.2024 o 23:19, szymon1977 napisał:
Niższe nie mają HDMI ARC?
Mają ale nowsze są mniej problematyczne w działaniu. Miałem kiedyś 1402 o ile dobrze pamiętam i za nic nie chciał współpracować z telewizorem Samsunga. Teraz mam  NR1510 i z tym samym telewizorem działa bezbłędnie.
2 godziny temu, max720 napisał:
Masz jeszcze 1508 .
Jest tego kilkanaście, i dlatego zastanawiam się, do którego warto dopłacić, a do którego nie.
Jest 1504 w przyzwoitej ceni: jakieś doświadczenia w porównaniu do nowszych albo starszych?
5 godzin temu, max720 napisał:
1508 , 1509
8 i 9 są nuż wyraźnie droższe od starszych.
Tylko masz swiadomość, ze to juz starszy model wprowadzony na rynek w 2013 roku? Zeby się nie okazało, ze kupisz, a za chwile znow będziesz szukać jego następcy. Nie mam nic do starszych sprzętów, ba często prezentują wyzszą jakość jak te współczesne, tylko pytanie czy ten ponad 10 letni Marantz w dodatku model z budzetowej półki faktycznie będzie lepszy od tego Soniacza. Nie znam ani jednego ani drugiego ale wydaje mi się, ze to moze byc raczej skok w bok niż w górę.
Amplitunery slim z serii NR nie są zbyt mocarne, a jednak zasilić 5 kanałów w KD z czegoś trzeba 😉
Nie chodzi o burzenie ścian ale jesli wszystkie kanały mają byc zasilane z ampli to lekka rezerwa mocowa jest wskazana nawet jesli nie ogląda się filmów z wysokimi poziomami głosnosci. Wyzsza moc na kanał odwdzięczy się lepszą dynamiką moim zdaniem. Ja tylko zasygnalizowałem, ze 1504 nie musi grać lepiej od Sony 😉 Jak Szymon kupi to mam nadzieje, ze się pochwali 😉
Miałem w 25m2 i zdawał egzamin .
W miarę wysoka efektywność głośników napewno pomoże .
Będzie problem z napędzeniem głośników  , które potrzebują duuużo prądu
15 godzin temu, max720 napisał:
Chcesz Arc ?
To chyaba jedyny wymóg.
Pasuje, podobno Marantz o wiele lepiej niż Sony spisuje się w muzyce, a KD wystarczy że jest.
14 godzin temu, max720 napisał:
Nie trzeba burzyć ścian w czasie seansu 🙂
Filmy oglądam późnym wieczorem, niezbyt głośno.
Jak kupię. To nie jest jakiś tam mój cel, po prostu chcę być gotowy, jak coś ciekawego w okolicy się pojawi.
To NR1504 którego sam mam ci pewnie wystarczy. ARC działa poprawnie.
