Przesterowanie wzmacniacza
Bo czasami tego nie słychać. A lampy potrafią zasiać harmonicznymi w stopniu przedwzmacniacza i łagodnie wejść w przester w stopniu końcowym. Nie ma to żadnego znaczenia jeśli muzyka budzi emocje, powoduje ciary na ciele i łzy płyną z oczu...
Tak ale to jest specyfika lamp i ich urok i też nie ma się czego obawiać
Jak popatrzysz na recenzje wzmacniaczy to normy zniekształceń dla wzmaków lampowych recenzenci przyjmują nawet 10 x wyższe
52 minuty temu, Mark75X napisał:
Dzięki wielkie Panowie za wszystkie komentarze. Czy da się jednak dojść do jakiegoś konsensusu, wspólnego stanowiska?
Masz go tu:
3 godziny temu, szymon1977 napisał:
Pomijając przypadki typu Tannoy Mercury M1 w 40m² (czy inne zabawy typu Infinity Kappa i pierwszy lepszy amplitunerek) przyjąć można, że "kolumnom wystarczy mocy" (oczywiście kolumny nie mają mocy), by nagłośnić pomieszczenie. Jeśli doszło do uszkodzenia kolumn, to raczej wzmacniaczowi mocy brakło i zamiast zagrać głośniej, wygenerował zniekształcenia.
Zrozumienie aspektów typu impedancja kolumn czy wydajność prądowa wzmacniacza, pozwala się nimi nie przejmować (po zapewnieniu odpowiedniej mocy oczywiście).
8-10% stało się "normą". Ale to wg mnie chore.
No bo druga harmoniczna takiego SETa powoduje rozrost "japy" Anny Marii Jopek wielką jak wrota od stodoły i lata temu co bogatszym ludziom ze stolicy tak się to spodobało, że cała Polska "dawaj! huzia na Józia" i chce mieć wywaloną średnicę na wierzch.
Pytałem kiedyś konstruktora dr inż. Eugeniusza Czyżewskiego czy przerobiłby mój wzmacniacz na właśnie tak grający, a on po 2-3 sekundach milczenia odparł:
"Tak, mógłbym, ale po co miałbym Pański wzmacniacz psuć?".
W dokumentacji mojej 30-stki od LAR jest napisane, że zniekształcenia <1%
2 godziny temu, slawek.xm napisał:
jeszcze gdybyś wytłumaczył na czym mój błąd polegał
W zasadzie już to zrobiłem: na zagłębianiu się w szczegóły przy pominięciu spraw zasadniczych. Teoretycznie Ty błędu nie popełniłeś, natomiast jeśli ktoś zbyt ściśle postąpi za Twoimi wpisami a pominie moje, to błąd popełnić może. Obliczenia wkrótce.
Bo zniekształcenia lamp tworzą ich lampowy charakter, a we wzmacniaczu tranzystorowym jak przekroczą pewien poziom, to wykres leci pionowo w górę i głośniki ulegają zniszczeniu. Dlatego określanie mocy wzmacniacza lampowego normami dla tranzystorowego jest bezsensu.
16 minut temu, kangie napisał:
@szymon1977 daj spokój.
Pozostaw proszę te sprawy specjalistom.
Przez małe "s"? Bez komentarza 🙂
Edytowane przez szymon1977
Bo Ciebie mam za eXperta. No dobra - Ex-perta.
I tej właśnie nie znam, a nawet gdybym znał, to pytanie jak ją ocenić w przedmiotowym kontekście, w odniesieniu do głośników 200 rms
4 godziny temu, moltos napisał:
Dlatego moc kolumn powinna być przynajmniej 2-krotnie wyższa od mocy nominalnej wzmacniacza.
Nie dostrzegam sylogizmu
Sorry, ale na straty cieplne głośnika idzie około 97-98% "mocy" głośnika i k a żd y inaczej wydzieli tę energię strat.
(Efektywnosć energetyczna głośnika to zaledwie 2-3% mocy elektrycznej przetwarzanej w energię akustyczną)
Nie musi być tego co sugerujesz w cytacie.
PS.
Przykład jednostkowy, z życia wzięty:
Co wtedy, kiedy producent sugeruje dziesięciokrotny rozrzut zalecanej mocy wzmacniacza, tzn. 15 Watów-150 Watów?
No to jak: 10 Wat napędzi?
Jak myślisz?
Edytowane przez xetras
Poprawka
8 minut temu, kangie napisał:
Bo Ciebie mam za
To poważny problem tego Forum, że jeden drugiego ma za trzeciego, trzeci pierwszego za drugiego, a drugi samego siebie za...
Odpiszę Ci później, może dopiero jutro.
Znając "moc kolumn" oraz ich skuteczność, możemy obliczyć jaką głośność są w stanie wygenerować kolumny, i jaką głośność będziemy mieć w miejscu odsłuchu... ale z tym Ci nie pomogę, bo na moje potrzeby wystarczyło spostrzeżenie, że nawet "kolumny o mocy" 60W w moich 18m² zapewnią satysfakcjonującą mnie głośność. A Ty mówisz o "kolumnach o mocy" 200W - takie tym bardziej zapewnią satysfakcjonującą mnie głośność. Pozostaje więc dobrać wzmacniacz o wystarczającej mocy.
Weźmy więc pierwszy-lepszy od Ryśka, tani i mocny a wyśmiewany: Yamaha as501 o mocy 2x95W/8Ω Ale "kolumny o mocy" 2x200W i impedancji 8Ω, w rzeczywistości mają spadki do 4Ω, a wzmacniacz marną wydajność prądową i zaledwie 2x138W/4Ω
W podobnej cenie możemy kupić wzmacniacz używkę, "audiofilską" legendę: "gra jakby był 2x mocniejszy", "wzorcowa wydajność prądowa" - sprawdźmy: 2x25W/8Ω i dzięki wzorcowej wydajności prądowej daje aż 2x50W/4Ω
A teraz porównajmy: 2x138W/4Ω to nadal przepaść w stosunku do 2x50W/4Ω, wychodzi więc, że pomimo "trudnych" kolumn o oszukanej impedancji, lepiej napędzi je wyśmiewany wzmacniacz o marnej wydajności prądowej od tego legendarnego.
W tym momencie rozważania o spadku impedancji kolumn i marnej wydajności wzmacmiacza, choć teoretycznie prawidłowe, to w praktyce tracą sens - kiedy więc sens zyskają? Wyobraźmy sobie wzmacniacz o wzorcowej wydajności prądowej i mocy 2x40W/8Ω i 2x80W/4Ω Zestawmy go z drugim, ale o wydajności prądowej marnej i mocy 2x50W/8Ω i 2x75W/4Ω EUREKA! z pozoru mocniejszy wzmacniacz, okazuje się lepiej napędzić "trudne" kolumny... ale ale, 2x80W to zaledwie 2x5W więcej niż 2x75W, a trzeba mieć pod uwagą, że do osiągnięcia 2x wyższego ciśnienia akustycznego potrzeba 10x więcej mocy, więc te 2x5W więcej w zasadzie można pominąć.
Ps
Jak mi do jutra podasz przykład dwóch wzmacniaczy z podobnej półki cenowej, gdzie z pozoru słabszy dzięki wysokiej wydajności prądowej okazuje się być mocniejszy, to stawiam pudełko Budweiser-a 🙂
First Watt F5 Nelsona Passa 2x25W
"Let me go on record as saying that speakers which are unsuitable to the F5's power ratings are badly designed, period."
https://6moons-com.translate.goog/audioreviews/firstwatt9/f5.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc
Edytowane przez slawek.xm
Ps
Chyba nie mam szans. Nie ten poziom znajomości branży jeszcze 🙂.
Swoją drogą, zastanawia mnie kwestia podobnej mocy niezależnie od obciążenia. W jaki sposób NAD osiąga te wartości. Przy starszych wersjach analogowych było podobnie.  Odnośnie zasilacza natomiast, znalazłem taką informację "Źródłem zasilania stopni końcowych jest zasilacz impulsowy, zdolny do oddawania mocy nawet 600 W w impulsie. To przekłada się na bardzo duże rezerwy dynamiczne C368". Czułość podana to 0,66V. Jak to oceniasz w kontekście jego pracy z kolumnami o wskazanej mocy.
Bez przesady z tą znajomością, ja to tylko zwykły konsument starający się zrozumieć podstawy.
Jak impedancja kolumn spada dwukrotnie (np z 8ohm do 4ohm), to "podobna moc" będzie podwojeniem (np 2x25W na 2x50W).
Nie oceniam wcale. Im więcej czytam sensacji, tym bardziej jestem przekonany, że o ile nie będziesz mieć wyjątkowego pecha w doborze elementów systemu, albo celowo w ramach zdobywania doświadczeń czegoś nie odp.dolisz, to te wszystkie rozważania nie mają sensu. Nie to, żeby Ktoś tam nie miał w teorii racji - rzecz w tym, że w praktyce z tymi teoriami się po prostu nie spotkasz. A czynników jest zbyt wiele by o zakupie przeważała impedancja kolumn i wydajność prądowa wzmacniacza.
Odpowiedź nie wypełnia pytania, sorry.
Niezrozumienie moje budzi fakt, iż NAD podaje 80 W (w lab testach pow. 100 w istocie, ale to już tylko dowód wyższej etyki Nada), zarówno przy 4, jak i 8 Ohm (w testach też te wartości są podobne, pow. 100, niezależnie od impedancji). Zazwyczaj ta rozbieżność jest znacznie większa, jeśli nawet nie jest to równo 50% przy wyższej impedancji.
NAD 375 BEE
...w trybie dwukanałowym dostarcza równiutkie 2 x 200 W przy 8 omach i 2 x 307 W przy 4 omach
3 minuty temu, szymon1977 napisał:
NAD 375 BEE
Nie o nim pisałem. Przeczytaj wyniki z pomiarów na końcu tej recenzji. Tu różnice są b. niewielkie.
"Przy 8 Ω otrzymaliśmy 136 W w jednym kanale i 2 x 105 W, przy 4 Ω imponujące 182 W / 2 x 121 W."
Moc 4Ω w stosunku do 8Ω dla jednego kanału rośnie 1,5x, a dla dwóch kanałów 1,2x - czyżby zasilacz słabszy od końcówek? Nie wiem, gdybym. Jako zwykłego konsumenta takie zagłębianie się w temat nie bardzo interesuje.
Bo to jest akurat przykład wzmacniacza który nie jest wydajny prądowo
Ale NAD ma jescze inny sposób zasilania
To jedynie przykład ale ich wzmacniacze potrafią uzyskać takie same moce przy 4 i 8 omach.
Czy jest to robione na zasadzie oprogramowania czy z kolei jest to maksymalna wydajność zasilacza i on ją uzyskuje zarówno na ośmiu jak i czterech omach tego nie wiem.
Ale tu to przykład wzmacniacza wydajnego prądowo.
Jak wiemy oporność zespołu głośnikowych jest zmienna w zależności od częstotliwości a więc dawkowanie mocy przez wzmacniacz kolumnom także. W tym przypadku dostajemy stała wartość.
Takowy wzmacniacz bardzo ładnie prowadzi kolumny
"Zarówno na 8 omach, jak i na 4 omach M3 oddaje maksymalnie 200 W - to jednak sytuacja typowa we wzmacniaczach NAD-a, wcale nie świadcząca o słabości zasilacza, ale o działaniu specjalnych układów pozwalających wycisnąć z niego maksimum w każdych warunkach obciążenia."
Czy ja wiem? Jeśli impedancja kolumn przy jakiejś częstotliwości spada (np z 8Ω do 4Ω),.to do uzyskania zadanej głośności potrzeba 2x więcej mocy (np 400W zamiast 200W). Zasadniczo uważa się za korzystne, jeśli wzmacniacz podwaja moc przy dwukrotnym spadku impedancji.
To jest twoim zdaniem wyjaśnienie?
"Specjalnego układu".
Ale ok mówią o zasilaczu. Też nie obstawiałem jego słabości.
Jest to problematyczne dla wzmacniacza. Musi włożyć więcej wysiłku. To też dlatego się grzeje. Spadki są nagle. Często z 8 do 3 lub niżej. Dlatego przy głośniejszym graniu bywa iż się wyłączają. Przy takim wzmacniaczu to zjawisko będzie występować mniej.
21 godzin temu, Mark75X napisał:
nie odnajduję w specyfikacji NAD C368 i C356BEE danych o parametrach zasilaczy, które pozwoliłyby ocenić ich klasę w kontekście Waszych uwag
Weź pod uwagę że podczas utrzymywania modelu na rynku producent może robić wewnętrzne zmiany konstrukcyjne. To, czego szukasz, to w zasadzie serwisantów obchodzi a użytkownika zwykle niewiele.
Nie podają szczegółów. W epoce drukowanych schematów ideowych też bywały odstępstwa od nich w rzeczywistym egzemplarzu.
No tak nie do końca, bo często te zmiany mają wpływ na brzmienie. Przykładem jest Hegel.
A co to jest Twoim zdaniem? Masz czarno na białym napisane, ale oczywiście nie przeszkadza to twierdzić, że jest inaczej.
Powiedzmy, że wzmacniacz ma 25W/8Ω a kolumny spadek do 4Ω Przy którym wzmacniaczu "zjawisko będzie występować mniej", przy tym co ma 25W/4Ω czy 50W/4Ω?
Porównanie 1.5 razy względem 1.2 razy (dla sygnału znamionowego)...
Konkluzja:
Zmiana obciążenia na jednym kanale ma wyraźniejszy wpływ na moc niż zmiany obciążenia dwóch kanałów.
Ja taki wniosek bym ułożył a nie to czy zasilacz jest słabszy od końcówek
Przy okazji:
Zasilacz impulsowy nie pracuje na częstotliwosci energetycznej prądu przemiennego tylko na wyższej i ma pewne ograniczenia co do szybkości przełączania impulsów/pików.
Te uśrednione 4 i 8 lub np. 15 (impedancja obciążenia) nie mają wpływu arytmetycznego. To są moduły liczb zespolonych (o ile ktokolwiek by chciałby porównywać laboratoryjne wyniki)
Weź też pod uwagę też że wzmacniacz dwukanałowy może być badany pod kątem użycia go w trybie mostkowym (zwierasz minusy wyjść na głośniki a plusy łączysz z zestawem głośników)
No i "Audio" porównuje pracę w trybie 1 kanałowym i 2 kanałowym
Ja bym pozostał jedynie przy ich wnioskach a nie dodawał coś z wyobraźni, każdy ma ją inną.
BZDURA.
Kolumny o impedancji 8 ohm mogą mieć lokalny spadek impedancji o minimum 6 ohm. Jeśli jest niższy, to już NIE SĄ kolumny 8 ohm.
Spadek impedancji może być do 25% poniżej impedancji znamionowej. Np kolumny 8 ohm -> min 6 ohm, dla 4 ohm -> 3 ohmy.
Jeśli firmy produkujące kolumny twierdzą, jak np Focal, że ich kolumny mają nominalnie 8 ohm ze spadkiem do 2,7 ohm (tak, jest taki model- np Chora), to są oszustami i narażają klienta na problemy techniczne.
Często w układach zasilania jest zmiana napięcia - w pozycji 4 ohmy (jak jest przełącznik impedancji kolumn) napięcie zasilające końcówki mocy jest obniżane. Wzmacniacz jest grzanym przez prąd, nie napięcie, a obciążenie 4 ohmy dla danej mocy potrzebuje 2x większego prądu.
Edytowane przez porlick
Spotkany przeze mnie rekord to w pomiarach 8Ω a w labotatorium spadek do 2,8Ω, więc bez komentarza 🙂
Prawie wszystkie podobnie twierdzą 🙂
Prawie wszystkie tak twierdzą 🙂
Bo dziś audio jest chyba najbardziej zakłamaną branżą.
To, że powszechnie kłamią na temat impedancji nie znaczy, że jest to fair.
